WildV6
Vše, co zveřejnil WildV6
  1. Ztratil jsem DO k nezávislému topení a dnes si koupil nové T91. Nedaří se mi jej ale spárovat (postup s vytažením pojistky T30 v pojistkové skříni v motorovém prostoru, ani postup s vytažením pojistky Climatroniku v pojistkové skříni u levých dveří). Podle návodu by měly být ještě pojistky přímo na řídící jednotce Webasta - ale nevím, kde se jednotka nachází. Poradí někdo? (Superb 2 Combi 3.6, montáž z výroby).
  2. Mám podobný problém - klima nabíhá pozdě nebo vůbec. Když se jí chce, tak chladí jako blázen. Když nemá den, tak naopak topí. Kalibrace klapek Climatronikem nepomohla. Vypozoroval jsem ale zajímavo věc - téměř jistě začne chladit, když jedu na neutrál (ale auto musí jet, jak stojí, tak to nezafunguje). Napadá někoho, co by mohlo být příčinou? Je to Superb Combi 3,6 z roku 2010, najeto 135 kkm.
  3. WildV6 odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Když rozděláte dveře, jde trochu uvolnit ten svazek a trochu to povysunout ven - ne o moc, ale tam 2 cm jsem získal a to stačilo. Musel jsem teda drát nastavit jiným kusem drátu. Nový kabelový svazek stojí (podle toho, co všechno ve dveřích máte) cca 2500 až 3000 Kč.
  4. WildV6 odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Průchodka jde vycvaknout/vytrhnout nahoře na straně u auta. Na straně u dveří to jde také - chce to velký plochý šroubovák a trochu citu (větší porod je to tam pak na straně dveří nacpat zpět. Místa tam moc není, ale trochu si pomůžeš, když uvolníš ten černý omezovač úhlu otevření (jeden šroubek na kastli). Nakonec jsem stejně dveře rozhodil, protože se mi ty dráty v průchodce zdály docela napnuté - trochu jsem to ve dveřích povolil a ten šponung zmírnil.
  5. WildV6 odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Tak už nesvítím! Bylo opravdu potřeba smazat paměť ŘJ airbagů (na kterou se svým obyč OBD adaptérem nedostanu). Naštěstí byli s servisu ochotní.
  6. WildV6 odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Tak mi včera také vyskočila chyba airbagu. Čtení chybových kódů přes Torque nenašlo nic. Dnes jsem se stavil v servisu a tam diagnostika potvrdila chybu čidla ve dveřích řidiče, čili podezření padlo na průchodku. Před chvílí jsem na ni koukl a našel v ní jeden zlomený drát hnědé barvy. V potu tváře jsem ho nastavil a spájel. A nic (!). Chyba airbagu svítí dál. Takže tam je asi zlomený ještě nějaký další, který ještě drží na bužírce. Nemáte někdo popis toho svazku? Jaké barvy vedou k nárazovému čidlu?
  7. WildV6 odpověděl na WildV6's téma v Podvozek
    Co to stálo? Výměna i s nábojem?
  8. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Takže stav po dvou týdnech: Vybraná aku Varta (viz výše) bohužel (nebo bohudík?) není skladem. Ale – "světe dif se" – původní baterka šlape jak víno. Takže, jak psal alfonsak: "Pry tam muze dojit k nahodilemu vybijeni, kdy nekdy se neco nevypne a to muze vybit...". Vzhledem k tomu, že auto jezdí skoro každý den, a když dojde ke "kolapsu" baterky (což se mi za rok a půl, co auto mám, stalo už 3x), je to vždycky přes noc, bez varování a baterka je úplně do mrtě. Na řídící jednotcě nic upravované nemám. Co s tím? "Se s tím smiř?". Pokud mne to potká doma v garáži, tak si poradím, ale pokud se to stane někde mimo, ... Prozatím jsem začal vozit startovací kabely...
  9. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    http://www.battery-import.cz/varta-start-stop-plus/autobaterie-varta-start-stop-plus-80ah--12v--f21
  10. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Tahle vypadá rozměrově shodná s tou stávající. Našel jsem ji i tady http://www.battery-import.cz/varta-start-stop-plus/autobaterie-varta-start-stop-plus-80ah--12v--f21 (o facku levněji). Jdu do toho. Díky za typ.
  11. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Auto jsem koupil jetý, ale předpokládám, že je tam baterka původní, takže skoro pět let. Hned, když jsem to koupil, tak jsem myslel, že půjde z domu, ale nakonec to se mnou ještě rok a půl vydržela. Na hory si s ní už ale netroufnu. To, co posíláš, by cenou a kapacitou odpovídalo té originál Škoda-Vartě. Jdu tu díru přeměřit a asi to zítra zabrečím a vezmu přímo od Škodovky.
  12. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Ty odkazy jsou zlomené - je potřeba zkopírovat i ten neaktivní ocásek na dalším řádku - sorry. Volal jsem do servisu (Škoda) a moc mi toho teda taky neporadili. Nabízeli mi originál Škoda (=Varta) s 85Ah, ale nebyli schopni říct, jestli je AGM nebo ne. (mimochodem, co má AGM za dopad na bezpečnost posádky? ...snad kromě toho, že se z ní nevylije elektrolyt. Myslel jsem, že AGM je "jenom" technologie navázání elektrolytu do sklenných vláken, která (hlavně) snese častější cykly). Cena té nabízené byla 4700 CZK. Cena té 70Ah je o litr míň: http://www.battery-import.cz/varta-start-stop-plus/autobaterie-varta-start-stop-plus-70ah--12v--b13 A cena té 85Ah (ale ne AGM) je poloviční: http://www.battery-import.cz/varta-silver-dynamic/autobaterie-varta-silver-dynamic-85ah--12v--f18 Babo, raď!
  13. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    tak ještě update od prodejce: Pokud tam máte dostatek prostoru, tak můžete dát i baterii AGM 80Ah, rozměr 315 x 175 x výška 190mm, viz odkaz http://www.battery-import.cz/banner-running-bull/autobaterie-banner-running-bull-agm-580-01--80ah--12v-58001-- Zkoušel někdo tuto variantu? Až se dostanu k autu, tak to přeměřím...
  14. WildV6 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Odešla mi baterie (Varta AGM 75Ah 420A) v Superbu II, 3,6 Combi (baterie je umístěná v kufru). Přemýšlel jsem dát tam o něco větší akumulátor a nalezl jsem "VARTA SILVER Dynamic 85Ah, 12V, F18" http://www.battery-import.cz/varta-silver-dynamic/autobaterie-varta-silver-dynamic-85ah--12v--f18 Doporučovanou i v tomto fóru. Při dotazu na vhodnost (u prodejce) jsem dostal následující odpověď: Dobrý den, vzhledem k tomu, že máte ve voze od výrobce baterii technologie AGM (elektrolyt zasáknutý ve skelném rounu), tak Vám do Vašeho vozu doporučím zase baterii stejné technologie. Tyto baterie mají zhruba 4x lepší cyklickou odolnost než klasické baterie s tekutým elektrolytem. Z naší nabídky připadají v úvahu následující baterie : Varta AGM E39, 70Ah http://www.battery-import.cz/varta-start-stop-plus/autobaterie-varta-start-s top-plus-70ah--12v--b13 Exide AGM EK700, 70Ah http://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-micro-hybrid/autobaterie-exid e-micro-hybrid-agm-70ah--12v--760a--ek700-2 Banner AGM 57001, 70Ah http://www.battery-import.cz/banner-running-bull/autobaterie-banner-running- bull-agm-570-01--70ah--12v-57001-- ....tak se chci zeptat na zkušenosti. Raději bych tam dal baterku s větší kapacitou, než s menší.
  15. Už jste se někdo setkal s podfouknutou hlavou? (Žere/háže ven vodu)?
  16. WildV6 odpověděl na xpitris's téma v Motor 3.6 FSI
    Přiznám se, že mě pohled do zrcátka když tomu naložím občas taky vystraší, ale troufám si tvrdit, že je to spíše kondenzát/pára. Olej mi to nežere (blbost, žere, každej motor žere, ale rozhodně ne litr na kilokilometr - mezi výměnama nepotřebuju dolívat a to to kontroluju). Pro páru hovoří i fakt, že to nedělá v teplém počasí. Navíc to "dělá mlhu" jenom cca 2 sekundy od okamžiku "plnej kotel" a pak to přestává, až to po 5-6 sekundách přestane úplně (i když motor furt točí). Chtěl bych věřit tomu, že to jenom profoukne nějaké studenější kapsy na výfukovém systému .
  17. Poslední dobou pozoruju zvýšenou hladinu hukotu od levého předního kola - nejvíce je to slyšitelné v rychlostech mezi 110 a 140 km/h. Nejdřív jsem myslel, že by to mohlo být přidřené ložisko, ale kolo je i po delší jízdě úplně studené. Zatáčením se zvuk výrazně nemění. Nějaký nápad?
  18. WildV6 odpověděl na DavidSK's téma v Motor 3.6 FSI
    Bobmaster, u těch skoro 200kkm, jak to drží? Motor předpokládám OK, ale co převodovka? Měnil jsi něco? Díky.
  19. WildV6 odpověděl na DavidSK's téma v Motor 3.6 FSI
    Tak ono to jde i pod osm litrů - tohle (na fotce) bylo na cestě Brno - Uherské Hradiště - Brno. Dlužno podotknout, že cesta byla provedena 25. 12. ve večerních hodinách za naprosto minimálního provozu. Nijak šetřivě jsem nejel (spíš předvídavě - dlouhé dojezdy na neutrál do vesnic), ale v Buchákách jsem si oběma směry zase pěkně zablbnul. Průměrně jezdím za 11,4 - tak půl město, půl mimo město (a ve městě krátké "skoky" se studeným motorem za 20 :-/). Cestu Brno - Biograd na Moru jsem dal s plně naloženým autem za 8,2 s průměrnou rychlostí 112 km/h.
  20. No, nebudu vás napínat ...vyzkoušel jsem to... no a ňyc!
  21. Pro nové Octavie se nabízí aktualizace map z SD - viz http://new.skoda-auto.com/cs/experience/service/maps-updating Zajímalo by mě, jestli to už někdo zkoušel i v Superbovi. Problém asi bude, že Octavia má dva SD sloty, kde jeden je určený právě na mapové podklady. Nepřišel někdo na cestu, jak ty mapové podklady dostat do Supa? Návod na Columbus: http://new.skoda-auto.com/SiteCollectionDocuments/download/maps-update/cs/columbus.pdf
  22. Policii jsem volal - stali jsme tam 2 auta a nejdriv jsem vubec netusil proc... Dokonce mi chteli dat pokutu za neprispusobeni rychlosti stavu a povaze vozovky. Pry si to velitel tak preje - vyjezd = pokuta.... premlouval me, ze to bude jen formalita... 100 korun a bez bodu... trval jsem na tom, ze jdu do spravniho rizeni, protoze s tim nesouhlasim. Nakonec z toho nebylo nic (!). Dokonce i euroformular mi vyplnili... prusvih je, ze to sedy zelezo nebylo vubec videt.
  23. Sup je ještě v nemocnici - odhadovaná cena opravy je 80 - 100 tis. Není to jenom guma a disk, ale je komplet vymlácenej podběh, ohnuté táhlo řízení, roztržený přední nárazník, blatník, potlučený dveře... Ještě se uvidí, co poloosa (ten Bavorák, co si tu traverzu nakonec odvezl, o poloosu přišel - fraktura :-/). Naštěstí se mi u BT designu podařilo sehnat poslední kus toho disku, co měli na skladě (!), takže nemám 3 zbytečné do sbírky :-)))
  24. Kdyby někoho zajímalo jak to vypadá, když Superb trefí na dálnici ve 130 km/h skoro 9 kg vážící kus zinkované traverzy, tak tady je odpověď: http://youtu.be/pWmWp4MN3gc ...v popisu toho videa jsou i odkazy na fotky poškození a onoho "hřebíčku".
