Vše, co zveřejnil TommyJost1990
chladič paliva
čau kluci mám problem utrhl sem chladic paliva. Chladič mám ale to v čudy ty kolínka dají se nekdě sehnat? nebo číslo dílu. dík
Přípravky
Zdravím. Napadlo mě udělat nějaký připravky na škodovky jako na kulaky stahovaní pružin, zatlačování brzd atd.. jen by se hodily nějaký výkresy kde jsou rozměry atd . :-D Nemá někdo neco takového? Dík
Odklon kol
no ale kdyz se to budu snazit vyrovnat tak bych rozhodil i druhou stranu ne?kdyz jí posunu. a druha strana je v poradku
Odklon kol
Zlumič sem kontroloval vypadá ok. nevím jak nahoře uložení mohlo by hrát roly? druhá strana OK. Jde to posunou nejak ramenem? kdyby byla hlá celá napravnice byla by rozhozena i druha strana a ta je dobrá
Odklon kol
tehlice je ok. i lozisko. reklamovat sam u sebe:-) delal sem to doma v garazi jeste me napada ulozeni tlumice jak to dostalo pecku zda se to nejak nehlo.
Odklon kol
dík auto prijelo skarpou a vzalo betonovej mustek a tak pár věcí polamaných jako rameno ohla poloosa atd.. po kompletni výmeně techto věcí mám kolo vyklopené jakoby do V pravá strana
Odklon kol
Zdravím mám dotaz neví někdo jak se dělá oklon kol na předku a zadku ? Jestli je nějaká šance to seřídit? Dík
Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál
čus nemá někdo tuto knihu v Pdf? díky Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál http://www.bux.cz/knihy/65293-skoda-octavia-od-8-96-jak-na-to-special.html
plniaci tlak turba
hadičky sem nedávno měnil
plniaci tlak turba
Okey dik za radu. Turbo pujde ven necha se vycistit a rozhybat nebo vymenit regulaci.:-)
plniaci tlak turba
čau tak sem dnes dělal log , na 4 rychl. stupen. podle toho jak si psal skupina 3 ,10,11 .... Při 3000 otáčkách auto ale padlo do nouzáku. tady je graf http://leteckaposta.cz/910027342
plniaci tlak turba
ne je to zrychlení z 2 na 3 stupen. nevím jak presně mam měřit turbo.
plniaci tlak turba
je v porádku tento Log? nevyznam se v něm prosím o radu.
Climatronic
Dá se nějak zmeřit kompresor zda je ok? když byl v servise tak mi říkaly že nic nenaměřily. A že to může být nějaká elektrika. Pak že by musely rozebrat celou palubku a hledat. Neví někdo co stím auto bych jinak musel odstavit říkaly na pár dnů, jenže ho používám denně. Dík za rady
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
čau kluci, potřeboval bych poradit chci si koupit kabel abych sním mohl dělat na Oc 1 rok 2001 a Oc 2 rok 2006. našel sem tenhle http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/diagnostika-skoda-audi-vw-seat-diagnosticky-kabel-vag1-43/ ale nevím s jakou verzí poběží . Nebo sem koukal ze sem hodně dávate z toho alliexpress jsou kvalitní nerad bych něco zničil nebo roztahl patice zasuvky. Dík za rady
hadičky
Čau kluci chtel bych ze zeptat budu taky menit ty hadicky. Jak jdou dolu? Budu potrebovat ty spojky T a Y? a hlavne nevim jak sundat tu hadicky z baňky. Nejak bych potreboval poradit.:-) dik
Ventil N75 nebo N18?
Zdravim nechtěl sem zasirat nějak vlákna motoru tak sem to hodil sem Mam dotaz ohledně ventilu N75 a N18 dají se prohodit? Potřeboval bych zjistit zda n75 funguje jak má.. Auto mi totiž padá do nouzáku při cca 2500 až 3000 otáčkách. je to 1.9 tdi 81 kw .. A pak me zajíma co je to za hadičku co je na fotce. je nějak rozdrbana či ošoupaná. Díky za každou radu:)
Bolk
To tady vazne nikdo tu znacku nezna?=-O nebo aspon ten eshop.
Bolk
Zdar kluc znate nekdo znacku dilu Bolk? jaka j kvalita td... http://www.mister-auto.cz/cs/vyrobce-autodilu/bolk_e999.html
Přední ložiska
Tak dneska dorazilo ložisko od Fagu tak zitra montáž. Jen nevim presne a jiste zda je to PP. Ale kdyz jedu rovne a nebo mirne do prave desně to hučí. Levé u je vyměnené. Kdyby měl někdo nějaký nápad jak lépe rozpoznat spatný ložisko uvítám rady Dík
Přední ložiska
Točil sem a nějak sem nic neslyšel:D asi sem hluchej ... No udělám ještě PP kdyz už mám PL hotové a uvidíse jen té práce zase:-D
Přední ložiska
čus taky mám problém s ložiskem. při zátáčení do prava to dost hučí , myslel sem si že je to prední levé ložisko tak sem ho vymenil ale žádná změna. Někdo nějakou radu? nemůže to být zádní? A jak to poznám točil sem koly ale zda se mi to všechno stejny:)
Nosič kol na páté dveře
Zdravím tak sem byl v kelly nosič vyměnit. po namontování už vše proběhlo v pořádku. Dokonce i upevnení kola na nosič. Tak vzhledem k tomu doporučuji i montáž je v pohodě Tak kdo nemá tažný a nechce dávat kola na střechu varianta pro něho:)
Tak sem byl v autokelly a koupil sem ten držák dal na auto držel. Tam žádný problém. Ale když sem štěloval ramena na kola tak ejhle. strhl se tam ten šroub m6 paráda:)
Zdravím kluci ted maj v autokelly nosič kol na zadek na páté dveře.Máte stím nosičem nějaké zkušenosti? Nechci kola na střechu. a abych si pořídil nosič na kouly , tak na to zase to tažný nemám. Tady je link na podobný ten nosič.http://nosice-kol.heureka.cz/peruzzo-hi-bike/galerie/
