juraj07
  1. Ahoj, tu som riešil niečo podobné, klepalo mi to síce trošku inak, ale len pri volnobežných otáčkach cca 750ot/min akonáhle to stúplo trebárs pri zapnutej klíme na 1000ot/min klepanie zmizlo. No ale posledných cca 14dní ten klepot nepozorujem už vôbec... https://forum.skodahome.cz/topic/122386-%C5%99et%C4%9Bz-v-rozvodech-12-tsi/?do=findComment&comment=2508461
  2. Ahojte, niečo mi začalo v motore klepať, klepe to len keď je motor zahriaty a keď beží na voľnobeh cca 750 otáčok.. Akonáhle sa otáčky dvihnú len na 1000 trebárs pri zapnutej klíme tak ten klepot zmizne... Čo by to mohlo byť? Napinák? Podotýkam že 90% štartov mám úplne tichých bez rachotu... Jedná sa o Roomster 1.2tsi 63kw 2014 najazdené 100 000km.. Prikladám aj 2 videa so zvukom: https://youtu.be/Seg2flQfLLc https://youtu.be/SVnTlO6k2A0 Vďaka za rady 🙂
  3. Kde si presne striekal to WDčko? Myslíš že by to mohlo pomoct aj mne?
  4. Zdravím, mám problém na Roomstri mi od včera svieti otvorený kufor aj keď je zavretý, akonáhle však zapnem normálne svetlá (nie denné) problém zmizne, no po chvíli začne kontrolka kufra"preblikovať" podľa nálady, auto sa chvalabohu zamkne aj kufor otvoriť ide... V čom by mohla byť chyba? Káblový zväzok?
  5. juraj07 odpověděl na juraj07's téma v Váš Roomster
    Malý update po dlllllllhej dobe :) , aktuálne čerstvo prezuté, umyté , aaa pred nedávnom sme absolvovali aj už druhú STK bez jedinej chyby po cca 85 000km . Stále robí len radosť tak dúfam že to tak aj ostane :)
  6. Vie niekto v akej verzii sa objaví možnosť HHC pre Roomster/Fabiu II? Facelift samozrejme
  7. Aha, tak to je ozaj s prepáčením chujovina, predávať origo sadu ktorá je to isté čo obyčajná čínska sada, akurát možno trochu kvalitnejšia, ak vôbec... :(
  8. Ako to myslíš? Mám tam myslím 4 senzory, tie niesu tie isté ako tie z výrobnej linky ?
  9. No do rici... :( :D , senzory sú v aute už od októbra 2016, je celkom škoda že to tá jednotka nepodporuje, zvlášť keď to predávajú ako originál príslušenstvo... a pokiaľ by som vymenil jednotku čo je v kufri za tú originál?
  10. Zdravím, mám v aute túto originál sadu parkovacích senzorov: https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/zadni-parkovaci-senzory-fabia-ii-a-roomster namontovanú v autorizovanom servise, no chcel by som sa spýtať či je možnosť že by sa zobrazovala na rádiu Swing? Lebo bolo by lepšie aby to dávalo signál priamo z reprákov a opticky zobrazovalo, existuje tu taká možnosť? Že by som len natiahol kábel od jednotky v kufri do rádia, alebo si to predstavujem veľmi jednoducho? :/
  11. Kľudne to môže byť aj polámaný kábel v prechodke ku vodičovým dverám: A tiež odporúčam prejsť toto vlákno a skôr by som otázku smeroval tam: https://forum.skodahome.cz/topic/14249-el-ovládání-oken-závady-nefunkčnost/?
  12. juraj07 odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Čiže budem potrebovať pájkovačku? Alebo ako myslíte prehodiť káble?
  13. juraj07 odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Caute, kupil som tieto LEDky do dennych svetiel: https://www.ebay.com/itm/2X-LED-Car-White-Bulbs-BA15S-P21W-1156-Backup-Reverse-Light-12V-33-SMD-5630-5730/392338978460?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649#rwid problem je ze po zapojeni sa nerozsvietia, skusal som ich aj otocit a nic, vie niekto v com by mohol byt problem? Roomster FL 2014
  14. Pyro tebe sa co na fabii II podarilo s caristou rozbehat? Ja som chcel na roomstri hill hold, ale nemam tam tu moznost... Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
  15. No len ja som na tieto veci tak trochu antitalent a určite by som si v aute odpálil nejakú jednotku :D :/
