Tomáš Slabý
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Tomáš Slabý
  1. Tomáš Slabý odpověděl na Jeff's téma v Podvozek
    Ahoj, nejezdíte někdo na Fabii 1.4 TDI Nokian Line 195/50 R15? Jakou máte s nimi při normální jízdě spotřebu? A co celková spokojenost? :-)
  2. Nokian Line 195/50 R15 82V Edit: Ještě jsem zapomněl dodat, že je teď najednou chod motoru na první až třetí stupeň takový hrubší.
  3. Objevil se mi teď takový problém se spotřebou. Mám Fabii 1.4 TDi 51kW (BNM) a před týdnem se mi auto vrátilo od mechanika z výměny pravého předního ložiska a senzoru ABS, při tom mi i přezul na letní. Zimní jezdím 185/60 R14 s průměrem tak 4,6 - 4,8 l/100 km podle PP, což je ok, když jezdím tak 65 % ve 4 lidech s plným kufrem po silnicích I. a II. třídy. Teď jsem si teda nechal přezout na nové letní gumy 195/50 R15 a spotřeba se mi zvedla o 0,5 - 1 l/100 km dle PP, nemáte někdo tucha, čím by to mohlo být? Jestli se nové gumy musí pár set kilometrů trochu ojet, nebo zda to dělá to, že je ještě hodně chladno a až se oteplí, tak to spadne dolů? Nebo nemůže to být třeba špatnou naftou, po návratu z opravy jsem jel natankovat plnou nádrž, ovšem na stejnou čerpací stanici jako jezdím vždy a stejně jako vždy jsem dal VIF. Na starých letních gumách s totožným rozměrem jsem v létě jezdil tak za 4,3 a míň podle PP. Jinak se mi i zdá, že je motor nějaký línější. Díky za rady :-)
  4. Tak závada vyřešena, bylo to ložisko na pravém kole. Akorát ještě odešlo nejspíš čidlo ABS, takže ještě vyměnit to a budu zase pojízdný :-D Akorát jsem trochu nepochopil cenovou politiku v Kelly.
  5. Tak jsem Fabcu prave odvezl k mechanikovi na opravu a nandani noveho letniho obuti. Pristi tyden bude zpet, tak se potom "pochlubim", ceho se moje zavada tykala.
  6. Stalo se vám někomu, že mu začali reznout obě přední dveře u okeního těsnění pod oknem? Mám tam bubliny rzi a je už i vidět trochu na povrchu. Dá se to nějak zachránit a zastavit?
  7. Tomáš Slabý odpověděl na corrny's téma v Podvozek
    Tak jsem si konečně pořádně poslech nahrávku od corrnyho a zvuky, které se ozívají u mě jsou podobné, jen ne tak výrazné a ozívají se tedy hlavně při zatáčaní doprava, méně při točení vlevo a jen trochu při jízdě rovně.
  8. Tomáš Slabý odpověděl na corrny's téma v Podvozek
    To uz me taky napadlo, ale mate me prave ten zvuk, je to takove jakoby tukani. Lozisko mi hucelo na starem aute a toto je jiny zvuk, lozisko huci, toto klepe nebo tuka podle toho, jak se kolo otaci.
  9. Lukas F.: Teď nevím zda to bylo na mě, ale mě to dělá jen za jízdy, při stání a otáčení se nic neozívá. No už jen tři týdny a budu vědět, co to je. Stejně tak dostane Fabule nové obutí :-)
  10. Tak klepavý zvuk se už ozívá i při jízdě rovně. No musí to ještě tři týdny vydržet, poslední týden v březnu jsem objednaný do servisu. Už aby to bylo, snad to nebude nic vážného.
  11. No hlavne doufam, ze to nebude nic vaznejsiho. Zaclo mi to delat po technicke, takze me napadlo, jestli bylo na kole neco nacateho a po STK se to nedodelalo.
  12. Urcite dam vedet ;-)
  13. Tak za mesic pujde auto k mechanikovi a uvidime co on objevi. Driv to bohuzel nejde, zatim auto potrebuju. Dam ho tam rovnou i na prezuti. Diky tedy za pomoc :-)
  14. Snad ano, az tedy bude cas, mrknu na ten stabilizator, diky za tip ;-)
  15. Dobrá, snad to ještě nějaký ten týden počká, udělám to u známého mechanika, až mi bude přezouvat pneu. Dělá se to líp, když je auto na zvedáku, zajímavé je, že mi toto vrzání a klepání na nápravě, popsané v jiném vlákně, začalo dělat až před cca měsícem po technické prohlídce. :-D
  16. Dobrá, zkontroluji to. Jak se případně řeší oprava, musí se uložení vyměnit?
  17. Mám takový problém, u mé Fabie Combi I 1.4 TDI se mi objevilo vrzání předních tlumičů při přejíždění překážek, nejčastěji jako jsou příčné retardéry. Čím by to mohlo být, napadá mě horní uložení tlumičů či axiální ložisko.
  18. To snad ne, měnil jsem je před rokem a půl, ale to nic neznamená. Ovšem jsem na ně koukal na obou kolech a s oběma i zkusil zacloumat a nic.
  19. Díky, zkusím to hned jak se dostanu domů. Jsem z toho trochu mrzutý, když jsem konečně vyřešil klepání v podobě vejce, tak se zase ozvalo toto. Pokusím se tedy zahýbat tou poloosou.
  20. Mel bych podobny dotaz k bouchani, nebo mozna spis klepani na predni naprave u me Fabie Combi I 1.4 TDi. Pri jizde se mi odnekud z predni napravy oziva zvlastni pravidelne tupe klepani, ktere je pri jizde rovne temer neznatelne, ale vyrazne se zvysi hlasitost pri zatoceni doleva. Objevuje se to tak od rychlosti 50 km/h. Mel jsem sundana obe kola a nikde neni patrne zadne poskozeni, neni nic uvolneneho ani zadne misto nijak poskozeno od kontaktu s otacejicim kolem. Nesetkal se nekdo s podobnym pripadem?
  21. Tomáš Slabý odpověděl na corrny's téma v Podvozek
  22. I ja mam uz rok a pul na Fabii kotouce Brembo Max s destickami Textar, najeto priblizne 24000 km. Zatim pozoruji pouze male opotrebeni v podobe male hranky velikostne mezi 0,5 a 1 mm. Takze zatim spokojenost, ale prijde mi, ze celkem dost spiny disky.
  23. Super, aspoň my školáci budeme mít ještě volno :-D
  24. Tak jsem objevil novou skutečnost, rázy do volantu se objevují převážně v rychlostech nad 100 km/hod. V nižších rychlostech už to téměř vymyzelo.
  25. Tak je pravda, že když jsem teď vyměnil přední silenblok na pravém rameni, tak se to o něco zlepšilo. Ale pořád se to občas ozívá, zadní silenbloky byly kontrolovány také a nebylo na nich nalezeno poškození. Ten špatný přední silenblok jsem měnil asi po 4 měsících hledání, co by to mohlo být, myslíte, myslíte, že by se mohli kotouče poškodit po dobu jízdy s poškozeným předním silenblokem na rameni?
