Vše, co zveřejnil Yofresh
Seřízení dálkových světel OIII FL halogen
To jsem si taky myslel, ale zkousel jsem několikrát vytahnout, zacvaknout, otočit apd.. a problém to neřeší. A je to stejné u halogen i žárovky led
Chlapi zdravím Vás, mám dotaz. Potkávací světla sviti perfektně, ale dálkové levé světlo, svítí někam do nebe....a pravé normálně. Co se s tím dá dělat?? Dival jsem se, ale seřizovací šrouby dálky nemaji zvlášť. Nebo se pletu? Přikládám foto.... Potkavacky mam Led...dal jsem je i dálkové. Na fotce v dálce, zkoušeno i s halogenem. Poznáte žluté světlo.
Osvětlení SPZ
Ahoj, díky moc za informaci. Mám opraveno. Své pomoci, opravil jsem kontakty, naletoval nové, a koupil akorát nové lampičky rovnou. Už byly hnusné.
Osvětlení SPZ
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat, přestala mi svítit jedna strana SPZ, nejdřív jsem myslel, že žárovka, tak jsem vyměnil a nic. No pak jsem si všiml dosti zaoxidovaných kontaktů. Ale také očištění nepomohlo. Zjistil jsem, asi to nejhorší, kabeláž na konci je uhnila, rozpadla. Poradí někdo, jakou přesně koupit kabeláž? Skoda-dily.cz nabízí spoustu, tudíž nevím co přesně koupit. Výměnu bych pak měl už snad zvládnout sám. Díky za pomoc.
Kryt motoru-spodni
Jasne no. Díky za příspěvky :-)
Kryt motoru-spodni
Aha, super. Děkuji za tvou odpověď :-)
Kryt motoru-spodni
Ahoj, chci se zeptat, je nutné mít na fabii 2, 1.2htp motor, dole ten přední kryt motoru? Viz.odkaz. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6r0825237d-spodni-kryt-motoru-cn-8117.html Po srážce srnky tam nějak popraskal, padal, tak jsem ho sundal úplně. Ptám se, zda je nezbytně nutný nebo to je celkem jedno. Protože, zas tolik toho nekryje se mi zdá. Díky za odpověď
Klimatizace-zvýšená hlučnost
Zdravím, stále nikdo ten problém s klimou ( zvuk setrvačníku ) nevyřešil ? Začíná být teplo postupně venku, už jsem sem tam pustil klimu, ten zvuk mi drásá nervy. :-/
HTP 51 Kw při studeném startu zachrastí stejně jako TSI
Dobře,tak jo. Měl jsem strach právě.
Ano,hlavně ráno,ale i když přes den dlouho stojí a pak po půl dni jej nastartují,tak někdy taky právě.
Olej vyměněný, dán Shell Helix Ultra 5W40. Studené starty stále rachtá řetěz. Mám obavy, aby nepřeskočil. Najeto 117tis. a rozvody komplet dělané před cca 3mi roky.
Zdravím, mě občas taky zarachta při startu řetěz. HTP 51kw. A to jsem měnil komplet rozvody i s napínákem. Pro jistotu, bylo mi totiž řečeno, ať to radší udělám. Když auto mělo 100tis najeto. No a teď mám 117tis a řetěz zachrasta při studeném startu. Mám se obávat ? Olej měním pravidělně. Dávám Shell Helix ultra 5W-40. Mám zkusit jiný? Nebo řešit napínak nový ? Nebo jen olej.. ? Díky moc za rady.. nerad bych, aby přeskočil řetěz.
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Dobrý den, mám problém s oknem u řidiče. Když jej dám spustit dolů, sklo se nahne ze šikma a pak až se srovná, nebo se srovná až jede nahoru. Nahne se směrem k palubní desce. Proč ? Co je příčinou? A dá se to lehce samo doma opravit? Rozdělat tapec? Je tam dobrý přístup? Nebo něco složitého ? Bude to vyskočene ? nebo něco zlomené? Děkuji pokud se s tím někdo setkal.
Motor 1.2 HTP
Dej pak vědět,zda třeba tobě pomohla výměna palivoveho čerpadla. Pokud to pomůže, jde vidět, ze starty ovlivňuje asi více věcí.
Motor 1.2 HTP
Rozebrat co jsem pochopil nejde. Ale jak jej presne cistili nevim,nechal jsem tam to auto a jel domu jinym. Kazdopadne mi to pomohlo. A jeste jak nekdo psal s tim,ze to ma cosik docineni s tlakem nadrze nebo tak neco,tak i to mi neco takoveho říkali. Ja jsem na tohle laik. Takze Vam to odborne nepopisu
Motor 1.2 HTP
Držim palce,dej pak vědět.
Motor 1.2 HTP
Capucino dnes starty všechny, at už od rana, tak i odpoledne a pak i k večeru pořád ok. Vždy ale časove rozestupy, aby motor vychladl.
Motor 1.2 HTP
Zde foto https://drive.google.com/folder/d/0B2QMzAFbDjkjNkRrNGhPWnBpUEU/edit
Motor 1.2 HTP
Mam BZG motor. Tam už neni,nebose pletu? Vydržte, tak za hodku max.půjdu k autu a udělám foto :-)
Motor 1.2 HTP
Autorizovaný servis - motor top stav. Od tlaků až nevím kam.. vstřiky vše prostě ok. Závada, v motorovém prostoru, udělám foto během dne a nahraji, ať víte o čem mluvím, sám se v tom nevyznám, nějaký ventil, byl v něm bordel. Vyčištěný a už jsou starty Ok. Když jsem se zeptal na přehrání SW, řekli že to je kravina, že to tak někdo sice řeší, ale není to řešení, jelikož, pokud auto do jisté doby startovalo normálně, poté nějaké době začalo startovat a chovat se tak, jak se chovalo. Nemůže to být SW chybou, ale většinou je někde nějaký problém. Což jsem si selským rozumem taky říkal. Takže dodám foto ať víte, o jakém ventilu mluvím. Nebo co mi teda čistili.
Motor 1.2 HTP
Aha,tak já mam taky teď vše vyměněne,tak uvidím. Požádám pouze o přehrání sw a uvidím,jak se to bude chovat.
Motor 1.2 HTP
Ok,zajedu do autorizaku at mi přehráji sw. Edit: prosím delete jeden příspěvek,nechtěně 2x.. Jsem na mobilu. Edit2: zas tak zcela vyřešen na předchozích stránkách mi nepřijde,ale zkusím přehrát sw teda. Jsem zvědavý,divne je,že nekdy start ok a někdy ne. Ale hlavně,start špatný jen kdyz je motor studený,pak uz jaký koliv start ok.
Motor 1.2 HTP
Nikdo žádné nápady už? Nikdo to nevyřešil?
Motor 1.2 HTP
Zdravím, taky bych rád věděl co s těma startama, nikde není žádný výsledek, nikdo nikde nepíše, co nebo proč to dělá.. Já dal auto už třem různým mechanikům a nikdo s tím neporadil a na nic nepřišel. Vyměněné origo svíčky, vzduchový filtr,palivový filtr (4bar,tak jak mám mít), vyčištěná škrtíci klapka,změřené tlaky ( 15bar) - ok. Dvě různé diagnostiky a žádná nic neukázala. Už jsem z toho nešťastný...Tak stejně nikdo neví, co děla ten zvuk setrvačníku když běží klima.... Edit: 29.8. Vyměněno čidlo teploty chlad.kapaliny. starty stále na ho...o. Už mě to fakt nebaví..
No,ja to právě ukazal známému. Prijel jsem s autem a pustenou klimou kdy sel zevnitř slyset setrvacnik. I z venku. A prijel jsem za nim a rikam poslouchej..slysis setrvacnik? Divný zvuk? A on mi rika,no normální zvuk...tak jsem mu rekl at posloucha,ze tu klimu vypnu a teprve uslyší normalni zvuk. Vypl jsem ji,no q nestacil se divit. A dal mi za pravdu. A kroutil hlavou,co by to mohlo byt :-/
