21 -
Vše zveřejněné uživatelem hokejka10
Zdravim Vas Neviete mi poradit co to moze bit za chybu ked zapnem klimu tak mi vypiše chybu nejde vymazat ale ket vypnem AC tak chybu vymaze a nezobrazi ju pokial zas nezapnem AC. Auto mam Octavia 2 face 1.6 tdi rv2011 Dakujem za kazdu odpoved Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK Systém a/nebo verze: Climatronic H18 0506 Kódování: 0100000002 Číslo dílny: WSC 22675 401 26214 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35) Závady byly smazány 1 Fault Found: 13701936 - Omezení funkce přijatou chybovou hodnotou U1113 00 [009] - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 252 Kilometry: 94698 km Datum: 2035.14.26 Čas: 18:16:38 Vyriesene nebolo to zapinanim AC ale zapinanim svetiel odisiel potenciometer nastavovania osvetlenie spinacov a budikov.
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
uz som nakodoval zobralo a ide po kazdom 10. Dakujem
- 298 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
zdravim vas vcera som chcel prekodovat ostrekovace svetiel a ked som zadal kanal 26 tak mi ho otvorilo ale hore v tabulke nebolo napisane co je to za kanal ale bola moznost kodovania len som nevede ci mozem kodovat ked nepise co je to za kanal. Hodnota bola nastavena: stored value 4 Dakujem za kazdu radu.
- 298 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Mam 74 000 km pri 75 000 menim olej tak bude aj wapka. Veko mam R.
Zdravim Vas, Dufam ze som to dobre pochopil tak ja uz mam veko s indexom R vid. foto auto r.v. 02/2011
Dakujem
Tak vie niekto poradit ako odvzdusnit (odvetrat) diagnostikou
Vies prezradit ako a ci staci VCDS alebo VAS
Ja mam toto a je to vpohode a ani diagnostika nepise chybu http://www.dobry-obchod.cz/produkt/66561-antenni-adapter-double-fakra-samice-1x-fakra-samec/ http://www.vzdy.sk/stualarm-66561
Viete niekto poradit chcem vzadu menit kotuce z 253 na 282 a zhanam z RSi drziak trmenu brzdica. Brzdic mam a na internete som nasiel drziak zo superba 2 tento http://www.cc-autodi...ak-trmenu-zadni ci bude pasovat aj na oktaviu 2 1,9 tdi 2007. Dik za kazdu radu alebo keby niekto mal na predaj z RS tak dajte vediet.
Uz som kontaktoval aj Vasu tak pockam co mi napise. V skodovke chcu cca 50€ ale strasia ma ze ked budu kradnute tak to zistia a tak dalej. Budiky kupujem cez internet tak povod nepoznam.
Dakujem skusim sa ho opytat uz som odneho bral nejake veci.
Chcem sa opytat ci niekto v okoli BA do 100 km nevie nakodovat do Octavie 2 facelift 1,6 TDI rv 2011 Maxidot + uprava KM budidky som zohnal 1Z0 920 843 D budu mi pasovat teraz tam mam 1Z0 920 803 M Dakujem za kazdu radu.
Ja mam u Bolera toto a hreje to vpohode. http://www.vzdy.sk/stualarm-66561 http://www.dobry-obc...1x-fakra-samec/
Diely na ktore som sa pytal su spravne aj postup montaze je spravny. Potrebne diely Panel ovladania: 3T0 820 047 H Cidla 1K0-907-543E , 3D0-907-543A Kable + koncovky po 2x: 1J0-971-972 , 000-979-131e , 000-979-009E Zapojenie cidiel: 16 pinova koncovka na pin 8 by malo ist nazvem to ukostrenie a na pin 4 druhy kablik. 18 pinova koncovka na pin 18 by malo ist ukostrenie a na pin 3 druhy kablik. Klima a topeni OII climatic.pdf
Zdravim vas Takze vcera som prerobil man.Klimu na Climatik a chcem sa opytať ohladne kodovania klimy ci mam nieco zmenit v kodovani povodne kodovanie mam vid. FOTO
Caute chcem prerabat manual klimu na climatic a chcem sa opytat ohladne cidiel a montaze. Nieco som nasiel na tomto fore http://www.golfmk6.c...ead.php?t=42037 ale moje jazykove znalosti su 0 bodov. Tak sa chcem opytat ci je tento navod dobry aj pre octaviu 2 facelift 2011 1,6 tdi. A hlavne kde sa umiestnuju cidla a ktore ide kam v octavii. Potrebne diely Panel ovladania: 3T0 820 047 H Cidla len neviem kam ich dat 1K0-907-543E , 3D0-907-543A Kable + koncovky po 2x: 1J0-971-972 ,000-979-131e ,000-979-009E Zapojenie cidiel: Neviem ktore cidlo ide do ktorej koncovky. 16 pinova koncovka na pin 8 by malo ist nazvem to ukostrenie a na pin 4 druhy kablik. 18 pinova koncovka na pin 18 by malo ist ukostrenie a na pin 3 druhy kablik. Musim potom zmenit aj kodovanie. Budem vdacny za kazdu radu. Alebo nevie mi to niekto namontovat. Dakujem
To iste som absolvoval aj ja a po 4 dnoch som sa rozhodo pre Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 FP cena je 2425 Kc na nejlevnejsipneu.cz Nie je to novinka ale v testoch obstali dobre na mokrej vozovke aj opotrebovanie dezenu a hlucnost 68 db.
