Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahoj, Měl bych dotaz, zda se dá někde nastavit časový interval za jak dlouho se vypne osvětlení kufru a dalších časti auta, pokud zůstanou otevřené dveře nebo kufr. Ted tam je nastavený hodně dlouhý čas. Jezdíme s autem kempovat a každou chvilku se otevírá kufr nebo se nechává otevřený a zase se zavře a pak zase otevře a osvětlení neustále svítí a baterka se vybíjí. Děkuji
Asistenční systémy - dodatečné dodělání
Zdravím Chci si dodělat line assist a čteni značek znamená to výměna kamery + plasty kolem nakódování i výměna skla teď mám jen Front Assist. Ted mi prasklo čelní sklo tak ho musím měnit a chtěl bych dat hned to které budu potřebovat pro novou kameru. Bohužel teď ještě nemám novou kameru (finanční důvody) a chci se zeptat půjde dočasně na měsíc dva používat na novem skle původní kameru ? Děkuji za rekci
Chladící kapalina
Oki díky moc mají G12evo tak ji vezmu.
Chladící kapalina
Dobrý den. Chci se zeptat jakou chladicí kapalinu koupit na doplnění. Nakupuji díly v Auto Kelly ale jejich tam trošku víc druhu s a bez obsahu silikátů atd. Máto cenu řešit nebo koupit to co splňuje normu TL-VW 774J (G13) a to stačí? Děkuji
Bolero, Amundsen, Columbus MBI2 firmware update MST2_EU_SK_ZR_P0478T
Zdravím chtěl bych se zeptat zda je tady někdo ze severní Moravy schopný nahrát nový firmware. Mám Amundsen H30 verzi 3.6xx a chtěl bych nahrát verzi 4.xx Díky moc
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Aha tak to mi někde uteklo, když jsem právě koukal na videa tak to tam šrouboval pomoci přípravku i s el. brzdou . Díky už jsem se lekl že je nějaký technický problém a on to je snad problém jen v rukách :-))
Zdravím pánové Chtěl bych vás požádat o radu ohledně zadních el. brzd. Potřeboval jsem vyměnit zadní destičky bral jsem to jako věc která bude do hodiny udělaná. Po u volnění brzd diagnostikou jsem chtěl zatlačit pístky přípravkem, ale ono to nejde. Když se pokusím jde cítit, že to, jak na doraz pístek dál nejde vyšroubovat ano, ale když se pokusím zašroubovávat pokaždé dojedu na stejné místo jak kdyby opravdu na doraz a dál to nejde. Dělají to obě strany ale každá úplně v jiné pozici. Jedna strana téměř při kompletním zasunuti ale ani tak se mi nepodaří to nasadit na nové desky a druhá strana někde uprostřed pístku. Měl jsem strach použít extrémní sílu. Dělám něco špatně? Napadá vás, kde muže být problém? Děkuji
umíš s tím nějak pomoct nebo poradit jak na to ?
jde o hardwarové úpravy ? nebo jen nějaké kódování ?
Ahoj Mám Amundsen viz foto a chci se raději ještě ujistit že opravdu můžu použít tuto aktualizaci MST2_EU_SK_ZR_P0478T? děkuji
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
Ahoj Je někdo v blízkosti Ostravy kdo by byl schopný vyčíst s auta pin pro přístup do jednotky imobilizéru ? Nebo poradit jak na to mam jen VAG-COM. díky
Přizpůsobení Imma
Ahoj Chci si na mé Octavce II MR2006 dodělat dálkové ovládáni budu muset vyměnit mou jednotku za tuhle 1K0 959 433 AK protože to ta moje neumí. koupím si klič na stejné frekvenci jako je jednotka. V novém klíči je i nové immo jak ho můžu předělat aby mi fungovalo nechci se raději pokoušet vytahovat se starých klíču. Vím že musím mít diagnostiku tu mám ale píše se tu i o loginu pro změnu ten budu potřebovat i když ty imma v nových klíčích jsou čistá ? Může mi tady někdo popsat jak se to provádí. Byl bych moc vděčný zkušeným uživatelům VAGU zadali by mohli napsat jak postupovat při této vyměně od začátku ještě třeba před výměnou jednotky zdali je třeba něco provést. Děkuji za každou radu.
Vše, co potřebujete vědět o montáži originálního D.O.
Ok díky to jsem tušil ale zajímalo mě jestli i tato jednotka by byla ok když mám možnost ji dobře koupit nikde jsem se o ní nic nedočetl. Máte někdo typ na koupi této jednotky AK jsem s Ostravy díky
ahoj Chci si také do dělat dálkové ale moje OII MR2006 je vybavena jednotkou 1K0 959 433 AH a ta podle všeho neumí dálkové ale mám možnost koupit 1K0 959 433 C muže mi někdo poradit zda to bude fungovat s touhle jednotkou ? Děkuji
Bergerov
