Moocher Louda
    276
  • Dny vítězství
    1
2 Sledující
Kontaktní metody
  • Skype
    martin.louda2
Návštěvy profilu
2262 zobrazení profilu
Oznámení Moocher Louda
Nováček
Nováček (1/14)
33
Popularita
  1. Tvoje auto znám, denně ho potkávám u Hokejky pokud se nemýlim Nicméně, co stím? Mám čekat až se to zas rozletí a potom na zaruku vymenit, nebo hrozí i něco dál?
  2. Je to muj dlouholetý známý, servis ma už od ty doby co vylezl ze školy, ale i tak mi to je divné, proto se ptám tady
  3. Ano, všechno je důkladně vyčistěné, IC nový, turbo nové. JInak ano, poslední půl rok turbo hvízdalo, při dojíždění z kopce, nebo od 2 do 3 tis otáček. A byl tam chip právě, ted uz tam není je vše v sérii. A i nové turbo nadále hvízdá. Jinak banka hned za turbem (katalizator) jen vykuchyný, takže jen banka, stredová část výfuku je fuč, místo toho navařená trubka a koncový díl zůstal. JInak ke hvízdání turba, prý se to může stát, ale že je to normální. Pro jistotu jsem si nechal dat zaruku pul roku na turbo, ale i tak mi to neprijde ideální. Jinak nové tubo je originál, zadný repas.
  4. Zdravim kluci, prosimvás o radu nebo názor. Mám motor 1.9 TDi 77kw, vše v sérii včetně softu. Před několika dny jsem měnil rozlítlé turbo, po opravě jsem nahrál seriový soft, a chci se zeptat, jak moc má vliv na Turbo a celkově motor absence Katíku a středové části výfuku? V příloze jen pro zajímavost moje turbo díky
  5. Chtěl bych za náš tým poděkovat za parádní sraz Zde je video ze soboty
  6. Zdravím Měl bych tedy dotaz, neměl by někdo foto, jak moc trčí ET32 z Octávky? Mám BBS Avantgarde 8,5J 5x112 18" ET32...a mám dilema zda li se kol nezbavit a nekoupit jiné. V létě jsem snížený o 8 centimetrů. PS: kola nemám obutá, ale budou obutá na 215/40 R18.
  7. Zdravím kluci, projel jsem celé fórum a nenašel jsem co jsem potřeboval. Proto se musim zeptat takto. V sobotu jsem přišel o své páte dveře...při nárazu do přístřešku jsem dveře zohýbal a vysklil okno...nic příjemného nicméně to musím dát do kupy, a chtěl jsem se zeptat, jak na demontáž dveří. Vím že musí stropnice ven, ale to je tak vše. Jak odpojit elektriku atd... Nové vrata už mám, ale ted potrebuji napasovat nová a odvézd nebožáka ke klempířovi. Děkuji za radu Přidávám i fotky z mého neštěstí
  8. Tak je jasno, pro všechny co nevěřili je tady důkaz. Sedačka ze Superba II skutečně bez úprav padne do Octavie II. Šrouby, pojezdy, šířka, je to uplně stejné. Jediný rozdíl v těch sedačkách je že má jinak šitý sedák (pohodlněji). Výměna trvala 5 min. Jediné, co tu tedy teď je, tak je zapojení, ale vzhledem k tomu, že má sedačka vlastní jednotku, tak více méně stačí jen proud, a ovladač na výhřev sedačky. A co se týče posedu za volantem, tak je to pochopitelně pohodlnější, ale hlavně se sedačka tváří jak kdyby tam patřila Nicméně sedačky se mi v autě nehodí, takže kdyby někdo veděl o černých, nebo šedých budu rád za nabídky Jen pro zajímavost, sedačka pasuje po úpravach upevnění pojezdů do Fabie Je to vyzkoušené
  9. nene, jsou pouze jen jinak šitá Superb je v sedačkách stejně široký. Ve středu nebo ve čtvrtek se to pozná na 150%. Protože metr není jistota
  10. Ano sedí tam Jen ted to musim ozkoušet v praxi, nasadím jednu sedačku, natáhnu elektriku a uvidíme Ještě neslavím, dokud vše neozkouším.
  11. Tak včéra jsme se k tomu dostal fotky ještě nemám, ale pojezd skutečně je 1:1 jako v dvojkové octě Sedačka tam pasuje jak prdel na hrnec, jen jsem ještě nezprovoznil elektriku, takze jsem zvedav jak to bude když se bude sedačka nastavovat. K tapecům, Tapece jsou pouze o 3cm delší než tapece z octy. Není to o tolik jiné, protože zaoblení, šroubky, a zachycení vrchní je 1:1, jen tapec je o 3cm prodloužený. Takže ve výsledku by šel udělat test a tapec zkrátit, ale to je nesmysl
  12. TO mě jen napadlo probůh V klidu. Jen je budu mít taky, a tapece půjdou stejne na potažení, tak to jen zkusim jak až moc je ot jiné
  13. Ještě je doma nemám, teprv jsou na cestě, takže skoro doma špatně jsem se vyjádřil Jinak můj kámoš, co supa dvojku má, tak říká že pojezdy jsou stejné jako u mě, nic s enemusí upravovat, a sedačky se tam vejdou až na zadní no. Jinak sehnal jsem sedačky v šedé látce, výhřev + elektrika
  14. kokta7 - Zkus změřit ty lyžiny jestli máš možnost. Mělo by to býst stejné
  15. No jde o to je nějak pohánět, nevim jak je to origo, ale jde jen o to to napojit na baterku, plus jeste nekam nevim kam aby to fachalo jen po otoceni klíčku, kdyby byla i pamět, tak už je to složitější a výhřev je na další schánění ovladače do palubky a další kabely a tak dááále. Ale to by bylo časem, jde o to abych si tu sedačku mohl nastavit, a né sedet za volantem jak senior Jsem zvedav, budu mít i tapece k dispozici, tak jestli to půjde nějak napasovat
