wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. pretočiť kľúč v zapaľovaní do prvej polohy
  2. Albín, denné na túto funkciu nereaguje. no ak máš F2 2013, tak Corner (prisviecovanie do zákrut) sa dá nastaviť/dorobiť na prisviecovanie hmlovkami. robil som to na svojej. no na 90% nestačí len kódovanie. ak nemáš tempomat, tak potrebuješ inú BCM jednotku (asi 50 eur), ak tempomat máš, tak pravdepodobne bude stačiť doťahať 2 vodiče smerom k hmlovkám. ak bude čas a chuť, spíšem návod. čiastočne už sa to tu niekde riešilo, prípadne moja téma v sekcii F2
  3. asi nie...tie káble sú rýchlo preč, čiže by si musel mať niekoho online, kto sa do toho vyzná. ja som zobral prvú 15.7. ktorú som našiel a funguje
  4. SkodaRapid, nemam moznost otestovat. Teoreticky by mohol, ale to by musel napisat niekto skusenejsi... Chamaco, ak si si presiel kodovanie co som ti napisal k tomu Coming home, tak staci precitat, je to tam (cislo 5): Ja mam nastavene vodicove dvere ak dobre pamatam, i ked nemam svetelny senzor. Corner, cislo 1:
  5. Este zavisi, ci to bolo podla mojho postupu...pretoze je rozdiel pre auta so svetelnym a bez svetelneho senzora. Bez svetelneho senzora je mozne aby reagovali na vytiahnutie kluca, alebo na otvorenie vodicovych dveri
  6. Chamaco, posledny prispevok radsej necituj A Corner je presne tak. Plus je mozne zmenit par dalsich veci (min/max rychlost, uhol natocenia volantu, obe hmlovky pri zaradeni spiatocky a podobne)
  7. trošku poupravím. Coming Home pôjde aj bez svetelného senzora, ale treba ho "manuálne zapnúť". teda pri vystupovaní ťuknúť do diaľkových (svetelná húkačka) kódovanie skús: Kódovanie: - Modul 09 - Central Electronics - Adaptations 10 (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus zmeniť požadované: - automatic (pre autá so svetelným senzorom) - manual (pre autá bez svetelného senzora) (2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung zmeniť na active (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome zmeniť čas na požadovanú hodnotu, napr. 10 s (možné dodatočne upraviť v menu rádia) (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten zmeniť požadované: - Low beam (svietenie stretávacími svetlami) - Fog light (svietenie hmlovkami) (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis zmeniť požadované: - Driver door (pre autá so svetelným senzorom) - Ignition (pre autá bez svetelného senzora) (6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung zmeniť na 72.0 (7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus zmeniť na Enabled Pri zvolení stretávacích svetiel: (5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 zmeniť na Coming Home Leaving Home (5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 zmeniť na Coming Home Leaving Home Pri zvolení hmloviek: Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 zmeniť na Coming Home Leaving Home Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 zmeniť na Coming Home Leaving Home Coming Home / Leaving Home spolu so zapnutým svietením spiatočky: (8)-Leuchte28RFL C3-Light_Function_C_28 zmeniť na Coming Home Leaving Home (10)-Leuchte28RFL C3-Dimming_CD_28 nastaviť na 100 (11)-Leuchte28RFL C3-Dimming_Direction_CD_28 zmeniť na maximize
  8. sk0d@, pri F2 2013 bola potrebná jednotka 087 a vyššie. tu bude asi podmienka 089 a vyššie :/ + samozrejme kabeláž Kyselinka, na F3 je možné ku Corneru nastaviť viacero vecí, ako minimálnu/maximálnu rýchlosť, minimálny/maximálny uhol natočenia volantu a podobne...čiže tá "funkčnosť" sa dá upraviť/rozšíriť
  9. Fabia 2016, Ambition Plus SK, Corner úspešne nastavené. čiže pri Rapide predpokladám že to bude rovnaké
  10. wirer odpověděl na tom2217's téma v Interiér
    Ak je teplo, alebo vyhriate auto, roluje sa pekne. Ak je zima a mrzne, tak ide pomaly a sekavo. Podobne to moze obcas byt i s otvaranim kufra...ale neriesim
  11. Ehmm...pekne ste sa rozpisali. Rozputat hadku nebol moj umysel. Islo mi o to, spristupnit nejake tie prisposobenia ostatnym. To ESC dokonca neviem ci nie je priamo z tejto temy, pripadne v sekcii Rapid. Sam som si to nevymyslel a ani by som si netrufol...mam este lar veci ulozenych co sa tyka ovladanie, volantu a podobne, ale vidim, ze si to budem musiet nechat pre seba. V kazdom pripade hned na prvej strane (ak nepocitam obal), su uvedene VAROVANIA !!! Tak snad kazdemu inteligentnejsiemu dojde, ci xasah robit moze alebo nie. Dokonca pri kapitole tykajucej sa podvozku, riadenia atd. som tusim pisal poznamku "otestovat mimo hlavnej cesty". Ci uz ide o ESC, HHC, tuhost volantu a neviem co este. Urcite hned po nastaveni nepobezim do najblizsej kolony otestovat HHC ci pred nakupne centrum sa hrat s rucnou a upravenym ESC ! To, ze sa niekto tym zivi, neovplyvnim. Predpokladam, ze aj kvoli tomu su tie narazky...Radiss-ovu robotu si cenim, no uz za cias F2 som mal nieco podobne rozpracovane, len nemal som kabel vlastny, aby som to dokoncil. Takze prakticky som bol iba pomaly a nestihol pred Radiss-om (ktory aj neviem ci nemal skor auto i kabel)... [/img]Neviem, co k tomu dodat. Snad len: - vsetko na vlastne riziko ako je v dokumente - treba citat vsetky rady a upozornenis, nie len bezhlavo menit - testy mimo premavky. Svetelne nastavenia menim na dvore alebo v podzemnej garazi a nastavujem. Podvozok a riadenie obcas dvor - a co je hlavne ! DOTERAZ MI NIKTO NENAPISAL ani len slovo, co mam opravit ci doplnit, aj ked som o to prosil/ziadal. Nemam problem konzultovat ci vyskusat priamo u seba - tiez som sa mohol na vsetkych vykaslat a nechat si vsetko pre seba, ci pre par vybranych ludi (napr. FabiaFamily). Dlho som zvazoval kedy vydat, ci to heslovat, ci zverejnit aj mimo fora a tak dalej. Manzelka mi hovorila, nech to spoplatnim aspon symbolicky par centami/eurami/korunami... Samozrejme kazde, aj negativne hodnotenie, je hodnotenim......
  12. Tiez som nechapal, ked funkcne to je. Akurat co viem tak US svietenie prednymi smerovkami nie su doriesene. A tak isto aj cervenou oznaceny text. Neotestujete niekto svetelnu hukacku dialka+hmlovky? Mne ide...
  13. wirer odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    stále nevidím túto tému cez TT... čo sa týka obrázkov, tak viac mi vyhovuje prispievanie do témy o aute z mobilu. nemusím aspoň všetky fotky kopírovať do notebooku, ale môžem ich nahrať priamo. výnimočne sťahujem a nahrávam cez notebook a nedá sa docieliť toho, aby zobrazilo neprečítanú sekciu ako na iných fórach? napr. ako na screenoch...akurát ŠkodaHome to nedokáže...mám najnovšiu verziu TT 6.2.5
  14. ferda25, napríklad? lebo čo nie je červeným, tak mi zatiaľ funguje...
  15. 12.11.2016 nastal pre mňa a majiteľov Fabia III deň D... teda aby som to upresnil, ide o prvé zverejnenie dokumentu Kódovanie funkcií Fabia III v1.0 v mojom vyhotovení. vybraní užívatelia už mali prístup k verziám v0.9 a v0.9.1, ktoré boli pracovné. nakoľko som im dôveroval, mohli si prezrieť komplet dovtedy nazbierané a otestované kódy, prípadne som čakal na odozvu.... všetky podstatné informácie o tomto dokumente sú dostupné priamo v pdf súbore. v prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa môžte obrátiť, ak budem vedieť, poradím. zbytočné komentáre si nechajte, nejde mi o zárobkovú činnosť, no každý lajk, donate či ďakujem poteší...poprosím bez zbytočných komentárov, nech zachováme tému a diskusiu ohľadom kódovania... alternatívny odkaz na stiahnutie: https://uloz.to/!3JfVkF4TLy8s/vcds-kodovanie-funkcii-fabia-iii-2016-v1-0-wirer-pdf admin: ak to povolí autor prvého príspevku, kľudne to tam hoďte. snáď sa nik nenahnevá VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.0 wirer.pdf
  16. Petrkiller, predpokladam ze uz tie stierace mas. Ak nie, tak skus Central Electronics-Coding-Long coding calculator. Byte 14-bit 7. Myslim ze by malo byt zaskrtnute (alebo ak mas zaskrtnute, tak zrus). Stale, ked je packa na cyklovaci v druhej (?) polohe a zasravis napr. na semafore, stierace zotru len obcas... Este mam vseobecne par dotazov, kamosov Roomster 2014/2015 (pomedzi poslednych vyrobenych, vyssia vybava - maxidot, automat klima, koza, trojramenny volant, 1.2TSI): - HHC funguje - nie je mozne zmenit jazyk Maxidotu? V notebooku mam SK na vyber, no ak chcem ulozit hodnotu, vypise nieco "mimo rozsahu" (request out of range?). Ked to pisem ma este napadlo reset jednotky, ale neviem ci pomoze. Na maxidote SK jazyk nema - Coming/Leaving home - nema svetelny senzor, no nerozbehal som ani manualny CH (tuknutim do packy dialkovych) - okna cez dialkove funguju - staging funguje
  17. K tomu uz len dodat...
  18. možno trepem, ale nie je na to samostatná poistka? či ti ju náhodou nespieklo, keď si mal skrat v dverách...
  19. wirer odpověděl na tom2217's téma v Podvozek
    na F2Combi som objednával toto: - kryt - 6Q0 825 237 LX - skrutka - N 910 243 01 - matica - N 103 271 02 pri F3 som zatiaľ nezisťoval. matice a skrutky by mohli byť rovnaké, či nie?
  20. wirer odpověděl na ASPIRE's téma v Váš Roomster
    tak tak, Room ma rovnú podlahu štandartne, Fabia až pri dvojitej podlahe
  21. odpoviem si zatiaľ sám....tak "hard reset" som zatiaľ nenašiel, no všetky nastavenia a zmeny kódovania sa ukladajú v ceste C:\Ross-Tech\VCDS\Debug\CodingLog.txt . je tam uvedená adresa (modul), označenie jednotky, čo sa menilo, stará a nová hodnota, deň, dátum, čas... napr. Autoškola režim: Address 5F:6V0 035 867 C recoded (ADP-(9)-Car_Function_List_CAN_Gen2-Driving_school) from Not available to Available Sunday,06,November,2016,13:30:08:05031 Oplocký, toto si zmeň:
