Chosse tdi
Vše, co zveřejnil Chosse tdi
  1. Diky za nazor. Pokud bych teda sehnal starsi Bosch a udelal na nem repas tak by to bylo 100% A k mereni podtlaku - vis o tom vice informaci?
  2. Kluci,dnes uz se daji koupit Phillips nebo Osram a tam by to melo byt bez problemu. Jen cena za 2ks T10 tusim 300,-
  3. Kluci, jelikož mám nějakej tupej nástup brzd, tak mám podezření na netěsnost podtlaku od tandemu, nebo tandem. Nátrubek mám OK, verzi mám LUK a hledal jsem na netu a dělá se opravná sada, máte s tím někdo zkušenost ? Odkaz je na poláky ale dělá to i bosch-servis... http://www.dieselparts.pl/vacum/vacum2.pdf Díky
  4. To by mě také zajímalo
  5. Chosse tdi odpověděl na parkan's téma v Interiér
    Na zadni okno a zadni dvere muzes,tam muzou byt
  6. Tak zase kousek pokrok... Nalepena folie za zrcátko, o víkendu jdu na kabeláž a zprovoznění.
  7. Chosse tdi odpověděl na 12htp's téma v Podvozek
    Kluci, pokud mám na RS "tupý" nástup brzd tak to může být tandemové čerpadlo ? Přední brzdy jsou zánovní a zadní nové. Auto má najeto skoro 190tis. km....
  8. Chosse tdi odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Kluci, to se ty parabolky opravdu nedaj nikde sehnat nový ? Kousek plastu a kvůli tomu brát celou lampu
  9. Chosse tdi odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    No ventilátor má na 4 docela velkej odběr a pokud ho máš zatuhlej, tak by se to tak mohlo projevit, nicméně by to měla vzít pojistka... Nehřeje se to i na ostatní rychlosti ?
  10. Tak je to Sharan a barva 9B9 - černá Teď ještě dořešit krytku na sklo a hurá do toho
  11. Měl bych se teda vydat na geo kde mi nenastaví jen tabulkové hodnoty, ale vzhledem v většímu odklonu dají větší sbíhavost nebo rozbíhavost aby se nesjížděli gumy, že ? Zkusím se ještě podívat na papíry od toho podvozku jestli tam ohledně toho něco není...
  12. No když jsem ji koupil, tak tam byly origo kola a nebyly špatně sjetý - takže je tam někdo dal před prodejem. Začal jsem s tím jezdit a udělali se zadní silentbloky na ramenech a pak geo jelikož jsem zjistil, že se to sjíždí. Je tam sníženej podvozek Weitec -25mm oproti podvozku RS... Zkusím teda asi jinou geo co mi na to poví
  13. Mám a přikládám...
  14. Kluci, obracím se na Vás s dotazem. Sjíždí se mi na RS přední pneu na vnitřní hraně (cca 1cm šířky). Nechal jsem udělat novou geo, dal jsem nové pneu a mírně se to zlepšilo, ale nezbavil jsem se toho. Proto přemýšlím co s tím, nerad bych kupoval pořád nové pneu na sezonu. Jde to nějak vyřešit přes sbíhavost nebo by bylo řešení tam dát stavitelné horní uložení a odklony naladit ? Díky za rady.
  15. Jsem byl dnes ve VW tak jsem objednal tu krytku tam,zitra jim dorazi tak uvidime. Objednal jsem cernou... A tonovany pruh mam ale stejne je to neprijemne kdyz je slunce nizko...
  16. Aha, díky za osvětu Krytku z něčeho vyrobím nebo tam dám fólii a bude Barva tedy 9B9 místo Y20... Jinak ještě řeším samolepku z perforované folie za zrcátko, aby mi tam neprosvítalo slunce jako to maj např. OII
  17. Něco jsem objevil i s čísly dílů je tam i spodní krytka mezi sklo a kabel. http://www.steinietrabi-skoda-fabia.de/galerie306834.html
  18. Chosse tdi odpověděl na Ice's téma v Elektrika
    Taky jsem tam dal před týdnem Viku a včera vyměnil i ventilátor. Přemýšlím, že zkusím ten origo opravit výměnou té pojistky a pokud odejde Vika tak tam dát ten opravený...
  19. Chosse tdi odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    Kluci, takže mám nějaký postup prací. Včera jsem dovezl druhej ventilátor - zjistil jsem, že motorek jde z toho plastového dílu vyjmout když se zatlačí 4ks těch gumových držáků. Pak se vyklopí a jde promazat ten zadní bod uložení hřídele, prodlouženou hadičkou se dá promazat i ten přední (chce to mazat nějakým mazivem ve spreji a ne jen silikonem). Takto jsem preventivně promazal ten novej (auto mělo najeto 68tis. km) a až vyhodím ten původní tak uvidíme co s ním, pokud postačí promazat tak bude jako náhradní kousek Mám z toho radost
  20. Chosse tdi odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    Kluci, tak jsem vyměnil předřadný odpor - koupil jsem v autodílech nějakej noname díl za 160,- a jede to ale na jedničku je znát, že motor bude přidřenej... Sehnal jsem teda i druhej motor z novější fábky a v týdnu proběhne výměna
  21. Chosse tdi odpověděl na ViperCZ's téma v Interiér
    Tak se přidávám do diskuze, mě ventilátor vrzal a teď už jede jen na 4 takže asi zatuhl... Podle toho co jsem četl to snad zmáknu bez újmy na zdraví
  22. Kluci, nějakej fígl jak, nebo čím sundat přední rámeček ze zrcátka ? Místo pro napojení kabelu od zpátečky někdo podrobněji zná ? Kde hledat ? Díky
  23. Chosse tdi odpověděl na stef99's téma v Interiér
    Slyšel jsem chválu na firmu viz. odkaz, otázka odkud jsi... http://www.autointerier.cz/index.php
  24. Co tam MDF říká na vlhkost ve dveřích ? Od ledna bude volná garáž tak až se oteplí tak bych to asi dodělal, ty dveře... Má smysl tlumit i tapec ?
  25. Kluci, hledal jsem a nenašel, proto zakládám nové téma. Dával jsem do Fabie nové přední repro od EM Phaser a mám dva problémy. První z nich je zatékání přes plastový redukční kroužek ? Jak to řešíte ? Tmel mezi rámeček a plech dveří ? Druhý problém - rámeček jsem musel snížit aby se mi repro respektive pružné uložení membrány nedotýkalo tapecu. Repro jsem tam dostal ale pořád řeším rezonance. Stahovačky jsou vytlumené, jinak je to zatím bez tlumení. Díky za rady.
