Vše, co zveřejnil Raceman
Jak zjistit Čislo barvy
kdepak mám etku s online přístupem
umím vyčíst z VINu i bez škodovky
Prosím o radu
buď není v kofortce aktivovaná příslušná funkce a nebo není uzavřená nějaká jištěná zóna takže se podívej na všechny dveří spínače a to i na kufru a kapotě pokud je komfortka s alarmem
kod převodovky
převodovky tohoto typu se běžně prodávají kolem 6 tis. na rozdíl od převodovek 02K pro 1,6 a 1,4 kde je cena od 13 tis. jinak celá spojková sada LUK pro 1,9 TDi na tenhle typ převodovky mě nedavno stála 5 tis bez papíru
kod převodovky
je to typ 02J a kód převodů je jednak nahoře na bloku převodovky a pak taky na štítku vedle rezervy a třeba i v servisce na stejným štítku jinak podle VINu ti to taky dokážu zjistit abys nemusel chodit do škodovky
Geocaching - hledání "pokladů"
do olmíku trochu z ruky a 3 metry to je nějak málo
to přemlouvání je hrozný ale když vidím že tam vede cca 2,5m široká cesta tak jedu co nejdál to jde mám zmáklej jeden kopec kde na cca 200 metrech vodorovný vzdálenosti bylo tuším 80 metrů převýšení ale pojedu to kvůli kámošce ještě jednou tak si to musím přesně změřit
já se snažím vše co nejvíc "drajvnout" ... tady s dvoukolem bych byl jaksi v pr**** i když i 4x4 měla namále neboť to bylo dost měký a nějak se to zahrabávalo
Autoalarmy Magicar
nevím jak s tím doplňkovým čidlem ale je teoreticky možný detekovat náklon už 5° ale bez něj vůbec
alarm a DO k centál. zamykání - typy, info ...
když alarm tak jedině s pagerem abys věděl i doma co se venku s autem děje a nebo k nim přidat GSM modul a co doporučit? Magicar, Koopel, Keetec atd.
Autoalarmy Magicar
jasně že magicarem můžeš ovládat stávající centrál bez používání původního ovladače od auta
zkusenosti s prevodovkou ewt
hele to ti neporadím jelikož to sám nemám nikterak odzkoušený mít výpis kódů tvojí stávající a tý s kódem EWT tak už se dá něco přesně porovnat
to nevím jelikož nemám po ruce kompletní tabulku s kódováním převodů na tomhle typu převodovky
tak jestli je to z 1,9 TDi 74 kW tak je to typ převodovky 02T ... ty písmena je jen kódování převodů
nevím o jaký typ převodovky se jedná jestli 02J nebo 02T EWT je jen kód převodů tady se o montáži zmíněných převodů EWT píše http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=19120
Prevodovka 1.6
Prevodovka 1.6
to DUU je ale pořád označení zpřevodování nikoliv typ převodovky
Prevodovka 1.6
čistě teoreticky pokud má motor SDi a TDi nebo 1,6 a 1,8 stejnej blok jako tak by na ty 1,6 mohla jít převodovka 02J nasadit a pak už je to jen otázka jestli bude sedět setrvák z ostatních motorů a pokud jo tak je vyhráno
Prevodovka 1.6
ona se při nákupu uvádí jen motorizace protože typ 02K je jen s motorama 1,6 všech výkonů, 1,4 16V a 1,9 SDi 02J je pro 1,9 TDi, 1,8 a 2,0 benzínovky 02C je 5kvalt 4x4 02M je 6 kvalt 4x4 01M je automat 002 je pro 1,4 44 kW
Prevodovka 1.6
minimálně lamela, přítlačák a ložisko bude nutný vyměnit
Prevodovka 1.6
spojka je u všech typů hydraulická takže tam by byl ten nejmenší problém
Prevodovka 1.6
důležitej je typ převodovky řazení táhlama má jen typ 02K lankem jsou 02J, 02C, 02M a 002 vršky s řazením na převodovce přehodit nejdou
2003 TDi vs.světlo v kufru
škubni za to a je to dole
spínač je schovanej ve dveřích kufru na zámku a dostaneš se tam po sundání toho velikýho plastu na dveřích kufru
