SUP1
Vše, co zveřejnil SUP1
  1. SUP1 odpověděl na HudaloKV's téma v Podvozek
    Někdo už to tady takto udělal, předělat se to rozhodně dá. Bohužel už si za boha nevzpomenu, kdo to byl a kdy
  2. SUP1 odpověděl na HudaloKV's téma v Podvozek
    No, buď jedině rád, odpadne Ti problém s kroutícíma se kotoučema Pořádné brzdy jsou jedině plus
  3. SUP1 odpověděl na HudaloKV's téma v Podvozek
    Zdar, sice ne, ale na S1 jsou brzdy hodně poddimenzované a jestli vyměníš předek i zadek, jedině tomu prospěješ. Pokud se do toho pustíš, moc mě to zajímá a nezapomeň o tom poreferovat
  4. Já právě nechápu, proč to chceš dělat, když na 2,5 je chlazení vymyšleno dobře a funguje to Leda že bys chtěl denně jezdit drifty nebo čtvrtmíli na čas
  5. To Honza: ale ten přední elektrický větrák je na klimu jsem Ti říkal
  6. U 2,5 to vůbec neřeš, má vrtuli na klíňáku a vždycky se uchladí i nejvetším vedru. Přední elektrický ventilátor je hlavně na klimu. Pokud se Ti 2,5 přehřívá a viskospojka na vrtuli i termostat je v pořádku, je něco velmi špatného na motoru
  7. Rhapsody má jiný konektor, tady je o tom více: http://forum.skodahome.cz/topic/43181-rhapsody-zapojeni/ Ubíral bych se jiným neorigo směrem 2din radia. Ušetříš si hodně nervů a ve finále budeš spokojen, neboť si užiješ lepší kvalitu zvuku, video a ostatních funkcí. Zaměř se na renomované a známé značky autorádií, nikoli čínu
  8. U 2,5 je skutečně pouze na chlazení klimatizace
  9. SUP1 odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    Dva roky staré za méně než půlku kupní ceny nového a s malým nájezdem... To by nemusel být špatný kup. Až na ten Start-Stop - to by z auta letělo jako první
  10. SUP1 odpověděl na KubinoS's téma v Srazy
    To mi připomnělo kontrolu Ghostbustera (Michala) PČR na posledním srazu
  11. A pokud máš ESP, tak během montáže nezapínat klíček, nebo odpojit akumulátor a volant si označit a dát poté to do stejné polohy jako byl před tím (jinak si rozjebeš úhel natočení volantu a pak se to musí adaptovat)
  12. SUP1 odpověděl na Almazek's téma v Podvozek
    Jako dárek bych zvolil origo. Zkusil bych slevu na šekovou knížku Škoda Jinak ty obyč řetězy se trhají a musí se furt kontrolovat (povolují se), ale jako nouzovka to stačí. Přeci jenom se nepoužívají denně
  13. Je divné, že čidlo (pokud mluvíme o čidle ABS) nenahlásilo chybu Při jeho poruše se po rozjetí okamžitě rozsvítí na palubovce min 2 kontrolky (ABS,ESP) Pokud je náhodou nemáš odpojené/zabarvené...
  14. SUP1 odpověděl na Lukas1450's téma v Elektrika
    Pokud Ti spínač po zapnutí svítí oranžově (kontrolka K10), tak Ti musí fungovat i relé. Vyplývá to ze schematu. Tím pádem si ulehčíš spoustu práce a hledej pouze chybu od spoje A82 (někde v palubovce-to najdeš). Především začni tím, jestli je na skle napětí (+12V) Pokud ano, je vše v pořádku a je poškozené samotné sklo (Stačí, aby někdo vozil něco ostrého na zadním platu a sedře se vrstva). Dále změř na samotném vyhřívání ukostření (hnědý kabel). Pokud není, tak řádně ukostřit. Pokud je sklo v pořádku a ukostření také, tak je chyba v bílém (plusovém kabelu)
  15. SUP1 odpověděl na Lukas1450's téma v Elektrika
    Zdar, především výhřev zadního okna neovládá climatronik a nelze ho ani diagnostikovat. Změní při zapnutí výhřevu spínač výhřevu barvu na žlutou? Pokud ne, bude problém v napájení. Tady máš velice přehledné schema, všetně barev kabelů, čísla příslušných pinů i relé
  16. Dolej pořádně brzdovku. Pokud je plno, kontrola hladinometru
  17. Pak se nezapomeň pochlubit...
  18. Opět mimo téma... To jsi za rok a půl ještě nesehnal? Tak dobře, odpověď: ANO DÁ
  19. SUP1 odpověděl na jerry513's téma v Elektrika
    Ano, dá se to u zámečníka. Škodovku zkoušet asi nemusíš, buď by se Ti snažili prodat celou sadu zámků, nebo to bude ranec Jsem sice proti záslepkám, ale v tomto případě bych to řešil bez zámku Jinak u kufru i dveřích je zámek a vložka zvlášť, což znamená, že při výměně zámku se nemění vložka Postup výměny najdeš v DP, nebo na tomto fóru
  20. SUP1 odpověděl na jerry513's téma v Elektrika
    Tak to je jasné Mikrospínač se dá koupit zvlášť, já spíše doporučuji rovnou koupit celý zámek
  21. SUP1 odpověděl na jerry513's téma v Elektrika
    1. mikrospínač na zámku víka (ukazuje maxík otevřený kufr?) 2. zkontrolovat všechny známé studené spoje pod sedačkou řidiče a i před zadní sedačkou (viz vlákno nefunkční vnitřní osvětlení a komfortka) 3. kontrola kabeláže k víku kufru. Vede po levé straně od pantu. Je to klasický problém, podobný kabeláži ke dveřím (kabely se častým používáním lámou) Čalounění víka kufru pryč, dále čalounění na levé straně v kufru, celý svazek vytáhnout, fyzicky zkontrolvat a proměřit Akcička na půlden
  22. SUP1 odpověděl na PEDO's téma v Ostatní
    Vybráním zámku, resp. záslepkou zlodějovi práci nepřiděláš. Spíš přiděláš starosti sám sobě, protože budeš mít o to více škody na autě Jinak Superba si bez klíče otevřeš sám:
  23. SUP1 odpověděl na Rostakd's téma v Exteriér
    Ajajaj, stačí pohledat fórum, dával jsem tam i fotky, kde přesně jsou (jeden pod akumulátorem a druhý pod posilovačem): http://forum.skodahome.cz/topic/18113-nefunk%C4%8Dn%C3%AD-osv%C4%9Btlen%C3%AD-interi%C3%A9ru/ Takže admin klidně může zamknout nebo sloučit
  24. Prověř ty věci, jak jsem Ti psal původně...
  25. To je právě to, co jsem v zapojení nenašel, bohužel není to tam. Ale psal jsem Vickovi pin na rádiu, který to spíná (pin č.17 na modré svorkovnici "trikolora" u radia by měl být remote), takže se musí jít po kabelu
