A o tomhle víte?
Hotovo! Zajtra odskúšam :-) EDIT: Funguje to! Díky chlapci!
A o tomhle víte?
Chlapy, dal som dole tlačidlo, ale žiadne "kurvítko" som nenašiel, viď foto: Myslíte, že model Octavia II 2.0 2004 nemá túto funkciu?
Ostřikovač zadního skla - problém
Pán mechanik rozobral, spojil rozbabranú hadicu a už to fachčí.
- Climatronic - závady, problémy
Zdravíčko, po výmene chladiča vody mi mechanik oznámil, že na neho vystriekla zmes z klimatizácie, že mám dieru v hadici - konkrétne tú plastovú časť - viď obrázok. Nová stojí niečo cez 200€, je to tá kľukatá čo ide spredu až dozadu. V autoservise mi povedali, že sa to musí vymeniť, ale nedá sa to nejak poriadne zaplátať? Veď je to len tá plastová časť. Radšej sa pýtam než zrobím blbosť. Nemáte s tým skúsenosť? Ďakujem http://postimg.org/image/bppmsf9g5/ Pawouk - tak mi to sem prosím presuň. Ďakujem
Pozdravujem, mne zase trochu vody vychádza z ostrekovača, ale nie až na sklo. Pri striekaní počujem výrazný zvuk striekania v palubovke, ako by to priamo do palubovky striekalo a na to pri ľavej nohe šoféra začne stekať voda. Takže to bude vpredu uvoľnené. Prosím o radu ako sa k tomu dostanem, najlepšie ak je aj obrázok. Dík
Strata chladiacej kvapaliny
Ďakujem za reakcie. Takže je to deravý chladič - mechanik vravel že tam bol kontakt hliníka s nejakým plastom a postupne sa to muselo prederaviť. Takže oprava cca 100€ aj s prácou, a je nutné to už tak namontovať, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu.
Pozdravujem, dnes mi po naštartovaní zasvietila kontrolka "Nízkej hladiny chlad. kvapaliny", kontrolou som zistil že nádržka je prázdna tak som ju ihneď doplnil mierne nad maximum. Po prejazdení cca. 4 km a odstavení auta na 5 hodín a následnom naštartovaní mi to isté zasvietilo, pod autom bola veľká kaluž vody a nádobka opäť prázdna. Všimol som si, že predné potrubie je z vnútornej strany k motoru vlhké. Tak sa chcem spýtať: - je možné, že by takýto veľký únik spôsobilo uvoľnené potrubie na jednom mieste? Z vašich príspevkov vychádza jednoznačne tlakový test, ale vidím, že sa dá využiť aj nejaká "tesniaca zmes"? Prosím uveďte ma na správnu mieru. Ďakujem
stále klapající klapky vytápění u man. klima
Pridávam druhé video: http://www.youtube.com/watch?v=dJiDVemQE_Y&feature=youtu.be
Zdravím, mám pravedepodobne spomínaný problém s klapkami. Po otočení kľúča v zapaľovaní to začne ťukať. Je to Octavia II 2,0tdi 2004, automatická klimatizácia. Pripájam video, zvuk vychádza z pravej strany. Prosím potvrďte mi či sa bavíme o tom istom: Je treba si dať hlasnejšie reproduktory: http://www.youtube.com/watch?v=OmGE4dWHaU4&feature=youtu.be
