Vše, co zveřejnil LucasCZE
Chyby na VAGu - zámek 5. dveří a stěrač (00896 a 00153)
Na strankach Ross-Techu se pise: Fuse(s) faulty Engine Hood Contact Switch faulty Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty Pojistkou to asi nebude, kdyz ti sterace funguji. Tak muzes zkusit ten spinac kapoty. Primo u zamku kapoty odpoj od spinace konektor. Tim simulujes, ze je kapota stale zavrena. Muzes s tim takto normalne jezdit. Pokud ti chyba znovu nenaskoci, mas vyhrano...
Zvuk servomotorku po nastartovani
Muzes zkusit zakladni nastaveni Climatronicu. Takto z hlavy myslim, ze je to ECON + ofuk na nohy. Zkus to a uvidis. Na displejich by se mely zobrazit nejake nesmysly, potom pockej ani ne pul minutky. Nemas co pokazit, proste to zkus...
HHC a TPM
Tak po tydnu prinasim hodnoty z bloku 31, kdyby se to treba nekomu hodilo pro srovnani... Najeto 250 km, bez dalnice, ale zrovna 90 km/h nejezdim. Takze hodnoty mam: 58881, 50000, 50100. Takze do 130 km/h nauceno komplet, do 160 km/h jen s nizkou presnosti a jen pro kola v zaberu (no bez dalnice se tyhle rychlosti uci spatne). Plus nejsou naucene zatacky, to vubec netusim, jak by melo fungovat. Necekane jsem nejezdil jen rovne, takze se celkem divim. Podivam se zase za par stovek km, jsem zvedavy na ty zatacky...
- Cafe racer
Příliš vysoká spotřeba 2.0 TDI PD
Tak jsem ti zmeril to zpomaleni ze 100 na 80 se zarazenou petkou. Cca bezvetri, ale jel jsem trochu do kopce a vysledek je 9,5 sekundy. Na rovine by to urcite bylo pres 11 sekund.
Ja se sice ptal, jak je na tom auto pri zarazenem neutralu, na coz jsi mi neodpovedel, ale nevadi. Jeste jednou jsem si to tu procetl a ano, psal jsi to. Auto ti, rikas, zpomaluje i na neutral. Takze je nesmysl resit motor. Stejne tak je nesmysl se tady ptat, jak moc zpomaluji nase auta, protoze ty vis, ze ti auto zpomaluje vice nez by melo. Takze neresme, jak zpomaluji nase auta, ale zkontroluj ty veci, ktere tady postupne vsichni napsali...
Jestli to chapu spravne, tak auto ti na neutral jede dobre, zpomaluje stejne jako jine auto, ale pokud brzdis motorem, tak zpomaluje vic nez jine auto brzdici mototem. (Bavim se o dvou stejnych autech.) Je to tak?
Kontrolka praskle zarovky
Nevadi, ze kontrolka zhasne. Chyba uz je zapsana a diagnostikou ji kdokoli lehce vycte i kdyz uz kontrolka svitit nebude...
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
No jak jsem psal, u me cukani zmizelo az tak po 5 nadrzich, takze u me spis tak 4000 km.
Tak spotreba na volnobeh je, myslim si, v poradku. Mam to same, mozna o deci min. Jinak ja mam dlouhodobou 6l (realne, ne podle palubaku), ale jezdim svizne, kazdou chvili pedal na podlaze. To zpomaleni ze 100 na 80 zkusim, ale dnes to nebude, mozna zitra.
Nejjednodussi je podivat se pres diagnostiku, s jakou konkretni zarovkou je problem. Nebo pokud mas MaxiDot, mela by se zavada zarovky vypsat i na nem. Ale jen pri rozsviceni kontrolky, neblika tam pak celou jizdu. (Mozna zavada bude v MaxiDotu ve stavu vozidla, ale to si nejsem jisty.)
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Jestli je ten Fuchs mnohem lepsi olej nemuzu posoudit, muzu ti jedine verit. Ale rekl bych, ze pokud si u Castrolu pohlidas kvalitu (jak rikas, ne padelek, ne PL), tak tezko muzes dostat nejak spatny olej (spravna norma je samozrejmost).
Jo a k te kvalitnejsi nafte jsem jeste jednou prilil cistic vstriku od STP. Nestoji moc, mozna to za zkousku stoji..
Bohuzel mam 1.9 TDI, takze toto nemuzu zmerit. Ale nekdo se ptal, kolik mas spotrebu na volnobeh a vlastne jsi neodpovedel. (Neprocitam ted prispevky, ktere tady padly, tak si snad nevymyslim.) Psal jsi, kolik mas na volnobeh, ale pri jizde a to palubak pocita vzhledem k aktualni rychlosti, takze je to tezko porovnatelne. Podivej se, kolik je spotreba pri aute v klidu (zahraty motor, spotreba v litrech na hodinu, ne na 100 km). To muze napovedet, ze je neco v neporadku s motorem.
Predni kola se toci tezko, takze to vypada na neco na predni naprave. Jen bacha na to, ze predni kola se z principu otaci tezko (musis roztacet poloosu a diferencial). Predni brzdy teda nepribrzduji?
Otáčky 1.9 TDI PD 77kW
U dvojkove Octavky uz neni potenciometr, ale bezkontaktni cidlo, ktere je myslim rovnou zdvojene. Takze pokud je v nem chyba, objevi se to na diagnostice, ale motor funguje s druhym cidlem jako by tam zavada nebyla. (Snad nekecam blbosti.)
Kdyz auto jede na volnobeh, tak prece palubak nemuze pocitat s zadnym odporem nebo zpomalovanim. Jak by to asi poznal. Pokud myslis, ze auto samo nejak vyrazneji zpomaluje, zamer se na: pribrzdovani, geometrii, loziska, treba i nahusteni pneu, mozna neco s poloosama, diferencial, prevodovka (ale posledni tri veci jsou asi nesmysl). Ze bys mel vetsi odpor vzduchu asi nehrozi, takze se proste zamer na podvozek...
Osobne s Castrolem zkusenost zatim nemam, ale uz ho mam pripraveny na dalsi vymenu, tak jsem zvedavy. Stal nejakych 900 za 5 litru a mam ho po litrovkach.. Ted mam nejaky Mobil 5W30 a obcas dolit musim, ale nic extra. Jsem zvedavy, jak to bude s Castrolem, ten bude 5W40...
Sniper_2003: Kde jsi to vycetl? Navic na predesle strance pises, ze sam mas take Castrol a jsi nadmiru spokojen. A ted rikas, ze bys volil neco jineho?!
HHC a TPM
Tak kdyby to nekoho zajimalo... Tlacitko je v aute, reset proveden pres blok 42 (kontrolka zacala blikat) a nasledne podrzenim tlacitka TPM (kontrolka zhasla). V bloku 31 mam 3x 5000, takze asi vse OK. Za tyden se mrknu znova, jestli se to uz naucilo vsechny rychlosti a zatacky...
SWING
Tento music changer (taky Yatour, jen jsem nepriplacel za Bluetooth) jsem daval do auta 2 tydny zpet a vse probehlo bez problemu. Kvalita zvuku mi prijde stejna jako z CD, takze parada. Nevidim v nicem problem a za me doporucuji!
HHC a TPM
Toto jsem uz nekde cetl. Jenze mne to od chvile, kdy jsem provedl reset pres blok 42, jen blika. Nepomuze vypnout-zapnout zapalovani, ani odkodovat a znova nakodovat TPM. Proste to vypada, ze to ceka na stisk tlacitka TPM. No tlacitko uz mam doma, tak snad bude zitra cas ho zapojit a uvidi se.
Mne obcas cukal 1.9 TDI BJB a taky to vyresila poradna nafta (OMV MaxxMotion). Ale az tak cca 5 nadrzi.
HHC a TPM
Tak se pokusim si odpovedet sam. Nekde jsem vycetl, ze reset TPM se sklada z resetu pres blok 42 a naslednem stisknutim a drzenim tlacitek TPM a ASR/ESP. Protoze tlacitko TPM zatim nemam, tezko se z teto situace muzu nejak pohnout dale. Takze jsem prozatim TPM odkodoval a zitra jedu objednat tlacitko...
HHC a TPM
Zdravim, dnes jsem si nakodoval TPM, rozsvitila se mi kontrolka na pristrojovce a zase zhasla. Takze vse v poradku. Pak jsem dostal asi spatny napad, ze jeste provedu reset TPM. Tlacitko (zatim) nemam, tak jsem reset udelal pres blok 42. Nyni mi kontrolka TPM neustale blika. Ridici jednotka ABS zadne zavady nehlasi. Kde muze byt problem?
