Robič
Vše, co zveřejnil Robič
  1. Robič odpověděl na Petta's téma v Exteriér
    Zdar klubaci hodil by sem niekto nejaku schemu alebo vysvetlivku zapojenia tych zrkadeil dikes....
  2. Ono pokial neotocis klucikom nenastartujes tak chyba nema preco vyskocit...
  3. Zdravim ja som zapojenie bagov vyriesil nasledovne odstrihol som konektor zo sedacky fabie I a napojil ku sedacke OII tak aby bol hnedy z hnedym a tie dva je jedno ako budu viem to od skuseneho elektrikara ja to mam tak zapojene a FUNKCNE!!! Staci vymazat chybu a vozit sa
  4. Robič odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Zdravim chalani mam ties angely na f1 a chcel som si tam dat hid 6000K sadu ale ked som ju tam dal a zapol tak mi vecsie kruzka prestali svietit a mensie svietili slabsie nejaky cas som na tom jazdil ale neskor ma to sralo tak som tam dal spet halogenky a svietili normalne ale zas sa horsie jazdi neviete preco to moze robit mal niekto stým uz problem dik za rady
  5. Robič odpověděl na CZWasabi74's téma v Interiér
    Zdravim chalani tak to USB je super napad tak isto nad tym uvazujem len by som bol rad ak by tu niekto napisal podrobnejsi popis zapojenia od toho autoradia je to predsa najbliksie za odpovede dik....
  6. Robič odpověděl na Leonin's téma v Elektrika
    Zdravim chalani prosim o pomoc uz si neviem dat rady mam fabiu 1.9 TDI r2000 ras som vymenil lave predne lozisko a od vtedy mam stim stale problemy od vymeny loziska nejaky cas dobre a naras sa mi rosvieti ABS ASR tak zas lava strana zistilo sa ze otoc bola zla lozisko sa uvolnovalo tak sa otoc vymenila nejaky cas dobre a zas mi praskla poistka na baterke ABS vymenila sa a dobre a za nejaky cas zas odyslo lozisko vymenil som lozisko dva mesiace dobre a zas sa mi rosvietilo ABS ASR a ktomu mi aj zacala blikat kontrolka brzs moze tam byt nieco ine zle alebo krive koli comu mi stale odchadza lozisko a stim ABS problem stale poradi niekto dakujem ?
  7. Robič odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
    Gumi mam nove geometria bola robena a burane to nebolo tak ja neviem co stim uz moze byt...
  8. Robič odpověděl na RudoD's téma v Elektrika
  9. Praveze rozoberat to este nechcem lebo to mam este v zaruke a chcel som zistit ci sa ta chyba da odstranit.Ak nie tak to budem musiet dat reklamovat len neviem ako to bude stou reklamaciou ked mne to montoval kamarat dobre sa rozumie elektrike a v zarucaku je kolonka na potvrdenie od instalacnej firmy neviem ci je to nutne tam mat tu peciatku.
  10. No skusal som po tom klepat a nic aj som to poodpajal a zapojil znova a ziadny vysledok.Nejake dalsie rady ja neviem co uz by som stim robil?
  11. Zdravim ja som si toto OSV-2VW dal montovat asi zhruba pred rokom nemal som stim problem as doteras pri prvom otoceni klucika sa maju rosvietit len parkovacky a nedavno mi to zacalo blbnut ze uz pri prvom otoceni sa mi rosvetia hned svetla stretavacie nevie mi niekto poradit preco?A ako odstranit chybu?
  12. Ale nie vzdy mi to roby niekedy to taha ako dive uplne bes problemov len sem tam sa mi to stane
  13. Robič odpověděl na Robič's téma v Motor
    Dnes sa mi to stalo tak som mal normalnu telotu 90° ale niekedy mi to neroby zosliapnem a taha uplne dobre akoby nic
  14. Mne sa stalo ties nieco take podobne ties pri zosliapnuti plynu ma snahu tahat a zrazu vyletia otacky a nema tah može to byt ta spojka v haji???
  15. Robič zveřejnil téma v Motor
    Zdravym vopred sa ospravedlnujem ak uz je niekde zalozene o tomto tema hladal som a nic podobne som nenasiel. Mam fabku 1.9 TDI 74kw čipnutu na 91kw a niekedy ked zosliapnem plyn tak chvylu potahne a naraz vyletia otačky ako keby som nemal zaradenu rychlost može to robit spojka? mal taky problem uz niekto? za odpovede Dik
  16. Prosim vas kto by mi vedel poradit znicoho nic mi zacalo blbnut vnutorne osvetlenie vo fabii ked odvorim soferove dvere tak sa mi nerosvietia vnutorne svetla pri inych dverach funkuju a niekedy za jazdy sa sami rosvetia moze to robit microspinac???
