fitgerald
  1. ahoj,vyřešil jsi to padání brzd.pedálu?řeším to samé...
  2. fitgerald odpověděl na trava's téma v Autohifi, Navigace
    zdar,zeptám se,jak to dopadlo?sehnal jsi miniiso a propojil jsi se zesíkem?co spínané +?potřebuju rady,typy,zkušenosti..mam v octávě navi dx,mluví česky,české menu,ale chci propojit se zesíkem..díky za info o zkušenostech..
  3. zdar..nejspíš bude egr ventil zanešený,nachází se pod turbem..běžná věc,že se zanáší..doporučuju vyčistit a poté okamžitě zaslepit,pokud zaslepíš,potáhne ti motor líp od podlahy.
  4. fitgerald odpověděl na Pike's téma v Ostatní
    dopadlo to tak,než se někde nervovat s blbcem,že jsem si předvstřik seřídil sám pomocí diagnostiky..bylo tu uplně mimo..až jsem se divil!a přesně kvuli tomu se rozsvěcela kontrolka asr..
  5. fitgerald odpověděl na Milan II's téma v Ostatní
    čučan:pěkná práce..zeptám se,kde jsi sehnal kotouče na leštění a jakou pastu?byl jsem v obi,ale když jsem se zeptal na kotouč na vrtačku pro leštění,koukali na mě jako když jsem z nebe právě upadl..takže bych tě poprosil,dej mi více informaci,typ pasty,a jaký kotouč..a kde sehnat pokud možno..díky
  6. fitgerald odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    v\řešeno..asr svítilo rozhozením předvstřiku paliva po výměně rozvodu..špatná práce servisu škoda!!!je potřeba seřídit podle grafu na vagu a bude to ok..
  7. fitgerald odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    ahoj..díky asr vyřešeno,po výměně rozvodu ve škodovce,totálně rozhozen předvstřik paliva!!! ted podle grafu vše v pořádku,samo zhaslo asr,nyní zase jezdím bez žádných chyb a co potěší,po šeřízení to má ještě větší zrychlení:-)
  8. fitgerald odpověděl na Pike's téma v Ostatní
    čau kluci,mam ozvody od škdovky asi 3 měsíce,ted jsem píchl na vag a ukazuje mi chybu odchylky předvstřiku..vysvětlm.. když se dělají rozvody,pak se nastavuje čerpadlo a podle grafu na diagnostice nastavuje předvtřik..a ten mam mimo toleranci od nich nastaven takže v pátek jdu jednat přišel jsem na to,jelikož se mi rozsvítí za jízdy zcela náhodile asr asr vykazuje bud chybu abs a brz,nebo chybu v motoru,u mě je to tím předvstřikem..držte mi palce,mužu si to nastavit sám,ale proč bych to dělal,at to nastaví oni přeci..toto není zrovna moc dobře odvedená práce..škoda že mam ted noční a končím až v pátek..
  9. fitgerald odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    jdi na diesel pover forum a tam se to dočteš,pokud svítí jen asr je přícina v motoru,většinou předvstřik paliva mimo stanovenou toleranci,tak se to rozsvítí..když seřídí podle vagu,podle grafu,kontrolka zhasne..tak at to dáme dohromady kluci:-),za nedlouho to zkusím seřídit:-)) ale všechno co čtu souhlasí kluci..nejdřív jsem četl o předvstřiku,až potá sehnal kabel na vag..a napíchl..a ejhle..chyba předvstřiku..když by to bylo čidlem,vag by napsal čidlo a které to je..tak hodně zdaru,pak napíšu jak jsem dopadl
  10. fitgerald odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    ahoj..a co ti hlásí Vag za chyby?nejsi po rozvodech?mam taky ten problém kluci..mam octu tdi,rok 2002,svítí mi náhodile asr(protiprokluz),po vypnutí motoru a nastartování chvíli ok..diagnostika mi píše chybu na řídící jednotce motoru o odchylce předvstřiku(nejspíš od výměny rozvodu),jsem čerstvě po rozvodech,dříve to nedělalo..tudíž,etl jsem tu někde na netu,že z 99% to je předvstřikem paliva,je v odchylce,podle vagu nastavíš..chystám se na to v budoucích dnech a jsem osobně sám zvědav..ono to že svítí asr je známka že se něco děje,prostě jakoby ti signalizuje chybu v systému,blíže specifikovat vagem,někdy je to čidlo abs,ale pokud ti svítí jen asr,podotýkám jen asr a ne abs a asr,tak s čidlem abs to nebude..asr a abs systém spolupracují,jsou propojeny a asr spolupracuje s více částmi motoru,řekl bych že je propojena asi se všemi jednotkami v autě,pokud nastane chyba asr svítí,pro informaci řidičovi,že není něco v pořádku..k tomu předvstřiku,četl jsem na netu,že pokud je předvstřik menší,než má být,huř nastartuješ,a když ji točís,zacuká ti motor a rozsvítí se asr..(jde málo paliva),když je předvstřik vyšší než stanovený,tak chytá sice dobře,ale spotřeba o ěco vyšší,a čoudí..tak osobně jsem sám zvědav čím to j..zkusím ten předvstřik,nastvit podle grafu na vagu,pozor...musíš ohřát motor na provozní teplotu,pak nastavovat,čerpadlo,jen jemně bud doprava,či doleva pootočit..pak smazat chyby všechny a udělat test jízdu..četl jsem tu opravdu na jakých si stránkách,že asr se rozsvítí vetšinou když je čidlo abs v řiti,nebo předvstřik mimo toleranci(z 99%příčina)
  11. fitgerald odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    ahoj kluci,mam octavii tdi,rok 2002 rozsvěcí se mi za jízdy kontrolka asr,už nevím co dělat..používám vag 304ku a ten píše chybu 01314 rídící jednotka motoru,ani kamarád co má vag už delší dobu,tak neví čím to..ještě mi píše vag,že předvstřik není v rozmezi,ikdyž auto chytá skvěle a jezdí bezvadně..(jsem po rozvodech ,autoservis škoda) kdyby byla vadá řídící jednotka,prý by to napsal vag-VADNÁ,ale píše jen chybu 01314,asr se rozsvěcí zcela náhodile,po vypnutí motoru a nastartování chvilku klid.. jinak se ještě zetpám,mam vag ihr 304,kabel odb2,widows 7 32bit,ovladač kabelu si našel sám windows po připojení do usb.. nejdou mi načíst všechny jednotky,nedostanu se do všeho,například centrální zamykání,jednotka bez komunikace..jedu přes port com 4,ve vagu taky nastavená 4ka,když dám test,klknu ve vagu na obd 2,vyhledá mi to port,že je připraven,ale napíše nekompatibilni s vozidlem iso obd2,co mam dělat?nastavit rychlost na kebelu?poraíte mi?pokud možno pošlete fotku s nastavením?jinak zajisté vag připojuji se zapnutým zapalvaním a windows na plný výkon,ledka na kabelu svítí co mi blbne to asr,četl jsem hodně diskuzí..prostříkl pojistky na baterce,i odpojil baterku..měnil jsem kdysi zadní čidlo abs,diagnostika hlásila vadné...proběhla výměna,ale asr se stále rozsvěcuje.. díky za rady a nápady
