COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Zdravim chlapi. Stala se mi nemila vec. Vecer jedu z prace vse OK. Rano prijdu k autu nastartuju a ouha columbus mrtvej. A kdyz rikam mrtvej tak uplne. Ne ze se ani nezapne tak ani pri zapnuti svetel se nerozsviti podsviceni tlacitek columbusu.Uplna tma zadny naznak zivota. Pojistky zkontrolovany pote test v jinem aute a taky nic takze KO. Muze mi nekdo poradit co presne vnem mohlo odejit nebo co objednat? Jsem z Frydku Mistku
Vychod uz vysel?:)
Asi uz ti dvd mechanika nedokaze precist DVD-DL . zkus koupit cistici dvd a projet to tim jestli nepomuze tak vyndat mechaniku a vycistit lihem nebo rovnou novou mechaniku . A nebo pouzij postup popsany vyš a mapy nahraj pomoci SD Karty. Taky se muze stat ze to mas spatne vypaleno ale to pochybuju. Palil si na Verbatim DL v neru? Rychlost nastavuju 4x
Juju taky 5238 a v14 slapou. Chtelo by to uz ten vychod evropy
Nechcete to fouknout na uloz.to?
Nejake info o mapach v14?;)
- Změna podsvícení VW, Audi, Seat, Skoda - inspirace pro všechny
Spínač světel
Maly dotaz panove mam v oII predface spinac svetel AUTO ale jelikoz nemam destovy a svetelny senzor na celnim skle koupil jsem si v cině takovy svetelny senzor ktery se pripoji jako vsuvka mezi ovladac svetel a kabelaz. Vcera jsem to zkusil funguje to az po nakodovani destoveho/svetelneho senzoru to by bylo v poradku ale vyskakuje mi v pameti zavad chyba . Asi je to normalni ze? Nebo musim i stom jakoby neoriginalnim svetelnym senzorem natahnout ten vodic do centralni elektriky? Popripade na jake piny se to pripojuje poradite?
- HHC a TPM
HHC a TPM
Jen takova otazečka u predFL oII se hhc koduje kde ? vim ze to moje jednotka ABS/ESp neumi ale neni nikde ani moznost to nakodovat a v adaptacich jsem to nenasel . Ptam se proto že nekteri tu pisou že to nakodovali a pise jim to chybu (že to jednotka neumi ) u me jsem moznost nakodovat ani nenasel v adaptacich kanal 58 nejde . Asi proto ze to nepodporuje mam index AA tak se ptam pro zajimavost. popripade jaka jednotka abs by byla nejvhodnejsi pro preFL ? je to dvoukolka tak nevim jestli musi mit clovek 4x4 nebo to lze i na obyč
Displeje climatroniku oII predface
Tak tak tento panel blbnul tak byl testovaci . Pak jsem stejne nakonec predelaval na panel z tiguana tak uz nemam doma s predface skoro nic vse se nak rozprodalo zbyl mi tu predface climatronik bez vyhrevu sedaček plne funkcni se zelenym podsvicenim kdyby nekdo chtel za 300
strigo nevim co rikas o tom že každa led sviti jinak když už jsem nekolikrat psal že jsem na nem testoval ruzne ledky s ruznyma svitivostma a pokud mas kamarada co si stim vi rady tak proč ti neudela podsviceni tlacitka off ?? co ? ? ohledne svitivosti když už se netrefis tak jak chces tak je nejjednoduchsi dat pred ledku kousek folie na okna s propustnosti takovou jakou chceš taky testovano na tomto panelu pokud jste si vsimli zbytku lepidla
juju taky mi šlo o to at je to co nejvic podobne maxidotu ja objednaval nakou polarizacni na fotaky ale byla tenka asi proto to prusvitalo . popravde u nas je ta folie draha jak čert tak jsem objednal tu tenči snad ti prijde lepší
panel byl spis testovaci protože jsem mel vice ruznych led a zkousel jsem ruzne svitivosti .ty bile led co tam jsou maji docela velkou svitivost . a co se tyče tech folii tak ano ty dve co jsou tam navic jsem zkousel byly fajn ze nezbarvovaly displej do zelena protože ty origo i když jsem je otočil a pouzil bile led stale to zbarvovalo do zeleno-modra ale zase tak nezakryvaly okoli cislic jak pises . jinak posilal jsem to spis at si to vyzkousite než odlepite folie ze svych displeju ale ted jsem se nejak stratil nevim co myslis tou prasečinou ?
pridat odpor a ledku
