medo81
Vše, co zveřejnil medo81
  1. este sa chcem spytat po zaslepeni toho EGR ventilu mi bude stale svietit kontrolka motora nie?
  2. Tak dnes rano do prace nakoniec zasvietila kontrolka motora s kopu chybami. Viete povedat co dalej ???
  3. Tak cez vikend som zistil ze aj mne zateka do auta v prilohe su fotky co sa mi podarilo s vysavacom povysavat... cez leto sa na to budem musiet zrejme pozriet
  4. a z akeho materialu je dobre spravit to tesnenie?
  5. to tu dieru zaslepit co ide do nej ta hadicka z krytu motora ci ako?
  6. cawte, mam taky problem, auto po nahriati na prevadzkovu teplotu pri jemnom plyne cuka a ak pridam viac plynu ide auto v pohode (to robi iba asi takych 15 az 20 min po nahriati na prevadzkovu teplotu, potom ide uz dobre), vykon ze by malo auto slabsi nepocitujem, do teraz mi vypisovalo ze je chybny egr ventil ten som najprv skusil vycistit a vymazat chybu. Najazdil som od vtedy asi 200 km ale chybu ziadnu zatial nevypisalo a cuka stale. Viete mi poradit co by mohlo byt este chybne? Sviecky boli menene, indukcne cievky tiez, lambda tiez. Moze s tym mat nieco aj skrtiaca klabka? Najprv som si myslel ze to bude plynom ale ked som prisiel na prehliadku povedal ze vsetko je OK, lebo to robi aj na benzin a ze budu zle ventily. Tak teraz uz neviem co robit, za kazdu radu budem vdacny Jedna sa o Fabiu 1.2 HTP, 47 KW, AZQ, (2003) + LPG
  7. medo81 odpověděl na pran22's téma v Elektrika
    Do toho vyznaceneho ma ist to svetlo???
  8. medo81 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    tak idem to objednat snat to bude uz posledna vec ktoru bude treba vymenit aby nehlasilo pri kazdej jazde nejaku hlasku..."aspon urcity cas!
  9. medo81 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    takze toto mozem objednat: http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpet-ved-zplod-8-8 treba este nieco k tomu? lebo niekde mi ponukalo nejake tesnenia ci co
  10. medo81 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Fabia 1,2 HTP, 47 KW AZQ 2003
  11. medo81 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    kolko cca stoji vymena v servise? a pre zaujimavost kde sa to vobec nachadza?
  12. medo81 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Cawte, dnes ked som siel autom cca tak 90 km/h mi auto asi 3x seklo, medzi tym asi 3x zablikala kontrolka motora potom zhasla a uz bolo dobre zas, stalo sa mi to uz aj predtym ale myslel som ze to je lambda sondou ktoru som vymenil v sobotu, hned ako som prisiel na miesto som spravil diagnostiku a vypisalo chyby (vid. priloha). Vie mi niekto poradit ako postupovat dalej ked lambda sonda je uz nova? Dakujem
  13. medo81 odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    dik za info:) ... tak potom to asi riesit nebudem ))
  14. medo81 odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    vie mi niekto povedat ze preco mi slabo svieti led sufit v stropnom svetle vzdy pocas jazdy? ked auto vypnem tak ziarovka nesvieti iba pocas jazdy
  15. medo81 odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    tak skusal som na ocovej octavii a tam pri vyhodeni rychlosti sa nic nedialo s teplotou, vzdy fukalo horuci vzduch Fabia I (2003), 1.2 HTP, 47 KW, AZQ
  16. Cawte, dnes ma tak napadlo ci by nebolo dobre spravit osvetlenie do kufra aj tak ze by som ho zapinal cez vypinac a vypinalo by sa to cez casovy vypinac napr. po 1 minute. (mikrospinac na zamku nemam) Alebo ma niekto iny napad ako by sa mohlo svetlo zapinat aj bez vypinaca a aby to vypinalo cez casovy spinac?
  17. cawte, planujem kupit toto univerzalne centralne uzamykanie http://www.jabloshop.cz/fb-4k-sada-centralniho-zamykani-pro-skodu-fabia a mam doma 2 vyskakovacie kluce ktore staci dat vyfrezovat a ja chcem vediet ze keby som kupil tu komfortku 433e a to central ci by sa dalo to nejak zladit aby fungovalo dialkove ovladanie.
  18. medo81 odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    ale tak ochladit ze az skoro zimny vzduch ide?...zajtra vyskusam na ocovej octavii ze ako to jemu bude ist
  19. medo81 odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    cawte pri dnesnej ceste som zistil ze ked vyhodim rychlost tak vzduch kurenia sa do cca 20 sekund ochladi a pri naslednom zaradeni rychlosti a pridani plynu kurenie opat ide, vie mi to niekto vysvetlit preco to tak robi?
  20. medo81 odpověděl na hanesek's téma v Ostatní
    este sa chcem spytat, aby som nemusel kupovat original central z vrakacu (zbytocne drahe), ale len obycajne univerzal, na nete som nasiel nieco take vid. link a ja sa chcem spytat ci sa to neda kupit iba ta skrinka bez alarmu, centralu a klucov, kluce mam original vyskakovacky http://www.auto-alarm.sk/product.php?id_product=377
  21. medo81 odpověděl na hanesek's téma v Ostatní
    cawte chcem si kupit vyskakovaci kluc a neviem aku planzetku mi treba aby som nekupil zlu...v prilohe je sfoteny typ kluca aky mam teraz. Vie mi dakto poradit? Dakujem
  22. dnes rano som spravil diagnostiku a mi vypisalo chyby vid. obr 1, tak som ich zmazal a po prejdeni cca 70 km mi vypisalo uz iba jednu chybu vid. obr 2 Moje otazky: 1. Myslite ze je potrebne menit lambda sondu? 2. Co znamena lambda sonda za katalyzator? je este nejaka aj pred katalyzator? 3. Na nete som videl lambda sondu za 20 € ale konktor je polamany da sa to vymenit ci nie? 4. Vymena lamda sondy si vyzaduje servis ci sa to da spravit aj doma v garazi? To su zatial otazky co ma napadli, ked ma nieco este napadne tak dopisem Dakujem za odpovede
  23. chcem sa spytat je dobre kupit lambda sondu pouzivanu? ak hej ako si viem overit jej funkcnost?
  24. mne napr sa rozsvieti az po cca 7 sekundach....bola tu tema uz ze staci prekodovat ci ako ale s mojim cinskym kablom to neide ((
  25. medo81 odpověděl na Tompo's téma v Elektrika
    Cawte,chcem sa spytat, do auta si v najblizsej dobe planujem dat toto centralne zariadenie vid. link, a hned by som si chcel dat spravit aj vyskakovaci kluc k tomu, taky ako je u OCTAVIE II. Otazka znie: Aku planzetku mi treba aby mi pasovala do Fabie I 1,2 htp, 2003, a ci sa ten vyskakovaci kluc bude dat sparovat s tym centralnym aby mi otvaralo na dialku, respektive v aute mam alarm ci by sa s tym alarmom nedalo nejak sparovat. http://www.jabloshop...pro-skodu-fabia Kluc ktory je v prilohe pouzivam teraz
