Holys změnil svou profilovou fotografii
Znak Škody na kapotě - úprava
a když jsi dával ten bílý podklad, jak jsi zamaskoval ty chromované části? Protože, jestli se nepletu, jde vidět před úpravou do černé, že jsi měl kombinaci chrom/bílá...? Děkuju
xenony po zahřátí žluté
Ahojte, prdla mi pravděpodobně výbojka - spadne do fialové barvy... napadlo mě, prorože se mi nechce teď dávat 4000 za nové orig, nemáte někdo zkušenost s tímto od Osramu? Sent from my iPhone using Tapatalk
LED žiarovky O II facelift
Ok, mám to vyřešeno... jen se mi zdá, svítí trošku více [emoji2] ale při parkováni večer pecka a chybu nehážou, netřeba nic dopojovat. Jen plug and play... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ahojte, máte někdo odzkoušené LED žárovky do zpátečky? Některé, které nebudou hlásit chybu? Našel jsem obyč, k tomu odpor, ale s tou odporovou paticí mi pak nejde panel s žárovkama docvaknout do světla...
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Ahojte, mám dotaz... na OII po fl mi borec nakódoval do mlhovek přísvitndo zatáček... jenže ta žlutá žárovka ke xenonům vypadá strašně... nemáte nějaký tip, za co to vyměnit? Nejlépe led, s dobrou svítivostí a ať je to bílá studená? Děkuju Sent from my iPhone using Tapatalk
Problém při tankování nafty
Podle mě to s vervou moc nemá společného... Já totiž tankuju taky jen vervu... Na jedné Benzině ok, na druhé nejde zasunout :) Podle mě jen nějak doje*aná pistole a je to :)
bluetooth handsfree
Ahoj, možná stupidní dotaz, ale pro jistotu se zeptám... V autě se mi na maxidotu spojí telefon s autem přes BT, stáhnou se všechny kontakty, všechny tam vidím... Tzn, že BT v autě je, že? :D já vím, stupidní dotaz, ale ptám se pro sichr, jelikož tam mám nějaké 2din rádio, které se s autem nedá spojit (myslím ten BT), tak to chci měnit za Columbus, tak ať vím, jestli to má cenu... Díky
Velkoplošný škrábanec co s ním?
Děkuju, mrknu na to Sent from my iPhone using Tapatalk
Měla by to být candy bílá, ne? Sent from my iPhone using Tapatalk
Mám O II fl RS v bílé, to by měla být klasika, ne? Sent from my iPhone using Tapatalk
Ahoj, ať nezakládám další vlákno, tak to s dovolením šoupnu sem... dnes, při mytí auta wapkou, jsem u masky najel asi blízko a uletěl mi kousek laku (cca 1cm2). Čím to opravit, abych nemusel nechávat celou kapotu přestíkávat? Sent from my iPhone using Tapatalk
JVC KW-AV51 - bluetooth?
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, 3 dny zpět jsem koupil OII RS face a v něm je autorádio JVC KW-AV51 verze bez bluetooth. Nicméně je tam nějaká dodělávka (na fotce vedle rádia), která předpokládám má nahrazovat bluetooth, jelikož je na velkém tlačítku symbol telefonu. Když jsem to přidržel, začalo to blikat (jakoby párování BT) a telefon mi naše Škoda BT. Na maxidotu mi začalo stahování kontaktů a telefon se připojil. Teď o co mi jde. Na maxidotu vytočím telefonní číslo, telefon začne volat, ale nejde mi žádný zvuk do beden v autě. Nemáte s tímto autorádiem někdo nějakou zkušenost a nevíte, jak udělat, aby to fungovalo? Díky moc
Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
Děkuju oběma, Wojnare - světlo na zapalovači svítí, ale nefunguje - zapojím nabíječku a nejede, ani kamera... Takže může to být pojistkou, jo? Není světlo na stejné pojistce jako popelník, chápu správně?
Prosím o radu. Nefunguje mi zapalovač a osvětlení kastlíku u spolujezdce na Oktě 1 97r.v. - má to nějakou společnou pojistku nebo jak to vyřešit prosím? Děkuju
