Vše, co zveřejnil vejbuch
- Fabia III Facelift
Front Assistant
Kiwisek: On nejprve zvětší sílu brzd potom až brzdí sám.
- TEMPOMAT, SPEEDLIMITER
- Zkontrolujte koncové světlo vlevo
Ahoj, mám dotaz poslední dobou mi občas začne svítit kontrolka světel s nápisem "Zkontrolujte koncové světlo vlevo!". Všechno jsem kontroloval a vypadá, že jsou všechny žárovky v pohodě. Po vypnutí zapnutí motoru je vše zase ok. Teď otázky: Co je koncové světlo vlevo? Stalo se to již někomu? Díky
Swing
Swing
Start - Stop system
Už se to tu řešilo několikrát, pokud si kódováním vypneš SS tak Ti nikdo na žádné kontrole v servisu nic neřekne, nejhorší co se Ti může stát je, že Ti přehrají soft a budeš to muset nakódovat znovu. Já mě autol v servisu dokonce jsem měl auto odtažené a opravené v rámci záruky (odešla škrtící klapka) a nikdo nic neřešil. Pokud máš OBD II ELM tak si můžeš nakódovat sám viz. link. Dokonce jsem již s podporou doladil asistenta rozjedu do kopce.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ahoj, já to posílal pouze pro FIII, na OII FL nevím v jakém je to stavu.
Je to v: Instruments / Display / Dings: a název je: Gauge needle sweep at startup Je možné, že to pro vás ještě nemají no. Pokud tomu tak je napsal bych na podporu s VCDS kódem jak na to
Co maďs za auto? My tam pootoceni rucicek davno mame na f3
Tak asistent rozjedu do kopce již funguje dali jsme to dohromady Při aktivaci se zobrazí na palubní počítači "Závada na brzdovém systému" nebo něco podobného, stačí vypnout a zapnout motor. Poté již funguje jak má Zkus nyní
Ahoj, tak opět k asistentu rozjedu do kopce. Píši si již nějakou dobu se supportem. A dnes by měl vyjít update v podvečer. u mne se jedná o iOS nevím jak tomu bude na Androidu, tak dm info.
Front Assistant
Už asi po třetí mi AF zachránil minimálně auto a to opět na D11. Nechápu z jakého důvodu, ale prostě řidiči tam jedou 130kmh a v zápěti brzdí na 30kmh. Každopádně FA aktivně začal brzdit a ubrzdil poté i s mojí pomocí
Já toho asistenta již nějakou dobu řeším (uháním) s jedním chlápkem z podpory. Nicméně zatím mi moc nepomohl, poslední radu co mi poslal mi nefunguje, co tobě @Galaxy64? Napsal jsem mu tak uvidíme co zase za měsíc nepíše :-) Kdyby nás bylo víc co bude prudit podporu tak se toho možná někdy dočkáme.
Mokra hadicka
V pohodě díky měl jsem čas v Praze tak jsem zajel do servisu jen ať se na to mrkne, je to jak říkáte. Mě na tom jen zarážela ta bílá barva, ale po příjetí do servisu už to bylo jen mokré bez bílé barvičky, vypadalo to jak hlen
Mokra hadicka
Ahoj, nevíte proč je ta hadička v tom oblouku tak morka? Je orosena nebo cim by to mohlo byt? Predpokladam ze je to od klimatizace
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Mám 7/2015 style, váhu 110kg a sedačky nevržou
Kontrolka motoru - nouzovy rezim
1) nechápu jak to, že není měněn vzduchový filtr když při výměně ve 30tk se mění i filtr. Pokud si tam nebyl nepočítej se zárukou mobility 2) Pokud máš záruku mobility a jsi mimo bydliště, škoda Ti zajistí půjčení auta na 3 dny stačí si zavolat na škoda assitance 3) Pokud jsou v nouzáku nikam s tím nejezdi 4) Napiš o co šlo a jak si zjistil, že jde o system vyfukovych plynu, Máš ELM327?
Psal jsem na support a píší, že toho mají hodně, ale mají to v seznamu věcí které chtějí zkontrolovat.
Ahoj, zkoušel někdo HHC na Fabia 3 Style? Mám 2015, ale nemám povolení zapnutí HHC, ale jen nastavení % skolnu a pokud změním z defaultu na něco tak to hodí error, že autem není podporováno. Používám iOS aplikaci, mám zkusit na androidu (resp. funguje to někomu na androidovi?)? Díky
Když jsem mluvil s jedním guru na VCDS F.... tak mi Tempomat klidně udělá, jen si mám koupit páčku a dojet za ním. Ale nechci to rozebírat, pokud to nepůjde tak sjedu do ŠA a nechám to rovnou dělat je Cestou za Ferdou projedu skoro to co zapaltím u ŠA navíc
Ahoj , chci se zeptat nepříšel tu někdo na možnost aktivace tempomatu namísto speed limiteru? To znamená bez výměny páčky? Co třeba Wirer? To je náš bůh na free VCDS info Díky!
