n0iDek
  1. Ahojte, Je to tu omielane dokolecka x-krat ... ale nejdem tu rozbiehat diskusiu o tejto komfortnej jednotke, pretoze je tu toho popisane vela,. Takze hladam cloveka ktory by mi bol tu Dialku schopny spojazdnit cez VDS-PRO najlepsie niekde v Trencianskom alebo Zlinskom kraji. 1C0 959 799A s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka CAN-BUS Urcite Vas tu je vela ktori sa tomu rozumiete tak sa neschovavajte a ukazte sa rad dam niekomu zarobit kluce RAKSO a ostatne dorabky nepodporujem. Chcem ORIGOS vystrelovak s DO a urcite niesom jediny. Dik moc zatial hosi a dufam ze mi nezmazu tema
  2. Cau chlapi... ja mam taky problem - uz som z toho nestastny precital som toho vela a neviem si teraz rady pretoze som uplne domyleny z toho ... potreboval by som poradit ohladom mojej komfortky mam O1 r.v. 2002 1.9TDi ..klasika 2x okna v predu v ele... manual klima .. ale to je jedno .. jedna sa mi o to ze mam RJ 1C0 959 799A a bohuzial len klucik z centralom takze DO u mna nehrozi a moc moc by som chcel mat Dialku .. vedeli by ste mi poradit ako by som to rozchodil tu dialku ? pretoze ked citam prispevok co som nasiel nizzsie tak moja komfortka by mala byt 3G cize asi boli s DO aj bez DO vedeli by ste mi niekto poradit ? jak to aktivovat ? alebo je lepsie zohnat 799B ktora uz dialku ma ? kluce prehodit je uz najmenej... len potrebujem sa od niecoho odrazit. Vopred dakujem za odpovedi. 1J0 959 799 AH - nejcastejsi, s 4x el.oknama 1J0 959 799 S 1J0 959 799 J 1C0 962 258 N 01A - bez el.oken, vetsinou varinat, do rv00 Komfortky 3. generace (pracovní frekvence 434MHz) 1C0 959 799 B - nejcastejsi 1C0 959 799 A 6N0 959 799 B (používá se v Polu a ve Fábii) 1C0 959 799 bez DO, bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799A s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799B DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799C DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS 1C0 959 799D bez DO, bez alarmu, 4 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799E s/bez DO, s/bez alarmu, 2 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799F DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka bez CAN-BUS 1C0 959 799G DO, s/bez alarmu, 4 okna, přístrojovka CAN-BUS
  3. Ahojte.... Tak pred vianocami ma nemohlo potesit viac. Prasklina celneho skla 25cm stale sa roztahuje, ktoru som objavil pri ceste domov z prace .... V mieste ako sa lepia TK a EK nalepky akurat na strane vodica.... Najprv som myslel ze je to kamen ale po zastavenim som zistil ze sa taha krasne od samotneho kraja skla z pod listy takze to bude skor neodborna montaz niekde u susedov Rakuskych, ale to je len moja domienka. Nemam ho pripoistene ani nic takeze to bude musiet riesit z vlastneho vrecka. OKNO Je znacky Pilkingtom a nie je originalne od vyroby pretoze predomnou majitel daval menit sklo - dovod neviem ale laicky deduukujem, podla ofrkanej kapoty od kamienkov,ze vymena bola prave kvoli kamienkom ktore mame tak radi. Ako myslite ze sa to mohlo najskor stat? 1, Neodborna montaz 2, Kriva karoseria resp. pri jazdeni sa pohybuje a vznika pnutie a tak vnizkla prasklina 3, Alebo nedaj boze buracka -kriva karoseria - upozornujem, ze na KO boli vrstvy laku od vyroby nemene ..a tak isto ziadny mechanik mi doteraz nepotvrdil ze by to bolo burane. Jazdim nanom cca od 09/2013 Mam moznost si to dat spravit u kamarata automechanika za sumu cca 180 euro komplet montaz len sa bojim ze sa zacne mlzit alebo mi spravi to iste a tiez praskne pretoze neviem ake ma vybavenie. A je cena 180euro priatelna alebo sa to da zohnat aj lacnejsie.?? Ak poznate niekto v Trencine a okolo nejake dobre autosklo dajte mi prosim vediet .. Som z toho zufaly a nechcem cakat kym to mrazy dokoncia a najdem si sklo rosypane v Kabine.. Diki moc za postrehy.
  4. Tak som tu opat....Vcera som so susedom montoval tu laktovku do auta octavky 1... a museli sme vela premyslat ako to vymyslime ... Musim napisat ze laktovka z Golfu 4 nepasovala .... Trojnozka a vsetko sadlo ako malo, ale pri nasadzovani bocnych plastov / su v manuale zaznacene ako ''P - O''/ ... bol problem. Vobec to nepasovalo su dlhsie, sused zobral svoje plasty zo svojej octavky a prisli sme nato ze GOlfacke plasty na mojej opierke su inych rozmerov, tak sme museli brusit-rezat-skracovat podla jeho opierky ... Na treti krat sa nam to tam konecne podarilo dostat tak aby to nepruzilo, ale vznikol dalsi problem pri zatvarani popolnika - plasty vzdy vytlacilo von a popolnik sa neda zacvaknut tak ako by mal byt. Z toho usudzujem ze budem mat este co robit aby to vyzeralo trosku esteticky. Olgojchorchoj ty si vravel ze by si mi prilozil nejake foto nemohol by si mi trosku pomoct stym dost ma to hneva
  5. Zajtra pride adapter tak to pojdem skusit nahodit a prilozim fotky
  6. Ok super tak to urcite pomoze ja tam mam zatial popolnik a drziak na pohare ... uz som to mal aj cele vonku pretoze som sa pozeral ako su tam tie skrutky len fakt by mi pomohlo ktoru dieru myslis ze mam vyvrtat ...
  7. A ta diera co mi pises sa musi frezovat kvoli comu ? kvoli plastom ze to tam bude obtiaznejsie nastoknut ? nechcem tam mat fugy keby som v buducnosti kupoval origos z octavie .. Inak trojnozka by mala byt z duralu a ten matico srob mi prijde nejak tento tyzden .. tak sa podelim svami presne co som musel urobit
  8. Tak nebudem musiet teda robit ziadne upravy ani nic podobne ... ? Pretoze uz cely tyzden citam vselijake forum ci pasuje alebo nepasuje .. a vsade pisu inak .. ze tam treba nieco frezovat .. dalsi pise ze treba upravit zapalovac ..treti ze nebudu pasovat plasty resp. tunel .. a ja uz naozaj neviem ... a nie som si isty ci predavajuci posle aj ten adapter /maticoskrutka/l,ebo vravel ze posiela len dve skurtky a ja mam tusenie ze tu maticoskrutku asi mat nebude kedze je to z Golfu .. da sa to nejako obist pripadne si ho vyrobit keby som ho nezohnal ? Poradte mi ludia prosim ak mate skusenosti a montovali ste trojnozku z golfu do octavky ...Zajtra by mi mala prist domov tak sa chcem cez vikend nato vrhnut aby som vedel co ma caka EDIT: Pripajam este cislo dielu Maticoskrutky resp. adapteru na nastavenie vysky tretej nozicky u trojnozky. 1J0 711 354 - 8x25mm
  9. Super dakujem ti velmi pekne za odpoved ....nebol som si isty tym takze naparadu .....od piatku sa opieram
  10. Ahojte ... Moja Octavka nemala ked som ju kupil Laktovu opierku a teraz mam na ruke original z VW golf 4 original krasnu zachovalu za lacny peniaz ..... Neviem ci to tu uz niekto riesil ... ale vedel by mi niekto poradit ci mi tam bude pasovat ? mam Rocnik 2002.... len nie som si isty ci ma golf aj octa rovnaky tunel a nebude problem vtej trojnozke .. riesili ste to uz niekto ? Budu tam treba nejake upravy ? .....Dakujem za vsetky postrehy..
  11. Ahojte vsetci, Nenasiel som odpoved na moju otazku tak zakladam nove tema.Ak to tu niekto riesil tak sa vopred ospravedlnujem. Minuly rok som jazdil na braskovej octe 66Kw 2004rok ... Vsimol som si ze pri volnobehu mu ukazovalo spotrebu 0,6litra, aj zajazdy ked som prichadzal na krizovatku a vyradil som stale ukazovalo 0.6l. Tento rok som si sam kupil octaviu 81kw 2002 najazdene 230 000Km. Vidim rozdiel - pretoze moja octavia ukazuje spotrebu od 0,5 - az do 4 .. niekedy aj viac ... Pride mi to divne kolise to hore dole a stale nechapem preco.Ked stojim na mieste ukazuje mi to 0,6L tak isto aj pri starte, ale ak niekde prichadzam a mam vyradene tak to kolise.. Dva krat sa mi stalo ze mi to padlo aj do nudzoveho rezimu a Vag vypisal znamu chybu - vadna regulacia n75 ventil atd - /neviem presne popis/. Divne je to ze mi to do nudzoveho rezimu nepadlo pri vysokych otackach ale skor pri nizkych pretoze jej nakladam 3500-4000 a stale turbo tlaci ani raz mi ho pri takomto zatazeni nevyplo spravilo mi to cca pri 2000 otackach..Mam zaslepeny a vycisteny EGR ventil a taktiez vycistene sacie parohy. Este sa chystam na vymenu vsetkych hadiciek. Vedeli by ste mi poradit ci tieto moje dva problemy so spotrebou na volnobehu a padnutim do nudzoveho rezimu mohli nejako mat na seba vplyv ? Dakujem za vsetky postrehy ...
  12. n0iDek odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Ahojte ludia... Ked mam povedat pravdu tak po precitani tejto temy som trosku zmateny a neviem sa z toho vysomarit ... mam OCT. 2002 81Kw AVS .. a tiez by som si chcel dorobit dialkove ovladanie ... Mam len central .. predne el. okna. v zadu svihadla .... VAG mi vyhodil cislo komfortky 799A mala by to byt treria generacia ak som dobre postrehol avsak neviem ci mam spristupneny v nej druhy kanal ktory sluzi na to DO .. ak nie tak ma poopravte ...Prikladam aj obrazok z VAGU ked som dal nacitat komfortku .. Chcem sa teraz spytat ...Chcel by som vystrelovaci kluc s DO ako aj otvaranie a zatvaranie okien pri podrzani tlacitka .. blikanie smeroviek atd. ..... Neviem ale presne ci mi to moja komfortka podporuje a chcel by som vedet aj ako mam postupovat aby som mohol sparovat vystrelovak s troma tlacitkami .. ci treba vymenit komfortku za inu alebo to staci len aktivovat... Mohli by ste mi prosim Vas poradit aky typ Kluca by som si mal kupit aby mi vsetky tieto veci fungovali a ako nakodovat komfortku v pripade ze nema predpripravene DO ? pozrite obrazok su tam aj dalsie oznacenia ale moc sa tomu nerozumiem.... Za kazdy postreh Vam budem vdacny .. Dakujem velmi pekne ...
  13. Ahojte ...... Prosim vas viete mi niekto poradit aky ma rozmer ta sufitka co je v stropnej lampe ? Chcem ju vymenit a podarilo sa mi kupit kratku tak si chcem byt teraz isty ... Dakujem...
  14. Ahojte vsetci .... Neviem ci sa to tu uz riesilo alebo nie nemal som cas nejak skumat Ak ano kludne mi hodte aj Link.. Ale chcem sa spytat.. Mam octaviu combi 1.9TDI 81 KW AVS.. modelovy rok 2003 a mam len centralne odomykanie .. Chcel by som si dorobit dialkove ovladanie /automaticke stahovanie okien a podobne vymozenosti :)/a kamarat mi poradil ze staci si len zohnat riadiacu jednotku ku komfortke ... Neporadili by ste mi? ako zistim aku mam komfortku a aky je postup pri takejto prerabke ? Dakujem velmi pekne za Vase rady a postrehy
  15. Myslel som si ze uz bude opotrebovana ... Chcem sa spytat .. Neviesh o nejakom navode ako to rozobrat ?
