sas
  1. zdravim po vymene holo motoru se musely prehodit i agregaty vstriky zhavice atd,tak prvni start kdyz to stoji napr. pres noc tak to dyl chyta jakoby na 2 valce,ale pak to chytne pak uz to chyta behem dne ok,vcera jsem promeril zhavice i napajeni a ok,tak me napada ze pri montazi vstriku pri vymene motora byla demontovan vacka s vahadly na vstrikovace ,co jsem zjistil tak melo dojit k nastaveni tech vahadel kde jsou kontra matky,muze to mit vliv ?pripadne postup nastaveni a serizeni tech vahadel.dik
  2. zdravim po zkur. rozvodech ktere jsem si nechal na podzim delat a strihl se predelany steft napin. kladky jsem koupil holej motor,a nechal vymenit,ted kdyz jej nastartuji tak silne cerne dymi a sviti kontrolka motoru,zjistily ze je praskla spojovaci trubka mezi chladicem vyfu. plynu a turbem muze to byt tim?.dik
  3. zdar ve viku hlavy je integrovano odvetrani ,mam problem ze se mi ztraci olej,mam potecenou pravou stranu hlavy ,myslel jsem ze mi propousti tesneni pod vikem ,ale zjistil jsem ze s prave strany boku vika smer k baterce je vyvod nejaka dirka od toho pcv ventilu,a stama mi tece olej zrejme pak stika na vyfukove svody a tam se spali,pac kdyz stojim tak citim v kabine smrad z spaleneho oleje
  4. zdar omlouvam se zda to uz tady neni ,ale ted nemam cas jdu 3x na 12smeny do prace v patek bych se chtel na to podivat ,jde o to ze segre nejdou odemcit dvere spolujezdce ma klice s dalkovym oteviranimkdyz chci manuelne zevnitr otevrit tak to jakoby pruzi a kolik zas zajede dovnitr,v cem je chyba a da se to nejak otevrit aniz bych nicil tapec.diky
  5. zdar koupil jsem starsi octu 2001 81kw klimatronic kdyz jsem zapl klimu tak nechladila,ted kdyz zacaly vedra tak jsem to zacal resit,problem zacal byt minuly tyden kdy mi menily na aute spojku,kdyz jsem odjizdel ze servisu tak jsem pri zaple klime slysel z motoru chrasteni tak jsem mrk pod kapotu a vychazi to od klimakompresoru,po prepnuti na eco to prestane,da se ve vagu zjistit zda je v klime napln? nerad bych odjebal kompresor,kdyz to hodim na vag tak to pise 01274-servomotor pretlakove klapky v71 3710-defekt-sporadicky,vim kde je i pripadnou opravu vesmes je to kolecko plastove,to bych opravil,ale jedna se mi zda je zbytek ok napln apod,da seto nejak diagnostikovat,pac jsem nevidel pod autem zadnej kondenzat kdyz jsem mel klimu zaplou?dik
  6. zdravim zajimalo by me jake lze topeni namontovat dodatecne ktere je kompabitilni s tdi,pry je rozdil i jakou ma tdi klimu zda anal. ci digi,mate stim nekdo zkusenost,abych nekoupil nejake jete topeni ktere nejde zprovoznit v O 1 tdi 1,9 dik
