Vše, co zveřejnil Jiří Vašíček
Zvuk motora HTP
Zdravím..mám dotaz..mám F1 1,2 47kw. Vyřadím,nasrartuju a nechám jít motor na volnoběh a vklidu...zkusím přidat plyn a čím víc otáček,tím větší pískání (hvízdání) z někama...mám díru vě výfuku?? nebo to bude něco jinšího. Nemám možnost zdvihnout auto..Myslím že jsem ten zvuk i zpozoroval při jízdě..když jedu na trojku a táhnu to na 3500otáček nějak tak tam to pískání asi je..ale nejlíp to zachytím fakt při stání,vyřazeném a vytáčení otáček. Druhý dotaz na motor...v poslední době se mi zdá,že když otevřu kapotu po nastartování,tak mám pocit, že motor trošku víc poskakuje..trošku takové potřepávání..dřív to nebylo takové...něco špatně ,nebo časem prostě je takový? Díky za tipy... EDIT: Ten motor necítím klepat při jízdě. Jen když stojím na místě,vyřazené a bez plynu na volnoběh..tak se klepe..přidám plyn a nic,upně krásný zvuk ,pustím plyn a zase takové klepkání motoru..zdá se mi,že to dělá asi jen za chladného motoru.
při nastartovaní zvuk jako kdyby byl praslý výfuk
Mě tohle kdysi taky dělalo..po nastartování uplně to tam zahrkalo pod autem a myslel jsem že mám nějakou prasklinu na některém z dilů a po zdvižení jsem zjistil,že mi praskla taková kroužka (železná asi) a uvnitř má gumu ,která drží celou tu výfukovou konstrukci na místě aby mi netancovala pod autem...byla uplně zrezavělá a už se rozpadla..
Problem pri studenom motore 1,2 12V 47kW
To nevím kde to tam je. Na učtence jsem mel napsane teplotni čidlo.
Raz jsem jel,vyskocila porucha vyfukovych plynu auto zaskakalo a nechtelo jet. Pridal jsem na plny plyn a auto jelo tak 20km/h a skakalo a pak uplne exlo a neslo nastartovat uz vubec. Zavolal jsem o vikendu z daleka drahou odtahovku at mi to hodi do skodovky. Nalozeni a odtah 2500kc a v pondeli prisel rano technik,vklidu si nastartoval a auto jezdilo v pohode,bez nejakeho zasahu. To auto me tak pul roku stvalo s timhle a bylo v tom blbe čidlo :-D
Mě to hazelo prvni poruchu vyfukovych plynu, pak to zas hazelo chybu na 1valci, pak to oreskocilo na 3valec,tak jsme furt menili civky a pak jsme zkusili teplotni cidlo a je klid. Tento problem jsme opravovali asi pul roku, protoze raz to delalo,raz ne a pokazde jsme museli cekat vic jak den aby auto bylo chvili nepojizdne aby jsme to testovali plne za studena. A to me kolega ve skodovce jeste strasil,ze mozna novou ridici jednotku za 20litru a to bych asi nedal..nastesti prkotina za 600kc
Já mám taky 1,2 12V a dělalo mi to taky..studený start, auto skákalo,kuckalo a ustálilo se snad za 20vteřin..vyřešilo to nové teplotní čidlo a přestalo to.
Nehorázné pískání za jízdy
Problém už se neprojevil,takže to bylo asi tím kamínekm, protože jak jsem to chtěl zkusit projet ještě,tak jsem vyjížděl z park místa pozpátku,takže ten šmejd asi vypadnul
Kurňa,že by kamínek udělal takovou paseku? A já už se lekl, že se mi zohnuly kotouče nebo něco Ještě malý dotaz mimo mísu...proč mám pod svou ikonou napsané že jsem napsal 18příspěvků a status ,,varování"???
F1 1,2. 12V 2006 Potřebuju poradit...dnes jedu z práce..vše v pohodě...po cestě vysadím u krajnice kamaráda a jak vyjíždím od kraje na silnici,tak strašně nehorázné pískání někde v podvozku nebo v kolech,předních zadních..nevím z kama ten zvuk šel... čím rychleji jsem chtěl jet, tím hlasitější pískot a vrzání to dělalo...vypnu motor,koumám kde co je na podvozku..nic nevidím..tak nastartuju,rozjedu a zase řev jak to prase...auto jsem nechal pár hodin na parkovišti a nedalo mi to zkusit projet,jestli to bude to samé..nechápu ale normálně jsem odjel a ujel jsem asi 10km a zkoušel jsem jet pomalu,rychle,vybirat zatáčky ve větší rychlosti a podobně a naraz to nic nedělá...čím to může být? neidentifikoval jsem ani kde,ale asi někde pravá strana spolujezdce.možná pod motorem někde u podvozku? nevím :-(
Čelní sklo vs STK
Zalepit čím..jak se to jmenuje..zvládnu to sám? kolik to stojí?
Čelní sklo vs STK
Má to max 1cm a prasklina jedna je uprostřed a druhá je u spolujezdce,ale oboje stěrače to stírají :-/
Čelní sklo vs STK
Zdravím,nevím jestli podobné téma se zde řešilo ale chci se zeptat,jestli lze na STK projít , když mám na čelním skle dvě prasklinky po malých kamínkách. Jsou malé a na pohmat nejdou cítit ze by to šlo až vnítřní strany skla. Pouze na venek je tam malá dírka.
Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Zdraví..prosím Vás jaký je rozdíl mezi letní pneu 165 70 R14 81T MP15 a 165 70 R14 81T MP16 ??? Děkuji. Mám jedno kolo MP15 a 3x MP16, tak jestli v tom nebude problém.
Výměna chladící kapaliny - Fabia I 1,4 16V
Zdravím..mám dotaz..jaká může být u fabia I problém, když klesne venku teplota pod -5C a ráno jdu do auta a nastartuju,tak mi začne pípat a blikat chladící kapalina..není ji tam pod min ani nad max...vždy jak auto oškrábu a tak, tak se motor zahřeje a já když ho vypnu a znova zapnu, tak už to nepípá,nebliká.. Vždy to udělá jen v nízkých teplotách více jak -5C a vždy jak auto roztaju ,tak po znovu nastartování to vždy přestane...že by mi tam ta kapalina zamrzla a byla blbě naředěná, nebo nějaká závada ve funkci ventilátoru chladící kapaliny? že by pojistka na ventilátoru asik nee, když to dělá jen mrazu že? :-(
Bezpečnostní pásy
Nevím jestli to tady už někde není,ale lze koupit někde i čistě ten pás? Po bývalém majiteli vzadu je pás, kde v oblasti hrudníku je do půlky rozervaný, nařízlý nebo nevím co s tím dělal A kolik by to stálo popřípadě..
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Zdravim, planuju na vikend shodit zadni kola a ocistit ocelovym kartacem rez bubnovych brzd. Potrebuju doporucit nejakou zakladovou barvu nebo neco,co koupim v autokelly ktere mam 100metru od bydliste. Chapu hammerit luxus vyrobek ale sprej jsem ani na webu nevidel. jJen plechovky ale objednavat to nechci protoze kvuli plechovce se mi to prodrazi. Prosim o doporuceni kvalitnejsiho vyrobku ktery muzu pouzit jako zakladovku z prodejny autokelly. Popripade o vic tipu. Tusim ze tam nebudoumit vse skladem jak eshop.
MaxiDOT
Potřebuju radu a tip. Mám budíky do 7000otáček a 200km/h a chci je vyměnit za tu plastovou desku RS. Co je k tomu třeba a potřebuju doporučit eshop,kde mají kvalitní za dobrou cenu a kdo mi to udělá hlavně ? :-D Dále, mám palubní počítač stylu, že na páčce stěrače si můžu přepínat spotřebu,teplotu,hodiny,dojezd atd ,který se mi ukazuje vlevo pod otáčkoměrem a chci tam mít tohle..viz fotka panel uprostřed. Co k tomu potřebuju, kolik to bude stát a kdo mi to udělá opět?
Tlačítka navíc+elektro
Koumám že funkci EPS mám ale nemám na to spínač. Ukazuje se mi to jen na přístrojové desce.Jak je to možné? :-D Když už píšeš o elektrických oknech, tak ty mám, ale nebylo by špatné je udělat i pro zadní část, abych je mohl ovládat zepředu. Jinak koumal jsem tvojeho oranžového a celkem hodně jsi mě inspiroval ale aj mrtě slintám :-D ,jenže to má všechno jeden problém...peníze by nějaké byly na tyhle pěkné serepetičky, ale není kdo by mi to udělal Jsem začátečník a v tomhle se nevyznám.. Chci tam dát budíky RS, vnitřní otevírání dveři chrom a elektriku zpětné zrcátka ..je toho moc co mě napadá jak čumím na tvoji káru, jenže furt nevím kdo to udělá :-D A nejhorší asi je to,že asi nebudu nic moc dělat s exteriérem ,protože mám béžovou metalízu a to bych se nedoplatil stříkat spoilery, zrcátka atd :-/
Tlačítka mám sehnané a teď radu, jak je z tama vyloupat,abych nepoškodil aj ty vedlejší. Nevím na jaký princip to tam drží a jakým nástrojem to vycvaknu z palubky. Díky předem
koumal jsem ze bych tam nacvakal ty tlacitka s funkcema at to vypada luxusneji ale nevim jestli je to tak jak sem koumal na netu ale jen tak to tlacitko s obrazkem napr ESP nevim jestli je prodejne. Na netu to bylo skoro za 5kil ten kus plastu :-D mam znameho automechanika ve skodovackem servisu, tak koumam ze by me to mohl sehnat z bouranych vozu ale pokud ne,tak za kazdy kousej plastu 5kilo je moc. Jeste mrknu na net.
Vypadá to zajimavě..jen to není ono..já nevím k čemu ty tlačítka všemu slouží u plně vybavených fabii. Vyhřívané zadní sklo,ASR, ESP nevím co je :-D , ted jestli sedačky vyhřívané,atd...chtěl jsem tam dát něco co dělala škodovka normálně do aut ale v těch lepších verzích. elegance,atd. Chci mít lepší výbavu prostě no ,kterou prodávala škodovka jako základní výbavu u lepších verzí :-D Třeba škodovácký servis mi tam může dodělat ty vyhřívané sedačky? Zde jsou tlačítka aj, pokud to patří k tomu. viz foto Ty máš elegance..co tam máš za funkce? :-D
Zdravím, kdo mi může poradit co by se dalo udělat za vylepšení. Viz foto příloha. Tahle fotka je jen ilustrační, já mám pouze tlačítko vyhřívání zadního skla a je mi celkem líto těch prázdných tlačítek. Šla by tam udělat nějaké funkce navíc která by moc nestála? Díky za radu.
Zpětné zrcátka+blikač
Zdravím všechny, potřebuji radu. Chtěl bych na své fabii 1,2 (12V) mít zrcátka jak jsou na luxusních vozech i s blikačema. Něco typu M3. Viz odkaz: http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/zrcatka-m3-a-k6/m3-vyhrivane/produkt/zrcatka-m3-vyhrivane-elektricke---led-blinkr-skoda-fabia Můžete midoporučit nějaký eshop, kde koupím cenově relativně? A další rada co potřebuju...auto mám béžové a nevím jestli si nechat zrcátka třeba zakoupené černé, nebo jestli to půjde přestříkat na béžovo..nevím co bude vypadat líp. Nemám žádný tunning, jen chci auto trochu oživit něčím novým. V případě přestříkání nevím kde mi to udělají,kolik to bude stát a jak zjistit kod barvy aby to bylo stejné jak béžová metalíza mého auta.Díky včasné za tipy a rady.
