thomas18
Facebook Uživatel
    23
O uživateli thomas18
  • Narozeniny 11/16/1990
Návštěvy profilu
762 zobrazení profilu
Oznámení thomas18
Nováček
Nováček (1/14)
4
Popularita
  1. VYRIESENE !!!! Cavte , pred tyzdnom som mal problem aj s brzdamy , strasne tvrdy pedal , ktory sa zasekaval ,,, prisiel som za kamosom , ten zmeal PODTLAK ,, a pricina bola jasne TANDEMOVE CERPADLO (vakuova pumpa) .... zohnal som pouzitu z dvojkovej octavky a srkajuci problem a problem s brzdamy vyrieseny ,, spotreba dolu a vykon od spodu tlaci hned a plynulo kedze tandem taha aj palivo ,,, a ku tomu traseniu , teraz sa moze s istotou povedat ze to trasenie pri 1600-1900ot/min je Dvojhmotny zotrvak ,,,,,,,,,, na jar je na rade aj ten zotrvak ))))
  2. ahojte chalani ,,, nevie mi nahodou niekto poradit ako mam odstranit tuto poruchu >? resp. kde sa nachadza ten diel/obvod ??? Dakujem
  3. DR !!! ...... ja mam praveze 505.01 ,,,,,,,,,,,,,,,/ vonsakjakub ... tak ja nvm ,, to ma len tak napadlo .... MAM TO SKUSIT DAT NA DINO ,,, zistia ? stoji to 50e ..
  4. este ma napadlo ,, mam v tom prevodovku z passata B5 ,, nemoze to byt aj tym ??? cize spiatocka je doprava a dozadu
  5. tie kruzky som menil ,,, no ak myslis tie gumky co sa na hadijiach len na tej jednej je vydrata ta plocha do ktorej zapada to U ,,,, preto tam dal samorezku
  6. jj frajerka pridavala ja som bol pri motore ,,, pod tou samorezkou je silikon , , neda sa ani odkrutit ,,, tak sotva zetade fuci ,,, kopa ludi to riesila samorezkou , a hlavne ked mas vydrate tie dosadacie plochy popod auto ako to ide do tej rury spojovacej cca 60cm dlhej
  7. vies co , neskusal som ich menit , , menil som len tie , ktore sa vysuvali sice na jednej je samorezka , od majitela predomnou , ale mydlova voda nepreukazala stratu vzduchu .
  8. jj 505.01 ... povodny dovod bol ten ze som s tym isiel do jedneho servisu kvoli skotrebe 8.0l chlap to dal na diagnostiku a oddekloval a pokrutil skrutkami na konikoch , spravil velku volu medzi konikom a vackou a hydrostelom , to ju potom vydralo , zacalo klepat , siel som za nim a rovno pred jeho ocami roztrhlo jednu podkovu a konik vyletel cez zasroubovane veko vonka no umelec . odtiahol mi to kamos , ktory to spojazdnil , vsetko ide ako pred tym , az na to ze stacilo nastavit rozvod , a teraz mam spotrebu 6-6.4 tiez vela , ale lepsie ako 8 ... sere ma uz len to srkanie a to trasenie ....
  9. supo ,,, vacku mam vymenenu , ma mozna 20 000 menil som s nou aj koniky a hydrostely . a tak ako to robilo predd vymenou tak to robi aj teraz
  10. ..takze ten olej je durablend , a na tie poloosy mi dvaja mechanici povedali ze je to OK .. lebo mi to radil aj jeden znamy aby som si ich dal skontrolovat
  11. nie , ono to islo postupne ... najprv to srkanie a po dajmetomu 2-3mesiacoch zacinalo pomaly triast a postupne sa to stupnuje , myslim ze tlaky by mali byt ok ,
