OctavianusII začal sledovat Sedadla
Sedadla
Ahojte, otázočka, dá sa doroviť toto bočné ovládanie spolujazdcovej sedačky? Číslo dielu to má aké? Ďakujem 🙏
OctavianusII začal sledovat misor1994
Parkovací asistent – Automatic Parking assistant
No chlapy tak ja to chcem kvóli tomu aby som to tam hlavne mal a v druhom rade pre moju priateľku ktorá to bude využívať pri parkovaní......viem, že veľa ľudí to nevyužíva, ale ja to chcem a vidím to reálne využiteľné hlavne keď vude ona parkovať..... potrebujem len vedieť, čo vsetko mi ktomuto treba, čo všetko a poprípade odkiaľ kúpiť. Ďakujem
NAZDAR, CHCEM SI DAT DOROBIT AUTOMATICKE PARKOVANIE NA MOJU OIII RS 2015 DSG, MAM PREDNE A ZADNE SENZORY, ROZJAZD DO KOPCA, ADAPT. TEMPOMAT A KONTROLU JAZDNYCH PRUHOV. CO VSETKO BY SOM POTREBOVAL ZOHNAT ABY MI TO FUNGOVALO? KDE BY SOM TIE VSETKY VECI ZOHNAL? DAKUJEM VELMI PEKNE ZA ODPOVEDE
Dokódování jízdních režimů
Nazdar, mam O3 RS TDI 2015, chcem si dorobit DMS/ VRS mode, 1. ten zvuk pri tdi ide z reprakov alebo ako pri benzinovych je aj tam rezonator? 2. staci mi ta spodna lista tlacidiel aj s tlacidlom VRS mode a natiahnut kable do jednotky a samozrejme nakodovat? Rozjazd do kopca mam. resp. čo všetko je potrebné k dorábke? Dakujem za odpovede
Octavia 3 RS tlačítko a zvuk
CHLAPY NIKTO NIČ?
Nazdar chlapy, mam O3 RS TDI 2015, chcem si dorobit DMS/ VRS mode, 1. ten zvuk pri tdi ide z reprakov alebo ako pri benzinovych je aj tam rezonator? 2. staci mi ta spodna lista tlacidiel aj s tlacidlom VRS mode a natiahnut kable do jednotky a samozrejme nakodovat? Rozjazd do kopca mam Dakujem za odpovede
Bezdrátová nabíječka (bezdrátové nabíjení) telefonu
Nazdar chlapy, ked mam zosilovac signalu a chcem si to vymenit za bezdrotovu nabijacku staci mi len prehodit jednotky alebo treba aj nieco kodovat a napajat? Dakujem
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Octavia II vymenene brzdy z 280mm za RS 312 brzdy rozdiel je neporovnatelny a brzdi to neskutocne - menil som komplet otoce/ tehlice z rs - rs brzdy, strmene, drziaky, kotuce, aj dosticky - nove tlmice s priemerom 55mm - myslel som ze aj poloosy bude treba menit, ale pasuju
cawte budem pravdepodobne menit na octavii II 1.9 tdi brzdy za originalne brzdy z RS (z 280 mm na 312mm) tak by som sem hodil, nejake fotecky
Multifunkcni volant - dodelani
Milhausek vravi ze to nepojde, tak neviem ci to uz skusal, alebo sa tomu venoval detailnejsie.
Mas to odakusane? Alebo mal si stym skusenost, rad by som,sa dozvedel viac
Mal niekto moznost sa stretnut stakymto volantom? Urcite by to slo do octavie a dal by sa ovladat aj tempomat z volantu.
Uz len vyskusat
No ved to
skusal som hladat vsade, ale nikde som nezistil ci to niekto riesil
OctavianusII
