Učební pomůcky, servisní a dílenské příručky OIII
A co to stojí na tu hodinu?
2.0 TDI CR 110kW - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu
Mám něco podobného, dle servisu chlazení zpětného vedení EGR. Prý se to zasírává a tak ho zkusí vyčistit. Také jsem zvědav co to bude dělat dál. PS: zkoušel jsem hledat jako náhradí díl a nic. Tak to bylo pomocným čerpadlem chladící vody. Vyčištěno a uvidíme jak dlouho to vydrží. Projevilo se to znovu. Bez vyčištění smazána chyba, ale jak jsem se dočetl na anglickém fóru, tak to může být slabou baterií. baterie vyměněna po 8 a 1/2 letech za novou a od té doby OK :-)
- Tlumiče
Motor CKFC
Chtěl jsem jen vědět co mám zač. Víte nějaké odlišnosti, či specifikace?
Motor CKFC
Ahoj všem, existuje toto označení motoru? CKFC PFN LF5W-8X8X HA 110KW CKFC ??????
Dveře u řidiče
Prosím vás, nevíte k čemu služí tento šroubek u mechanismu zámku dveří. trčí asi 4mm ven o plechu, ale zatím nic nepoškrábal. .
- Jak opravit drobný škrábanec?
Dekódování výbavy
Tak jsem to zkusil a v některých kódech jsem se spletl, no přeluštit je to problém. Asi jse disgrafik :-)
Dekódování výbavy
Děkuji Všem za ochotu :-)
- Dekódování výbavy
Dekódování výbavy
Ahoj, kdysi na tomto fóru byl k nalezení prográmek, kde se zadal VIN a on vyhodil výbavu. Nevíte kde jsem to tenkrát našel???? Mockrát děkuji.
vikoluka
