Vše, co zveřejnil PetrL
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Dobrý den, dnes při nahrávání nového firmwaru mně navigace nahlásila chybu. Skončilo to asi na 30 % u HDD. Na jiné CD jsem vypálil obraz znovu a strčil do mechaniky. Opět to skončilo chybovým řádkem. Od této chvíle nejde DVD vysunout ven, Na tlačítko nereaguje, ani na trojhmat. Stále se přístroj restartuje, podsvícení se rozsvítí a za chvíli zase zhasne, pak probliknou zeleně tlačítka a takhle se to děje stále. Může prosím někdo pomoci. Alespoň jak vynutit vysunutí DVD ven. Pak bych znovu zkusil trojhmat a nahrát FW znovu. Moc dík.
Výměna žhavících svíček
Dobrý den, mám motor BKC. Diagnostika mně hlásí dvě vadné žhavičky a chtěl jsem si je vyměnit sám. Měním všechny 4. Dle Etky tam mají být N10591602. Objednal jsem tyhle originální (10x1x30): http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octav-2?keyword=%C5%BEhav&brand=SKODA&model=OCTAVIA Když jsem vyndal první, zjistil jsem, že tam je SS10103 od Starline (10x1x25), která je o 5mm kratší. https://www.autokelly.cz/Product/SS-10103/2135460 Tak jsem ji raději zase zašrouboval zpět a tu novou se bojím dát, aby se nepotkala s pístem. Může mně někdo poradit, jestli tam mohu bez obav dát tu novou delší nebo raději koupit nové ty kratší. Není třeba možné, že se jedná o nějaký speciální motor/hlavu, který se v roce 2005 vyráběl? Nějaká zvláštní série motorů/hlav apod.? Vzhledem k tomu, že ta stará je od Starline, tak to mohl třeba také poplést nějaký jouda v servisu. V každém případě jsem silně znejistěl. A než tam tu novou delší našroubuju, chci mít opravdu 100% jistotu, že motoru neublížím. Dík moc za radu.
Plast pod stěračema
Dobrý den, u Oktávky r.v. 1997 bych potřeboval vyměnit torpéda pro novější typ a rád bych se zeptal, jaké číslo má tahle guma zacvaknutá na spodní hranu předního skla, která dále slouží na zacvaknutí torpéda. Potřebuji tam zacvaknout nová torpéda, ale ta guma mně u auta chybí. Původně tam byly torpéda s příchytkama. Poraďte prosím, jak to vyřešit. Moc díky. Dodatek: Jo, jak na to koukám, tak tu gumu asi nějaký jouda přede mnou odřízl se spodní hranou skla, takže tam už asi žádnou jinou nenapasuju. Nezbývá mně, než drážku torpeda zasadit do silikonu, zatížit a nechat zaschnout. Filtr se má měnit po 30 tis. km a kdo ví, co bude za 30tis. km. Kdyby měl někdo nějakou radu, budu za ni moc rád.
Nelze spárovat BT jednotku 7P6035730L s mobilem Huawei
Jde také o to, jestli má jirik.simir maxidot. Tam by třeba nějaká možnost nastavení mohla být. Já ho třeba v Oktávce nemám. Pro mě byla jediná možnost to obnovení výrobního nastavení. Fakt ale je, že nějaké nastavení možné u 7P6035730L musí být, protože před uvedením do "továrny" se mně BT jednotka hlásila jako VW_Phone a po "továrně" Skoda_BT(jak píšu výše). Ale nikdo tady ještě nenapsal, jak se to dělá. Jestli to jde nějak diagnostikou přes gateway. Nevím. Byl bych rád, kdyby sem někdo napsal jak tuto BT jednotku nastavit. Také bych si tam rád nastavil nějaký kód, aby se mně někde na parkovišti nenapároval někdo jiný.
To jirik.simir: Ano vyřešil. Jednotku BT jsem uvedl do továrního nastavení(Na Columbusu Config_> nasatvení telefonu->tovární nastavení). Po zapnutí bluetooth na mobilu a spuštění hledání se mně objevilo zařízení Skoda_BT a to se mně spárovalo. Žádný kód to nechtělo. Už zase mohu používat hands free. Spokojenost, šlape jak před tím.
Ahoj, ve své O2 1.9 TDI r.v. 2005 mám BT jednotku 7P6035730L H15 3200. Funguje na starou Nokii i na mobil Prestigio, Samsung, ale na žádný Huawei. Zjistil jsem to až v okamžiku kdy jsem si koupil nový mobil Huawei nova 3 a chtěl ho spárovat. Problém je to, že nelze s mobilem Huawei spárovat. Vždy napíše chybu. A nebo se v hledaných okolních zařízeních vůbec neobjeví. V autě nemám maxidot a nevím, jak mohu tuto jednotku nastavit. V setupu-> telefon na Columbusu mám jen volbu: "Obnovit výrobní nastavení". Tohle nechci použít, to bude až poslední možnost. Můžete mně prosím poradit co mohu udělat, aby se spárování podařilo. Nebo případně poradit jakou koupit jinou BT jednotku, která bude s Columbusem a s gateway co mám v autě, spolupracovat a Huawei napáruje. HandsFree v autě nutně potřebuji a na tuhle jsem si zvykl. Moc díky všem za pomoc.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Ahoj všichni, řešil jsem teď problém s klapkou regulátoru(škrtící klapka). Na displeji se mně občas rozsvítila žlutá kontrolka motoru. VAGem(z Číny) jsem zjistil toto: Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 8501 Software Coding: 0000172 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADB2423468A324E339-5072 1 Fault Found: 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.92 V Bin. Bits: 11001010 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm Readiness: 1 1 0 0 0 Chybu jsem vymazal, ale po čase(cca za týden) se objevila znovu. Začalo mně to vadit, a tak jsem dle Etky do svého motoru(BXE) objednal 038128063L(cc-autodíly originál asi 4.000,-) novou. Teď je pokoj. Po demontáži jsem zjistil, že tam byla jiná(03G128063C), která patří do jiného motoru, tak jsem ji vyčistil a nechám si ji, kdyby zase byla potřeba na výměnu. Byla hodně zakarbonovaná. Viz fotky před čištěním a po vyčištění(v benzínu kartáčkem na zuby asi 2 hodiny jsem to drhnul):
Časté spínání ventilátoru chladiče - prosím o radu
Ahoj, mám také podobný problém. Mně se ale začíná spouštět při 90°C. Začalo to dělat až někdy v září. Přes léto ne. Když ráno jedu do práce(teplota venku je někde kolem 0°C) tak se spouští sahara(jen ten větší ventilátor). Všechny tři chladiče jsou přitom studené. A teploměr na palubce mně ukazuje teplotu OK(ručička přesně na 90°C). K přehřívání určitě nedochází. Zapíná se ten větší ventilátor. Je jedno, jestli mám zapnuté topení nebo ne. Když zastavím a nechám běžet motor, sahara se chvíli točí a pak se vypne. Myslím, že by se zapínat neměla, ne? Kde hledat závadu? Je to vůbec závada? Dá se provést nějaká diagnostika? Kabel mám, kde najdu ty čidla a jejich teploty v diagnostice? Může někdo pomoci? Dík moc.
Zničený homokinetický kloub - reklamace
Ahoj, Octa II - viz podpis dole. Před půl rokem jsem měnil homokinetický kloub. Dle doporučení jsem koupil a dal tam Spidan(Originální výrobce - Německo) - cena kloubu asi 2.600,-Kč. Teď to začalo v rejdu klepat znovu. Je to možný, že tento homokineťák vydrží jen půl roku? Nebo něco dělám špatně? Nejezdím vůbec razantně, rozjíždím se s citem, do rejdu i po rovině. Budu řešit reklamaci, ale teď už si tam dám originál, jenže je za jiné prachy(4.700,-) a taky to budou chtít výměnou za starý(vratná záloha 3.300,-). A tak bych se vás rád zeptal na váš názor. Jsou opravdu se Spidanem takové problémy nebo jen vada materiálu a měl jsem prostě smůlu? Co dělám špatně? Dík za pomoc.
Vibrace vpředu od kol při přejezdu houpáku
Včera jsem vpředu provedl výměnu ložisek(celý náboj), když jsem měnil kotouče a destičky a to vrnění při přejezdu houpáku je tam stále, tak fakt už nevím, čím to je. Je fakt, že se mně teď zdá auto tišší. Ta stará ložiska byla také zralá na výměnu, možná trochu hučela(připisoval jsem to pneumatikám, i když ty co tam mám tak jsou docela hlučné). Po vyndání se rozpadly a kuličky se koulely po zemi . Nicméně problém trvá, tak se s tím asi budu muset smířit. Nebo má někdo nějaký nápad?
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Tak já to tam mám vpředu jiné. Vzadu to souhlasí 260x12 - dal jsem tyhle: http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-4 a tyhle destičky: http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-zadni-12 Ale vpředu mám třmeny FSIII a tam byly kotouče 280x22, takže jsem šel zase do Bremba a objednal tyto: http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdovy-predni-12 a k tomu tyhle destičky: http://www.cc-autodily.cz/segmenty-predni-oct-2-2 A výsledek? Mám z toho docela radost. Dávám pár foto do přílohy, kde můžete porovnat původní stav a současnost:
Ahoj kluci, poraďte prosím jaké kotouče a destičky dozadu i dopředu na OII 1.9 TDI 4x4 VIN: TMBKS21Z978014468 Dík
Jake kotouce?
Ahoj kluci, poraďte prosím jaké kotouče a destičky dozadu i dopředu na OII 1.9 TDI 4x4 VIN: TMBKS21Z978014468 Dík Oprava 25.9.2015: Omlouvám se, nevšiml jsem si, že jsem ve špatné sekci. Prosím admina o smáznutí tohoto příspěvku.
Tak jsem nechal zkontrolovat v servisu poloosy a vše je v normě. Ještě jsme zkoušeli vypnout ESP, ale tím to také není. Marttine, máš pravdu v zátahu jsou vibrace výraznější. Jak jsi pokročil s tímto problémem? Vyzkoušel jsi to už bez kardanu? A jaký je výsledek?
Jestli mohu, tak k této diskuzi také něco přidám. Mám čtyřkolku RV2005 1.9TDI 4x4 - motor BKC, najeto 205tkm, dcera má také čtyřkolku RV2007 1,9TDI 4x4 - motor BXE, najeto dle tachometru 240tkm(dle chyby v budíkách byla stoprocentně snaha o přetočení, takže odhaduji 340tkm). Chod mého motoru je naprosto tichý, řešil jsem pouze známý problém s šestikvaltem(ložisko v převodovce a dvouhmota + komplet spojka), hardyspojka vzadu(vibrace zezadu při 1900 - 2500ot) a problémy startování ohřátého motoru(softwarová úprava teplého stratu). Ty první dva problémy vyřešily hlučnost a vibrace. Nemyslím si, že u Martttina bude problém v dvouhmotě(specifický zvuk). Chod motoru Oktávky mé dcery je znatelně hlučnější. Tady jsem řešil problém s dvouhmotou + komplet spojka a také výměna obou zadních ložisek(taktéž vrnění zezadu), výměna pér a tlumičů na předku(prasklo péro vlevo). Čeká mě výměna hardyspojky(vibrace vzadu při vyšších otáčkách a s motorem v tahu - nejvíce znát na 5. a 6. rychl. stupeň). U tohoto motoru došlo pravděpodobně k čipování, neboť táhne hned odspodu. Dále mě čeká vyřešit problém nepříjemného zvuku(jako když pneumatika dře o nějaký předmět v podběhu) při přejezdu houpáků při vyšší rychlosti(80 - 100km/h)na zvlněných dálnicích a rovných zvlněných silnicích, když je auto nadlehčeno(viz vlákno zvuk při přejezdu houpáku). Myslím si, že hlučnost může způsobovat 1. typ motoru(BXE hlučnější), 2. čipování 3. stáří motoru.
To nevím. Dá se to nějak jednoduše zjistit? Nebo se musí předek rozdělat?
Nikdo neví, neumí poradit? Je to takový zvuk při nadlehčení vozidla, jako když dře vzorek pneu o něco, ale zaboha nemohu přijít na to o co. Měl jsem to zvednuté, ale všude je dost místa, nedře to ani o plasty, ani o zástěrky, no nic jsem nenašel. Používám normální originál plechové disky 15" a pneu 195.
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, zda by mi někdo mohl poradit co by mohlo způsobovat vibrace a drnčivé zvuky(při vyšší rychlosti kolem 100 km/h silnější), které vznikají při přejezdu houpáku nebo zvlněné vozovky v momentě, když se auto nadlehčí. Zdá se mi, že zvuky jdou zepředu, ale nedokážu určit jestli zprava nebo zleva, případně z obou stran(ložiska?). Zvuk je stejný, ať jedu pod plynem nebo třeba i z kopce na volnoběh. Na rovné silnici je to v pohodě - klid. Dík moc za odpovědi.
Multifunkční volant
Ahoj kluci, rád bych si do své OII dal multifunkční volant, ale potřebuji takový, abych nemusel měnit airbag, aby mně na nový MF volant pasoval ten starej airbag. Teď tam mám origo čtyřramenný volant. Můžete prosím poradit pod jakým označením mám MF volant shánět? Dík.
Adresa 17 nesmazatelná chyba
Stále mám na Octavii tuhle chybu a nevím, jak se jí zbavit. Nelze smazat. Můžete prosím poradit jak na to a zda se jedná o závažnou věc? A také koukněte na ten stav kilometrů(auto má na tachometru asi 237tis). Kupoval jsem ho z bazaru. Myslíte, že někdo stáčel kilometry a bylo tam najeto přes milion kilometrů? Dík. Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3775366 Coding: 0007101 Shop #: WSC 73430 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:04
Nefunguje klimatizace Climatic
Tak jsme zkoušeli jiný tlakový čidlo a klima stále nechladí, ani sahary se neroztočí, nic. Tlak na diagnostice(VAGu) ukazuje 6,2 bar. Mechanik mně slíbil nový kompresor za 5.300,- a tak tam ještě dám nový kompresor. Snad už to pak bude chladit. Rád bych se do toho starého podíval, co tam na něm je špatného, že nedává tlak. Měl jste ho někdo rozebraný. Neexistuje nějaká opravná sada? Že bych si ho spravil a měl zase náhradní.
No, mě by spíš zajímalo, jestli se dá vyčíst něco z toho VAGu. Hlásí mě to tam nějaký tlak, hlásí to nějaké teploty(asi 5 čidel), otáčky motoru, otáčky kompresoru, otočení toho knoflíku co si volím teplotu,... Teď jen nevím, jestli ten tlak, co mně to ukazuje na počítači, je tlak, který vytváří ten kompresor a kolik by měl být? Jestli je skutečně v háji ten kompresor, tak ten tlak bude asi menší, ne? Můžete někdo poradit?
Přestal mně fungovat Climatic. Včera doplnili chladící směs(údajně tam bylo 200g) na 525g. Po zaplacení a před odjezdem ze servisu klima opět nechladila, i když mě technik přesvědčoval, že to každou hodinu kontrolovali a zapínali a klima chladila. Několikrát předemnou klimu zapnul a vypnul a pak začala chladit. Tak jsem odjel. Chladila celou cestu domů(25km). Dnes ráno už se mně ji ale nepodařilo nahodit. Ani odpoledne cestou domů. Nechladí a mohu to zapínat kolikrát chci a prostě se nechytí. VAGem jsem zjistil, že žádnou chybu nehlásí. Dále jsem zjistil, že je tam jakýsi test, ten jsem projel a žádné chyby to nehlásilo. Dále jsem zjistil, že tam jsou měřené hodnoty a rád bych se zeptal, jestli je možné tady zjistit, jestli jen nefunguje čidlo tlaku/ventil a nebo je špatný kompresor, který nedává tlak. Může mi někdo poradit? Rolbař? Dík moc.
To: OIZIK Neboj, oni tam jsou(tuším, že pokud podržíš na delší dobu tlačítko SETUP, tak se ti objeví info). DVD si musíš vyrobit. Nejdřív si stáhni obraz(iso), který si vypálíš na DVD. Už se tu o tom psalo někde v předchozích příspěvcích. Mapy ve verzi East Europe V.10 8049 jsou tady: http://www.ulozto.cz/xUCRCtqP/rns-510-east-europe-v-10-8049-iso Pokud potřebuješ Western Europe, pohledej taky na ulozto.cz
Mechanické seřízení xenonů
To Pawlisko: Zkontroluj u kamaráda na předním levém rameni čidlo náklonu. Nejlépe na zvedáku a nebo alespoň sundat levé přední kolo. Někdy bývá vyrvaná tyčka, která spojuje pohyblivé rameno s čidlem na pevné části karoserie. Další druhé čidlo náklonu je pak ještě na levé zadní straně nápravy. Dřív než provedeš tuto kontrolu bych světlomety imbusem machanicky neseřizoval. Pak ještě také vyzkoušej při zapnutém zapalování a současně zapnutými světly proti zdi zda dochází k naklápění, když třeba zatížíš zadek auta(postav se třeba na "kouli" vzadu) a párkrát ho zhoupni. Na zdi pak uvidíš, zda dochází k naklápění světel.
