Vše, co zveřejnil McMatej
VYPÍNAČ POD VOLANTEM
Víš jaká je dnes nejčastější lež? Podmímńky jsem četl a souhlasím s nimi. :-D
- termospínač - svorkovnice
Jaký olej do 1.2 TSI (výměna oleje a filtru)
5W-40 není výkonová specifikace Olej s výkonovou specifikací VW 505.01 nemůže být špatný olej.
Odklon kol
Jsně, ale jde o to, že rozdíl mezi pravou a levou stranou nemá být větší než asi 0,5 stupně. Když je větší, tahne to do strany a to je dost nepříjemný.
Odklon kol
Horní uložení by samozřejmě roly hrát mohlo, ale pokud je pravé kolo moc jako V, tak by vršek uložení tlumiče musel být vytažený víc doprava (ven z auta) a to se mi zdá nepravděpodobné. Nemyslel jsem, že by byla hnutá nápravnice, ale že lze posunutím nápravnice rozdíl v odkolonech vyrovnat.
Odklon kol
Taky bych řekl, že se ohnulo něco plechového než takovej kus železa. Asi budeš muset improvizovat a nějak dostrkat rameno víc ven z pod auta. Druhá strana je OK? Jestli ne nebo je na opačné hranici, tak jde posunout nápravnicí tak aby byl odklon na obou stranách stejný. A i kdyby měl být odklon trochu mimo toleranci, alespoň by to netahlo dostrany. Nemůže být ohnutý tlumič?
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Opět si dovolím nesouhlasit. Kdyby vyšší viskozita tj. tlustší mazací film znamenal větší jistotu mazání, tak by byl motor nejlépe mazaný studeným olejem, který má viskozitu řádově vyšší než při provozní teplotě. Takže si mi nepřesvědčil.
e1.: Dlouhý, moc dlouhý, o většinu z toho mi vůbec nejde. Nejsou potřebné hodnoty mýtických HTHS a TBN obsaženy v konkrétních firemních normách? ;-) A ještě pro doplnění, vyšší HTHS viskozita neznamená pevnější olejový film. Cituji z Oleje.cz: Čím je HTHS viskozita vyšší, tím olej tvoří silnější (tlustší, ne však ve smyslu pevnější) mazací film. ;-) http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-motorovych-oleju---HTHS-viskozita-a-lehkobezne-oleje
Ale no tak, nenechte prchlivost cloumat svým majestátem. :-) Četl si článek od tribologických odborníků Mazivářské mýty, Mýtus pátý - Kvalita motorových olejů?
Píšeš zajímavě, ale dlouze a nějak mě unikají souvislosti. Takže popořadě. Olej VW 504.00 jezdím už několik let a pokaždé vypouštím jen olej, ani střipek karbonu nebo čehokoliv tvrdého, ani kousek kalu nebo něčeho mazlavého, olejový filtr taky "čistý". Nevím co má společného můj původní dotaz: "Co je mi do C a jakou má aditivaci, když olej současně splňuje VW 504.00/507.00, která je daleko lepší" s Millers Oils. Millers Oils mi nezajímá protože s výše uvedeným to nemá nic společného. Celkově mě nezajímá aditivace, ale výkonové parametry oleje. TO JE OČ TU BĚŽÍ. Nemyslím si, že oleje VW 502.00 poskytují motoru stejnou ochranu jako oleje VW 504.00 viz příloha. Zejména položka Wear (ochrana proti opotřebení) je u 504 daleko lepší. Takže sečteno a podtrženo, jde mi o to, proč jsou oleje s ACEA C?? špatné, když současně splňují VW 504.00/507.00 nebo jiné specifikace? Flash.pdf
Asi to vypadat, že se opakuji, ale co je mi do C a jakou má aditivaci, když olej současně splňuje VW 504.00/507.00, která je daleko lepší.
Když už si zmínil oleje.cz, tak si přečtěte článek Mazivářské mýty, Mýtus pátý - Kvalita motorových olejůhttp://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-paty---Kvalita-motorovych-oleju kde se v závěru doslova píše: ....... je zřejmé, že pokud mají dva oleje stejnou specifikaci např. ACEA či VW, jedná se o kvalitou rovnocenné motorové oleje. Nezáleží na značce oleje, na jeho viskozitní třídě, či na tom, zda je olej minerální či syntetický, měřítkem je pouze a jen údaj o výkonové specifikaci. TAkže pokud má jeden olej VW 504.00/507.00 a druhý VW 504.00/507.00 + C3, jedná se o kvalitou a životností rovnocenné oleje.
Výměna olejového filtru
Špinavý olej přitéká na vnější obvod filtru, z vnitřku filtru odtéká dutým trnem čistý olej k mazaným místům. Ale o to tolika nejde. Právě s tímto těsněním mám špatnou zkušenost. Jak už jsem psal dříve, jednou jsem použil tento typ filtru a při další výměně filru tam právě část těsnění překrývající mezeru mezi čelem a trnem chyběla a filtr měl na trnu radiální vůli cca 1 mm.
Je to Fábie 1,2 HTP r.v. 2007, BME, jak už jsem psal výše. Filtr (čela filtrační vložky) musí být utěsněný, aby olej tekl skrz filtr a ne okolo.
A teď mi prosím řekni, na co se ty čelní těsnící plochy vložky filtru utěsní v tomto tělese a v tomto víku (viz příloha).
První větě nerozumím. HTHS mají normální. A TBN nemaže, takže mi nezajímá, olej stejně po 10 tisících vypustím. Jaký olej má lepší výkonové parametry než oleje s VW 507.00, MB 229.51 a Porsche C30??? Proti tomu je ACEA A3/B4 k smíchu.
Já jezdím shell Helix ultra Extra 5W-30, který má C3 a VW 507.00 a podle http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html má daleko nejlepší ochranu proti opotřebení než jiné výkonové třídy. Já se C3 nebojím.
Nevím co máte proti 0W-xx viskozitě? Nízké "zimní" číslo využijete rozhodně častěji, tj při každém studeném startu než vyšší "letní" číslo, které využijete možná v několika parných letních dnech.
Autokelly má jako originál filtr s vnitřním těsněním. VAG 03D198819A nebo XS 03D198819 http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1iR+FK7AOZeNGjs491fo+mvxeBKw/2NMeVw2GAIlWepVfmrJdeqIAoeigaf46cfZR4maTMN0gx6ZlKgrj/a50HSxyAFCqH0FNe+5oxbQ+wsxXpuhLRhEbi4FMo8H235KBa5cTiuA/D8znnlngqGEpk= EDIT: Tak to zkuste takhle: Úvodní stránka → Náhradní díly - osobní auta → ŠKODA → FABIA Combi (6Y5) [04/00-12/07] → 1.2 (1198ccm/47kW/64HP) [01/03-12/07] → Motor a převodovka → filtry → olejové filtry
Ten můj ano. Já mám ale r.v. 2007, motor BME. Fotky mého trnu na který patří filtr s těsněním jsou v odkazu a trn na který patří filtr bez těsnění je taky v odkazu na minulou diskuzi. Jakej filtr si z toho vyndal?
Mezery v žebrování bych se nebál, ale chybějící těsnění je asi problém. Já to řešil v tomto příspěvku a vlákně. http://forum.skodahome.cz/topic/109045-kvalita-filtr%C5%AF-vzduchov%C3%BD-olejov%C3%BD-palivov%C3%BD/#entry1723545 Raději jezdím filtr s těsněním.
Olej do 1.2HTP
Jsem jeden z těch, co si myslí, že je to zbytečné a dokonce kontraproduktivní. Olej má v motoru nejen mazat, ale i chladit a čistit. A na to aby dobře chladil a čistil, se musí po motoru dobře pohybovat, tj. být tekutý. Je třeba si uvědomit, že na chlazená místa není přiváděn mazacím kanálem pod tlakem, např. na dna pístů. Taky pro dobrou funkci hydrozdvihátek je nutný nepatrný unik oleje z vnitřku zdvihátka. Já jezdím 5W-30 (s normální HTHS viskozitou).
