atr
Vše, co zveřejnil atr
  1. Mám něco podobného - auto jede OK, pak přestane táhnout - vůbec necítím turbo, vypnu a znova zapnu a zas to na rozjezd jde. Nemáte plís někdo nápad co se s tím děje ?
  2. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    Tohle je zajímavý protože jeden z těch 3 případů byl prý že se dost bouchlo dveřma u řidiče a pak cvak. Nejsem si na 100pro jistý kde to hledat - do zámku jde konektor - snímá se poloha zámku pro zamknutí a odemknutí a pro stahování oken - a v tom konektoru je chyba ? -- měly by to být krimovaný piny + plast ne ?, pak mě ještě napadá ten protikus v napojení na samotný zámek. Uvažuji že dám zámek dopryč - odstraní se tím ta závada ? Děkuji
  3. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    Auto je prakticky v plné palbě, pouze tam není žádný alarm. Stalo se to asi 3x, klíček vždy byl venku z auta. Závyslosti jsem zatím nevypozoroval. Trochu je v problém i v tom že se to stalo pouze přítelce a pak její matce.
  4. atr zveřejnil téma v Elektrika
    Existuje u Fabie něco jako rearm ? Několkrát se stalo že po vystoupení z auta se auto za chvilku zamklo. Klíček nebyl v zapalování. Naštěstí byl vždy v kapse, ale kdyby byl ve voze tak je to průser. Rearm podle mě by měl fungovat tak že když dálkou odemknu a neodevřu do určité doby dveře tak se auto zase zamkne.
  5. atr odpověděl na abcman's téma v Interiér
    Ještě je tato možnost http://auto.asp2.cz/fabia-sedacky.aspx a nechat si je udělat v tmavších farbách
  6. Regulaci jasu mám - je to velmi dobrý nápad jen to trochu kazí to že komplet zhasne přístrojovka. Kdyby to bylo podsvícením tak by dysplay u MaxiDotu totálně nazhasnul ne ? nevím to ale úplně na 100pro protože to je mžik, zaúkoluji přítelku aby to zkusila vypozorovat Ten regulátor podsvícení a spínač světel asi zkusím vyměnit protože mu při demontáži z palubky nezalézá jedna noha a díky tomu jde blbě a nebo vůbec vytáhnout.
  7. Nejdřív jsem zjistil že mi při vypnutém motoru sem tam zhasne přístrojovka a podsvícení všech vypínačů, to mi celkem nevadilo a dokonce jsem to považoval za vlastnost aby mě to upozornilo že mám buď nastartovat a nebo to komplet vypnout. Bliknutí - délka vypnutí je pod 1s, jen si to tak houpne. Nedávno jsem jel v noci ve slejváku s puštěnýma stěrači a ono to poblikávalo také a dokonce se interval mezi bliknutím zmenšoval. Netuší prosím tady někdo čím to může být ?
  8. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    Já u kontrolky žádný dráty nemám - potřebuji jen její schéma.
  9. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    Odpor uz tam je.Jinac tam jsou dve smdecka. Do eletriky jen fušuji, když se mi to vysvětlí jak pro blbce tak se obvykle chytám. smdčka - to se říká mimiaturním součástkám ne, ale podle kontextu asi ne. Mě stačí na kterou nohu mám přivést + a na kterou -
  10. Jak je prosím zapojená kontrolka vypnutí PP airbagu ? Nemá někdo novější dílenskou příručku - v mé to vůbec není. Čekal jsem pouze 2 vývody a oni tam jsou 4. Mohu tam poslat 12V - obsahuje ledka již odpor.
  11. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    Gumové průchodky - to je ta gumička která je přicvaklá ke každýho pinu u některých konektorů a nebo to je něco spešl ?
  12. atr odpověděl na atr's téma v Elektrika
    supr díky moc, bál jsem se že to rozdělám což alspoň teoreticky není žádná sranda a pak budu jen blbě koukat
  13. Nezkoušel prosím někdo přes centrální svorkovnici vést další dobastlené kabely z motorového prostoru ? S kabiny dle fotek to není problém, ale v motorovém prostoru po rozpojení zůstane na kabelech takový plastový blok s konektory a nejsem si jistý jestli se dá do něj nějaký ten kablík přidat. PINy - jsou tam na obou stranách samice + propojka mezistěnou a nebo jsou na jedné straně samice a na drohé samci ? A ještě jeden podobný dotaz - komfortka - měl jsem sundané obložení palubky u řidiče a komfortku jsem zahlédl ze spodu za takovým úhelníčkem. Byla prakticky nedosažitelná. Co ještě musím odmontovat abych se dostal na její konektory ?
  14. Allah akbar shukran ty asi máš novější verzi dílencké příručky páč v mé jsem toto nenašel marně taky scháním zapojení kontrolky vypnutí PP airbagu, kontrolku mám ale nemá kupodivu 2 vývody ale 4 chci ji použít jako kontrolku na úplně něco jiného
  15. takže uzemnit patřičný vývod BSG, odkódováním hodnoty to jde jen u aut, které toto mají z výroby zapojené nebo dodělané, odkódováním se funkční signalizace zruší Netuší prosím někdo který vodič je potřeba uzemnit ?
  16. Konečně znalec, tohle sem trochu nepatří - jaký je prosím rozdíl u Fabky mezi motory ATD 74kw a RSovým motorem 96kw ? Pořád si říkám zda čipovat a nebo ne abych ho nezkurvil. Nechci mu naložit víc než na kolik je zkonstruovaný. Mám už s mechanickýma úpravama motorů dost negativní zkušenosti.
  17. atr zveřejnil téma v Elektrika
    Chci si pořídit lisovací kleště na neizolované konektory a nevím jaké zvolit. Chci aby to umělo mini ISO, ISO a ty klasické konektory. Pátral jsem na webu ..... mám jedno kladné hodnocení na tyto http://www.conrad.cz/kleste-specialni-liso...knipex+dp59250/ dále jsem našel http://www.9000.cz/zbozi/209-krimpovaci-kl...konektory-profi http://www.dstechnik.cz/produkty/produkt.h...48&qkk=ac=1 http://www.stualarm.cz/produkt/45003-lisov...vane-konektory/ chci to jen pro občasné použití takže bych do toho nemusel tolik investovat, na druhou stranu není náhodou u těch levnějších variant jak to dost často bývá nějaký problém ? Podělte se plís o vaše zkušenosti.
  18. atr odpověděl na Pav's téma v Motor 1.4 MPI
    1,9 TDI má prosím také 8 imbus ?
  19. Mám na autě paket pro špatný cesty - tedy zvýšený podvozek. Pomocí čeho to je prosím dosaženo ? Slyšel jsem už obě varianty - tlumiče / podložky. Pokud bych se chtěl dostat na normální výšku co budu muset vyměnit - tlumiče, péra ....... A pravděpodobně udělat komplet geometrii.
  20. koncovky od linek, drzak linek Co to je linek ? Jinak v Eurotuningu to umí udělat jejich metodou, problém ale je že cenově to zas tak moc neumí. O něco míň vyjde nákup RSkový z vrakáče. ET_p_evodTDI_Fabia.pdf
  21. Ten problém se změnou stavu by možná vyřešil ten mikrospínač co je v servu centrálu u předních dveří. Chci ovládat relátko takže - bych napojil na ten mikrospínač, + na ledku dveří s kondíkem a paraelním rezistorem. Nejsu elektroodborník - vím že relé nemá moc velký odběr ale přesto můžu ho živit od ledky a je vůbec toto funkční ?
  22. a některé ani nevyzkouším jako přístrojová deska pájč se tam v zapojeném stavu moc nedostanu. Je tu ještě jedna možnost - spínač polohy centrálu v předních dveřích, problém ale je zamknutí při jízdě. Možná to s něčím zkombinovat .............
  23. Scháním alspoň typy protože těch jednotek tam je jak bys řekl priveĺa.
  24. Netuší prosím někdo kde třeba v centrální jednotce, komfortce a nebo kdekoliv dochází ke změně + nebo - po dobu zamknutí auta origo dálkou ? Napadlo mě co takhle ledka ve dveřích řidiče, obávám se ale že to pžerušované blikání má na starosti komfortka.
  25. atr odpověděl na boardmaster's téma v Elektrika
    Ne tisícihran, ale hvězdička 12. Pro jistotu hvězdička 12 není to samé jako Torx 12 ?
