Vše, co zveřejnil Macouch
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Foto 1-4 je po otevření Sygicu, fotky 5-8 jsou po zadání libovolné trasy. A to se nebavím o režimu práce s navigací. Prostě to tam v těch rohách vždycky je. Copak nemohli vymyslet nějakou vychytávku typu samovolného skyrytí těch šipek po nějaké době, nebo aspoň virtuální tlačítko ?? Na Swingu zmáčknutí pravého ovladače pouze aktivuje položku "Nabídka", případným opětovným zmáčknutím potvrzuješ volbu. Žádnou jinou fci ten ovladač nenabízí. Čili ani tím neschováš ty šipky.
Ale jo, přemístit to jde, ale prostě to zavazí, jak to vypadá v reálu udělám zas fotky.
Hmm, tak to je blbé, jedině, kde to snad zavazí nejmíň je levý horní roh...
Sygic přes Mirrorlink
Ahoj mám dotaz, zda jdou nějak odstranit v prostředí Mirrorlinku ty šipky, který jsou na fotce v červeným kolečku ?? Dost to tam zavazí. Dá se s tím hejbat pouze z rohu do rohu. O3 Trumf, infotainment Swing. Díky, M.
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Hmm, tak takhle bych potřeboval, aby mě ty LEDKY taky svítily. Sice to mám seřízené u bratrance v AS, jestli si dobře pamatuju, tak dělali základní nastavení přes diagnostiku, ale obávám se, že takhle to teda není. No nic, za tmy sednu do auta a udělám fotku, jak mě to svítí. Doplnil jsem fotky mých světel pro porovnání. Je to foceno z místa řidiče při rychlosti cca 35 - 40 km/h, omlouvám se za kvalitu. Ten druhý obrázek jsou dálkový v klidu. Prosím odborné oko někoho z Vás, zda je to seřízení v pořádku, nebo je to nedostatečné oproti referenčnímu prvníhu obrázku Subjektivní pocit je takový, že to svítí zbytečně nahoru, co se vzdálenosti dosvitu týká to odhaduju tak na 35 - 40 metrů. Díky, M.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Stále stejný problém. Při analýze balíčku došlo k chybě. Jsem pro jistotu provedl i hard reset. Stále stejný problém
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
@cilda1 to jsem právě udělal, odinstaloval 3.8 beta 20, kterou jsem tam měl, stáhl betu 27, nakopčil do tábletu a pak to hodilo tu hlášku. Zítra to ještě vyzkouším
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Ahoj, chtěl jsem si dneska do tabletu nainstalovat poslední betu Caristy, která se tu objevila 3.8 beta 27, ovšem z nějakého mě neznámého důvodu se instalace nedaří. Při pokusu o instalaci balíčku APK to háže chybovou hlášku "při analýze balíčku došlo k chybě". Přitom předešlou verzi 3.8 beta 20 případně jiné mi to dříve nainstalovalo v pohodě. Android 4.2.2 Máte někdo ponětí, co s tím ?? Dík M.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Poskrabany predni naraznik
Bubaq : právě, že PČR byla k případu zavolána, byla rozbita okýnka u řidiče, spolujezdce, zdaní okno a ještě postanní okýnka do kufru (combi), sám jsem na PČR čekal, stejně bráchovi Česká Pojišťovna všechny bonusy sebrala, protože policajti to odmítli řešit. Prej pachatel neznámý...
Podle mého názoru to nemá smysl, bohužel. Odřeniny, promáčkliny z parkovišť jsou nezjistitelné. Na naší jedničkové a posléze i dvojkové Oktávce nám na parkovišti někdo promáčkl zadní dveře a ještě v nich udělal rýhu. Pokud dotyčného nechytíš přímo "při činu", máš smůlu. Přes havarijko to neřeš, protože pojišťovna to řeší jako vlastní zavinění, seberou ti bonusy a už ti je nikdy nevrátí. Brácha o ně takhle přišel, když mu neznámý rozbil 3 okýnka u auta. Musel nakonec změnit pojišťovnu. Ten nárazník nechat jedině na vlastní náklady přelakovat, ale asi to bude pálka.
Poškrábané čelní sklo
Proti slunku se to soce blbě fotí, ale ty škrábance tam jsou vidět. Několik horizontálních a pár vertikálních. Spolujezdcova strana čelního skla
U mé O3 FL 2018 protočení ručiček dokódováno přes Caristu, akorát už nevím jakou verzi, šlape v pohodě. Prostě v okamžiku zapnutí zapalování ručičky zleva doprava. Po vypnutí motoru a následném zapnutí zapalování opět ručičky cvak-cvak. Takže krpa bude buď v té nákupní kabele nebo ve verzi Caristy...
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Ahoj, někdy v prosinci 2018, cca 3 měsíce po koupi nové O3 FL, jsem si všiml drobného škrábance na čelním skle. Taková krátká teňounká vlásečnicová rýha. Je stoprocentně z vnější strany skla, když přes ni přejedu nehtem, je to cítít. Do té doby auto nebylo ani v myčce, za tu dobu jsem ho myl jednou ručně. Pak jsem někdy na konci ledna 2019, když bylo krásné počasí, zajel jsem s tím teda poprvé do myčky. Na čistém skle po mytí se objevily další vlásečnicové škrábance. Všechny jsou vertikální, je to vidět hlavně proti slunci, některý jsou dlouhý kolem 1-2 cm, jiný třeba i 10 cm. Méte s tímto někdo taky problém ?? Na zadním skle ani na sklech ve dveřích jsem si žádných podobných škrábanců nevšiml. Záměrně skla pořádně umyju a nafotím. Konzultoval jsem to s bratrancem z autorizovanýho ŠA, prej tomu trochu pomoct kamenem a vyměnit. Na druhou stranu jsem od otce slyšel, že jeho kamoš, co má taky novou Škodovku, tak to řeší taky, prý se sepisoujou nějaký žaloby přímo na Škoda Auto kvůli nekvalitním sklům.
Řešil jsem krátký dosvit ledkových světel na nové O3. Sdělil jsem bratranci, který řediteluje autorizovanému salonu ŠA, jestli by to chlapi nepoštelovali. Dostali přesné instrukce, prohnali to diagnostikou a možná doštelovali regloskopem, ale to nevím. Celá tato operace byla vyčíslena na 400,- se 100% slevou. Světla teď svítí odhadem tak o 20 metrů dál bez zjevné ostré hrany světlo/tma. Asi to i trochu přizvedli.
Podařilo se, prosím, někomu nakódovat pomocí Caristy automatické sklápění spolujezdcova zpětného zrcátka při zařazení zpátečky u O3FL Trumf ?? Používám caristu 3.8 beta 16, povolené to všude mám, ale zrcátko zůstává stále ve stejné poloze. Samozřejmě ovládací kolečko zrcátek musí být přepnuto pro pravou stranu. Dík
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Podle mého názoru žádný rozdíl mezi mlhovkou s/bez Corner není. Světlo je stejný. Není to o ničem jiným, než o tom, že se ta funkce prostě nakóduje. Já ji mám nakódovanou právě přes Caristu. O3FL Trumf s paktem Trumf plus 9/2018. Akorát jsem zjistil, že ty mlhovky přisvětlujou v okamžiku, kdy se auto dá do pohybu. Vzhledem k tomu, že mám na autě full LED, tak ta funkce pozbývá smysl, protže ledky jsou tak intenzivní, že to přisvětlování skrze mlhovky není vůbec vidět. Takže si to zas vypnu.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Přisvětlování pomocí předních mlhovek ?? Já to dokódovaný pomocí Caristy mám, ale vzhledem k tomu, že LED jsou intenzivnější než halogenová mlhovka, tak to přisvětlení téměř není z kabiny vidět.
Zdravím, jak to tady taky pročítám, tak mám asi blbě, nebo spiš vůbec seřízený Full LED na O3 Trumf. Před týdnem jsem se vracel ze Zlína po dálnici a při tlumených světlech a obsazenosti 3 dospělí ty světla svítily tak, že byly vidět max. 2 přerušované čáry. Včera jsem se vracel do Brna po okresce a při tlumených světlech jsem měl strach, že někde vylítnu se zatáčky. Prostě ty světla svítí stašně na krátko a jak tu píšete, ostrá hrana světlo/tma. Asi zajdu za bratránkem do autorizáku, aby to poladili.
Možnosti kódování u OIII
Tak Corner fce jde přes Caristu nakódovat, lze měnit i rychlost při které se ty mlhovky vypínají. Corner je aktivní asi jenom v případě, kdy se auto pohybuje, jsem vydedukoval. Přec Caristu jde dál dokódovat i svícení obrysovkama v poloze spínače světel AUTO (platí pro LED). Výroba O3 Trumf již byla ukončena, já osobně mám O3 koupenou 9/2018 a to už byly pouze skladovky. Když jsem se prodejce ptal, jestli ještě dostanou Trumf s paketem Plus v bílé barvě, tak ještě tehdy říkal, že jedna ještě přijede.
OIII RAL AL disku
Ahoj, já bych též potřeboval poradit s origo RAL pro ALU Ilias 16" M.
Kluci, chtěl jsem si dokódovat Corner funkci u O3 Trumf 6/2018. Používám Caristu 3.7 otevřenou přes Lucky Patcher. Vím, že ta funkce v Caristě v nabídce světel je, dokonce ji mám povolenou, ale mlhovky při natočení volantu ani při zapnutém směrovém světle nesvítí. Kde prosím ještě najdu možnost, aby mě v poloze AUTO svítily i zadní obrysovky a kde přesně najdu HHC ?? Díky, M.
jasne, prvni vymenu si pohlidam, taky mi jde vlastne o to zmenit hodnotu z 30.000 na 15.000
Borci, eště jedna otázka, akorát nevím přesně jestli to bude patřit sem nebo do sekce motor. Chci změnit interval výměny oleje z 30.000 na 15.000, prodloužený servisní interval změnit na pevný. A nebo to nejde a budu si to muset pamatovat ?? O3 mám teď zbrusu novou. Dík, Macouch
Podařilo se mi stáhnout přehled všeho možnýho, co lze kódovat pro MQB, sice v němčině, už jsem si vypnul S/S a ještě přemýšlím, že si nakóduju svícení zadních obrysovek v režimu AUTO Tak přikládám. Možnosti kódování MQB.docx
