Vše, co zveřejnil mario1977
Otocim klucom a nic
Ahojte, poradte mi, ze co to moze byt za chyba. Otocim klucom do polohy 1 a okrem osvetlenia sa mi na prisrojovej doske neukaze nic. Ziadna kontrolka a ked dam do polohy, kde sa startuje, tak nic. Mal som aj odpojenu bateriu a skontroloval som aj poistky a nic. Mam Octaviu 2 2,0 TDI DSG. 2007 Dakujem
Zkratky za označením pneumatik Michelin
Ahojte, viete niekto, co znamenaju tieto skratky za pneumatikami? 205/55 R16 91V (Letné) Michelin Primacy HP AO Michelin Primacy HP A Michelin Primacy HP MO Michelin Primacy HP ZP Dakujem za odpovede....
Cisla na stitkoch
Ahojte, len pre zvedavost by som chcel vediet, co znamenaju tieto cisla. Okrem cisla motora neviem. Vie niekto? Dakujem
- Neptune vs. Zenith
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
Hlas som poslal. pozdrav VERONU
- klakson
- Slnko
- Slnko
- Slnko
- Slnko
Vonkajsi teplomer??
Dakujem za odpoved. pojdem kupit nove cidlo
Vonkajsi teplomer??
To vyskusam. skusim pozicat od niekoho to cidlo a uvidim. takze teraz, ked ho tam nemam, mi nebude ukazovat ani aspon znak °C??
Vonkajsi teplomer??
Ahoj, tak som vybral to cidlo na meranie vonkajsiej teploty. a zistil som, ze bolo ine ako to, co malo byt. Mam tam hranatu koncovku a ten snimac bol taky ovalny. ale cidlo vunguje, skusal som to Ohm metrom, hodnoty klesaly, takze problem by bol len v tom inom cidle??
Vonkajsi teplomer??
Dakujem. TAze bude v prdeli asi cidlo, vsak?
Vonkajsi teplomer??
Ahojte, chcem sa opytat na vonkajsi teplomer. Mozno je to pre niekoho hlupost ale chcem vediet, ze ktore verzie Octavie nemaju na pristrojovej doske meranie vonkajsiej teploty?? Lebo mam za prednym naraznikom snimac teploty ale mi neukazuje, Dakujem
- Gumicky
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
super, diky moc, toto som potreboval.
Ahojte. Mam v aute alternator 120 A. Sice sa divim ale je. Aku autobateriu tam mozem dat?? a s akym startovacim prudom? Dakujem za odpovede
vymena kruzku pod volant
Dakujem, toto som potreboval vediet. Si borec.
ahojte, potrebujem vymenit kruzok pod volantom. ale nemozem dat dole volant. je tam mnohohran. aky velky potrebujem???? poradite mi?? dakujem
Poradte mi s elektrikou
DAKUEM TI MOC Raceman. IDEM HO SKUSIT POHLADAT.
takze mam v prdeli kruzok pod volantom. da sa s tym este nieco robit??
skusim to dat napichnut na vag a vysledky hodim sem.
Raceman, tak to moze suvisiet aj s tym, ze mi svieti kontrolka airbagu na budikoch??
ahoj, ano skusal som ho vymenit a skusal som aj to povodne, ci cvaka a funguje
