Vše, co zveřejnil edob
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Dal som Ti niečo do SZ, tak sa na to mrkni.
Keď budem mať trochu času vyskúšam, zatiaľ dík.
Mám ten istý problém, že mám navigáciu bez indexu. Vedel by si niekde ten upravený FW upnúť (napr. Uložto)? Momentálne mám FW 1104 a chcel by som ho nahradiť. Treba ešte niečo medzi tým? Vopred vďaka.
SUPII a problémy
Ešte dotaz, koľko by malo byť príchytiek na jednu mriežku?
SUPII a problémy
Tak nárazník sa mi nechce dávať dole, skôr som myslel zospodu, keď sa dá dole kryt motora, alebo zhora po odobratí krytu nad chladičmi. Ale neviem ako to tam je s miestom. Az budes vedieť viac po výmene chladiča, daj mi, prosím, vedieť.
SUPII a problémy
A čo všetko je potrebné rozobrať (odmontovať a potom znovu namontovať)?
SUPII a problémy
Zdravím, má niekto skúsenosť s montážou tej mriežky, čo všetko treba odmontovať, alebo len sa da nejako zasunúť?
automatický parkovací asistent
Mám prosbičku. Mám SII vrátane originál parkovacieho asistenta. Pôvodný majiteľ odpojil senzory obsadenia sedačiek a parkovací asistent prestal fungovať. Pripojil som senzory naspäť, ale asistent nefunguje. Pred odpojením senzorov údajne fungoval. Pozrel som vo VCDS asistent je aktivovaný. Pri stlačení tlačítka sa kontrolka v ňom nerozsvieti, ale display nehlási ani žiadnu chybu. Vie nikto poradiť čo s tým, a ako, treba spraviť?
Mám prosbičku ohľadne kódodvania parkovacieho asistenta. Pozrel som cez VCDS, že je aktivovaný, ale nefunguje mi. Poradí niekto čo a ako má byť nakódované vrátane nastavenia volantu?
5269? Mám ešte dotaz. Ja mám hardware H11 a FW 1104. Zatiaľ som sa nedopátral korektnej informácie či je možné nahrať rovno posledný, alebo treba postupne 2xxx, 3xxx, 4xxx a až potom posledný. Poradíš mi?
A podarilo sa ti potom nahrať nejaký novší FW? Zistil si nejaký dôvod, prečo sa to stalo?
Výměna oleje v DSG při kolikati km?
Poradí niekto ako zistiť či je spojka v DSG prevodovke (SBII 2.0 TDI/CR) suchá, alebo v oleji?
Výměna xenonové výbojky
ďakujem za radu, bolo to fakt jednoduché ako facka, len práca po slepačky, lebo svetlo je zozadu zakryté motorom.
Skúsil som sa pozrieť pod gumovú krytku, výbojku tam vidieť, takže asi to pôjde, ale neviem ako je tam pripevnená. Zajtra by som to skúsil ak niekto poradí ako ju uvoľniť a vybrať. Ako som písal každá rada dobrá. Vopred ďakujem.
Nemá náhodou niekto dielenskú prítučku ku xenónovým svetlometom (bixenon D1S) pre výmenu výbojky? V starej prípručke píšu, že treba dať dole nárazník, vybrať svetlomet.... atd. Mám superb II z r. 2009. Vopred ďakujem za každú radu.
Zapojení a montáž vyhřívaných sedaček
Ešte dotaz, nemáš, prosím, náhodou link kde sa dá tá príručka, čo si predtým spomínal, stiahnuť? Mne sa nikde nepodarilo stiahnuť aby bola kompletná, vždy len nejaké časti a nie všetky.
To je ten najmenší problém odmerať to. Hlavný problém je v tom, že sa k nim dá dostať až po vymontovaní sedačiek. Preto som sa pýtal na skúsenosti, či to tak fungovať má, alebo nie?
Pozdravujem všetkých, mám tiež problém s vyhrievaním sedačiek. Mám superb II a neviem, či je to len môj dojem, alebo je to skutočne tak ako to cítim. Keď zapnem ohrev v studenom aute, tak sa mi zdá že sedáky sa zohrejú tak, že to sotva cítiť a potom akoby prestali hriať. Operadlá hrejú stále. A vypadá to tak aj u spolujazdca. Má niekto o tom informácie, či je to skutočne tak, alebo je to len môj dojem? Chcel som, že vymením dečky, ale je to dosť práce a je otázka, či keď ich odmerám, nezistím, že sú v poriadku a má to tak byť. Bez vybratia sedačiek sa ku konektorom nedostanem (kvôli odmeraniu), takže budem vďačný za každú radu.
Skús napr. http://www.ulozto.cz/xUCRCtqP/rns-510-east-europe-v-10-8049-iso
Columbus - aktualizace map
Ale u toho 4120 je písané, že je factory (teda fabrické nastavenie), nebolo Ti potom treba znovu nakódodvať navigáciu?
ten ...tv free... inštalovať až ako posledný, alebo medzi?
Mohol by si mi tie FW upnúť napr. na uložto? Keď už to máš odskúšané, bolo by to asi najjednoduchšie a bez rizika, že niečo pokašlem. Čo sa týka 5269, zatiaľ som nezisťoval čo je tam nového, ale je to asi najnovší, je ešte 5270, ale ten je len beta verzia.
Aký si mal pôvodný FW? Ja mám 1104 a hovorí sa, že bez nejakej 26xx to nebude OK pre tie ďalšie FW. Tie ostatné mám, mám aj 2680, ale factory, tak zháňam upravený aby som nemusel navigáciu kódovať. Inak 5269 by mal byť aj na uložto a tiež v Škoda príručke.
SUPII a problémy
To "odchlípnutie" krytu stĺpiku ma tiež štve. Riešil som to 3M páskou, začas to bolo OK, ale potom sa otrhla a robí to znovu. Nemá niekto na to iný grif?
SUPII a problémy
Po odstránení podbehu sa mi to podarilo otvoriť, ale bola to skôr náhoda. Keď už som bol tak ďaleko, tak som zámok vybral a chcel som zistiť kde je chyba, ale žiadna nebola, všetko naďalej funguje normálne. Na tom zámku je páčka, pod gumovou krytkou, ktorou sa to dá otvoriť, takže keby tam bolo viac miesta a prístup zvnútra, dalo by sa dorobiť aj núdzové otváranie, ale nemal som na to čas. Ak sa to niekomu podarí mohol by to tu odprezentovať.
