Vše, co zveřejnil Hanis 4x4
1.9TDI - emise do dílny
Zdravím ve spolek mám problém s otcovou Octavii 1.9 Tdi 81kw 2003 combi style. Když jedu po dálnici přes 100 km/h auto zabručí a rozsvítí se emise do dílny když podřadím, šlápnu tomu tak auto jede jak zdechlina na každý kvalt. Nebo když jedu do kopce šlápnu tomu auto zabručí a je to ten samý efekt co předtím. Nejlepší na tom je že po čase emise zhasnou a auto se chová jako by se nic nestalo ale když chci jet rychleji nebo do kopce zase se rozsvítí emise do dílny. Auto je v servisu a zajímavé je že pc žádnou chybu neukazuje. Ps váha vzduchu je ok, egr ventil je nový a lambda sonda je taky v pohodě tak se známým kroutíme hlavou čím to může být. Auto je jinak pravidelně servisováno a má i servisní knížku. Chci se zeptat jestli se s tímto problémem někdo z vás nesetkal protože už mě to začíná štvát. Díky moc za odpověďi
Baterie.......je KO nebo je problém někde jinde?
Zdravím vás ve spolek stala se mi tento týden taková menší příhoda s taťkovou octavii 1,9 TDI 81 kw 2003 style. V pondělí minulý týden jsem vezl otce do nemocnice protože byl těžce nemocný. auto potom stálo před barákem všechno bylo v pohodě auto jezdilo bez poruchy a zmínky slabé baterie ale na druhý den jsem měl v práci 16 ctku tak jsem si půjčil auto od otce vše bylo v pohodě ale jakmile jsem měl nastartovat tak startér jenom cvaknul palubka problikla do mrtva a nic se nestalo pak jsem manuálně auto zamknul. Před hodinou jsem ho zkoušel nastartovat přes kabely kamarád měl auto nastartované 5 minut a točil kolem 1500 otáček otočím klíčkem startér cvaknul palubka problikla a zase nic. Chci se vás zeptat jestli je to baterkou nebo je problém někde jinde? auto má pravidelný servis a toto se mi stalo poprvé. Ps: jestli toto téma tady někde je tak se předem omlouvám
OI - nefungují blinkry,stěrače,topení,palubka,atd. - vadná spínací skříňka?
Tak záhada je vyřešena byla to spínací skříňka. Po prohlídce a pro zichr očistění všech koster na autě vyskočil problém v pc. oprava stála v autorizovaném servisu 1600 kč což se mi ulevilo........ted už počkat na zimu a jde se blbnout na parkoviště
Takže to může být rozdělovač popřípadě kablíky od pc? Kdyby k tomu došlo kolik bych asi dal za ty kablíky od pc?
A co si o tom myslíš? já si myslím ze to bud dělá spínací skříňka nebo imobilizér protože když auto napojí na pc tak to žádnou chybu nenahlásí a kdyby to byla řídicí jednotka tak bych nenastartoval vůbec. Přes noc mě napadlo jestli to nedělá nějaké relátko v pojistkové skřínce......
Kluci řekněte mi že se nikdo nesetkal s takovým problémem?
Zdravím všechny ve spolek vlastním už 5 let Octavii 4x4 TDI PD 74kw servisováno pouze v autorizovaném servisu ale to je vedlejší potřeboval bych poradit s následujícím problémem: Autko vytáhnu z garáže,nastartuju ujedu asi cca 10 km a stane se toto: začne blikat abs,žhavení,termostat,brzdové čidlo od destiček,air bag a postupně se mi rozsvítí všechny kontrolky co tam mám a auto chcípne.......když ho chci nastartovat tak to udělá to ze se vytočí do 1000 otáček motoru a pak to zase chcípne.......chci ho nahodit podruhé otočím klíčkem a na přístrojovce se nerozsvítí ani jedna kontrolka když chci nastartovat tak slyším startér jak se točí ale nenaskočí. Nejlepší na tom je že když počkám cca 15 minut tak auto dělá jako ze se nic neděje normálne nastartuje a jedu dál. auto už je 5 dní v servisu a mechanici si taky neví rady a říkali mi že se jim to stalo poprvé. Nevíte co to může být? leze mi to už krapet na nervy.......předem díky za tipy a pokud se to podaří opravit tak se s váma podělím o to co to bylo za chybu......Díky moc za odpovědi.....PS: omlouvám se za předešlý nevhodný název tématu
