mirci10
  1. Ja mám najazdené 93000km, tiež htp 51kW r.v. 10/2007 a pri studenom štarte to urobí vždy, ale po ďalších štartoch nie... Tiež máme také divné obavy, lebo ma vystre ak to skočí ... lenže ako tu čítam, kolega rozvody vymenil a po 17tis km zas chrastia? Divné ... a to si človek povie, veď mám reťaz neskočí... ale sú takí čo urobili 300tis bez výmeny rozvodov. Hm... obávať sa ?
  2. Prečítal som si všetky strany o tvojom Roome a nádhera mám síce Fábiu 2 predFL ale tie svetlá sú bomba ale ja mám strach ich rozlepiť neviem ako...teplovzduškou a šroubovákom? :/ a ten nárazník tiež pecka ... darmo, zlaté ruky máš Klobúk dole
  3. mirci10 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    A vie mi niekto na toto rozumne odpovedať? Tiež mám htp BZG 51kW a tiež okolo 20-21°C mi to zle naštartuje, nieje to pravidlo, ale v 80% áno. A to ako vie čerpadlo, že je 20°C alebo nerozumiem tomu, inak auto ide jak hodinky ... aj tak jazdim na plýn ... koľko stálo to čerpadlo?
  4. mirci10 odpověděl na Igor's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravím páni. Tak tento neduh o ktorom tu už pár klubákov písali sa stal aj mne. Už som to spozoroval skôr ale nedával som tomu žiadnu pozornosť. Dnes o cca. 12:30 bolo okolo 19°C a po naštartovaní to robilo riadne kraviny...otáčky na 500, motor išlo vytrhnúť plyn skoro vôbec nereagoval...a teraz o 22:00 som išiel z roboty, bolo 20,5°C a to isté...dokonca na prvý krát mi to aj zdochlo ako ho udusilo...druhý krát som ho musel povytáčať trochu. Čo stým? Mám to tu prečítané, ale chcem vedieť voláke "novinky", čo stým..... prehrať ten soft alebo čo sa stým deje :/ dúfam, že zajtra bude aspoň 25°C a som zvedavý či to naozaj robí od tých 18-20°C cca...ale asi to tak bude.... A tak som bol spokojný...ach joo, HTP Dííky.
  5. mirci10 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Čaute páni! Rozhodol som sa aj ja pre Maxidot na moju Fábiu II 1.2htp 51kW 10/2007 čiže predFL. Má niekto na SK na predaj predFL budiky s maxikom a vedel by mi to cez VAG ponastavovať? :-P Od mojich budíkov mám PIN v takom bielom zatváracom k... Díky.
  6. Jazdím viacmenej mimo mesto, občas dialnica, ale aj po meste sa pokrútim pár km....čiže 5W40 asi najlepšie. Čo poviete na konkrétne tento olej? Keď som mal otvorenú kapotu, bolo tam niečo spomínané so SHELL, tak som vybral tento, môže byť? Vraj je aj na lpg vhodný. http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/5-1-Motorovy-olej-5W-40/0/5/61-Motorovy-olej-SHELL-HELIX-ULTRA-5W-40-4L A filtre sa rozdelujú aj podľa kW? Ja mám 51 verziu...Chvilu som to pozeral a na autokelly majú viac typov-rozmerovo. Tam sa mení celý filter (kovový) alebo len ten "papierák okrúhly"? Ď.
  7. mirci10 odpověděl na svantner3's téma v Ostatní
    Škoda Felícia 1.3MPi 1996 Opel Astra G Caravan 1.4 16v 2000 + lpg Škoda Fábia II Sport 1.2htp 51kW 2007 + lpg
  8. Čaute, keď neviem aký olej doteraz liali do mojej Fábky 1.2htp 51kW aký tam mám dať? Nikde nemám o presnom type ani zmienku, žiadny štítok nalepený, a v serviske tiež nič.....hmm, poradte Najazdené 72500km ;-)
  9. to ťa sundali v ZH? touto cestou som sa najazdil veľa krát a naozaj tam jazdia kadejaký magori on išiel zľava od Nemocnice?
  10. Fabia II Sport 2007, 2 sklopné klúče s DO.
  11. Čaute klubáci. Otec má Fábiu I 1.4MPi 2002 Comfort a problém je taký, že má tam origo Meta Systém (Do+alarm) a je to už tak rozd*ané, že sme zastali autom, vystúpili, zavreli dvere a klúče v zapalovačke a auto zamklo.....ale teraz máme horší problém a to taký, že denne auto húka aj 10-30x....niekedy za sebou, niekedy raz za hodinu a pritom sú všetky okná zavreté, nikto po aute nebúcha, žiadne otrasy.... Neviete čo stým je? alebo ako to resetovať, nastaviť, do alarmov sa nevyznám alebo aspoň voláky Manuál? Ja neviem už.... takéto ovládače má k tomu:
  12. Ahojte, mám problém a dúfam, že mi helpnete. Dal som do stropného svetla LEDky a keď som to chcel odskúšať, tak ked prepnem na "dvere" svieti mi svetlo stále, po zavretí dverí svieti nonstop. Po zamknutí auta svieti tiež nonstop. Kým som mal žiarovky, fungovalo to tak ako malo. Dal som späť žiarovky, ale problém pretrváva a chcem vedieť či sa to niekomu tiež takto podarilo do*ebať A keď mám auto naštartovane, alebo aspoň kluč v spinačke, tak "stále svetlo" tak funguje, ale ked vypnem motor (vyberiem kluč) tak už zase nejde....čiže to je celé ZLE Viete mi poradiť? PS: Mal som použiť asi CANBUS LED žiarovky?... Jeden týpek mi radil, že vraj museli prekodovať riadiacu jednotku za 50€ Ďakujem.
  13. Čaute! Som vlastníkom Fábie II už asi 2 týždne, r.v. 10/2007 a rozhodol som sa, že si kúpim diagnostiku. Stačila by mi niejaká z eBay-u za pár $, len aby mi to išlo. Problém je, že ja netuším akú diag potrebujem. Prosím, buď mi napíšte aký typ mám hladať alebo pošlite link na niejaku z eBay. Ďakujem.
  14. Neviem, baterka je stará len rok a pol ... a auto chytá na brnk...ale problém je, že ten kufor centrál nikdy neotvorí...ani ked auto stojí, ani ked sa sním dlho ide....ja som len vypozoroval, že ked otvoríš kufor (dvere) a potom som stláčal spínač nad špz tak som videl, že pohybovalo tým "háčikom" ale ked som ho zabudchol nešlo to :/ ... je to divné...ale ked som skúšal namerať napätie na konektore do motorčeka, tak tam nemám nič...
  15. Zdravím, mám nasledovný problém...máme Fábiu Sedan 2002, 1,4MPi 50kW Comfort výbava a asi mesiac do zadu prestalo fungovať centrálne otváranie kufra. Celé auto otvorí ale kufor nie...ale sranda je v tom, že sme dnes ráno sadli do auta, dal som tam veci a nechal som otvorené dvere a stláčal som spínač a dolu v zámku pohybovalo stou "pohyblivou časťou" a potom sme prešli asi 3km a tam som to ešte vyskúšal s otvorenými dvermi na kufri a išlo to chvilu a potom už nič až do večera....je to naozaj divné, voláke nápady? Ďakujem
