Vše, co zveřejnil LucasCZE
sestavení vnějšího kloubu
OII topení PTC
Mohli byste mi sem prosim nekdo hodit schema zapojeni CANoveho PTC? Zatim je tady schema jen na silovou verzi... OII 1.9 TDI BJB MR06
Čištění klimatizace
Hlavne i kdyz se to zalepi, tak na vyparniku prece kondenzuje voda, ktera to zase umyje. Aspon myslim...
Čištění klimatizace
Jo, hadicka je za bocnim tapcem, ktery se nachazi u spolujezdcovy leve nohy... A proc jsi tu hadicku celou neodpojil? Jde vyndat nejen z kastle, ale i odpojit od vyparniku...
Čištění klimatizace
A jak ho planujes vyndat? Normalne ho odpojis od zbytku okruhu? To ti ulitne priblizne 100 % chladiciho media.
Tlacitko pro otevreni pátých dveři (kufru)
Nekde se to tady urcite resilo, ale kde nevim. Jak jde poznat z odkazu od ka_r_lose, tlacitko se zapojuje do jednotky dveri ridice. Takze idealne vodic protahnout az do dveri ridice... (Ale prvni bych si pres diagnostiku overil, jestli tam jde to tlacitko dokodovat.)
Odkud jste..
Ale jo, na hledani lidi na pokec to muze byt dobre.
Odkud jste..
A k cemu vubec je? Kazdy kdo chce to ma v profilu, ne? Brno + Zlín
Servomotor klapky kúrenia
Tak to jsi objednal 1K1907511C, coz je servomotorek pro regulaci teploty na strane ridice. To co na fotce drzis v ruce ma na sobe napsane 1K0907511D, coz je servomotorek omezovaci klapky. Podle me zamenit nejdou, ale nevim. Proc jsi neobjednal s tim samym oznacenim? EDIT: Ted mi doslo, ze mozna chces vymenit jen ten snek. Protoze servomotorek, ktery tam patri, je cca 2x drazsi... Tak to by snad slo. Ale nevim...
- Nakodování denního svícení
Slozit to by nemel byt problem. Ale podle me je to servomotorek omezovaci klapky. Ale to uz je jen pojmenovani, takze to je asi jedno...
Aha, tak to jsem nedevel. To maji celkem nedomyslene...
Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
Podle me mas taky spotrebu v pohode. Ja mam s manualem dlouhodobou spotrebu nejakych 6 litru (v podpisu to je presne), trasy odhaduju tak 40 % dalnice, 40 % mesto, 20 % okresky.
Tak tech servomotorku je tam snad 6, takze odpovedet neni tak jednoduche. Ja resil servomotorek ovladajici klaplu recirkulace. Kdyz vyndas prihradku spolujezdce, tak se urcite dostanes ke 2 servomotorkum, oba jsou primo nad ventilatorem. A snad by se dalo dostat i k dalsimu, ktery ovlada teplotu pro stranu spolujezdce. Dalsi 3 servomotorky jsou od ridicovy strany. K tem by se melo dat dostat po demontazi budiku. Urcite se nemusi sundavat cela palubka...
Pripadne servo rozdelat a zkusit vycistit drahu potenciometru. A potom zase udelat zakladni nastaveni. To zase pomohlo mne.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
A pokud kabel neni pripojeny k zasuvce, tak to interface najde? Pokud ano, tak jsem mel stejny problem po prechodu na Windows 8. Ten kabel uz jsem nikdy nikde nezprovoznil. Koupil jsem novy s VCDS 12.12.3 a uz to slape i na Windows 8.
Čištění klimatizace
Taky jsem snad jeste pod autem louzi nevidel. Kdy by to jako melo tect? Porad kdyz klima jede? Nebo jen po zastaveni a vypnuti klimy?
Brzdové kotouče a destičky - výměna
253x10 a 255x10 je to same. Nevim, proc se delaji 2 temer stejne rozmery. Taky mam O2 1,9 TDI 77kw a daval jsem kotouce Brembo 253x10 a desky Textar. Jak to brzdi nevim (na zadku rozdil nepoznas) a velmi brzy se na kotouci objevily otisky desek, takze bych priste volil jinou kombinaci. Otazka je jakou...
Lakovani list, mate zkusenosti ?
Jestli myslis tu kolem bocniho skla zavazadloveho prostoru, tak ta je prilepena...
TERMOSTAT
Tak jsem ten termostat uspesne vymenil a konecne i nalogoval zahrivani. Teplota je nyni vice nez o 10 °C vyssi... Treba to nekomu pomuze... Tady jsou oba grafy (na grafu pred vymenou termostatu jsem zmenil jednu osu, tak ho davam znova).
Jestli mas originalni kabel, tak si stahni aktualni verzi na strankach Ross-Tech (nyni verze 14.10). Jestli mas cinskou kopii, muzes pouzivat jen verzi, ktera byla na prilozenem CD. Novejsi verze by kabel pravdepodobne znicila...
Clintův pirátský klub
Je to celkem sranda, protoze my se bavili o vlivu hmotnosti na volny pad, ne o tech vsech dalsich vecech, ktere se tady ted uvazuji. A to jsem psal i ja v predchozich prispevcich. Napsals, ze tezsi teleso bude padat rychleji a to neni pravda. Takze sem ted netahej odpor vzduchu a dalsi veci, hmotnost na volny pad proste vliv nema a do zakladky se tudiz vrat ty.
No jo, to u me taky. Nastesti plna i prazdna lahev vina ma porad stejny odpor vzduchu.
Takze jak pisu...
Mne 12.12.0 na Windows 8.1 64bit nefungovalo (nerozchodil jsem ovladace). Ted mam 12.12.3 a uz nemam problem.
