Vše, co zveřejnil petr 153624
Vrzání při podřazení
Zdar chlapy mám taky divny problém když z 6 podradim na 5 tak slyším nějaké vrznuti je to pouze u těchto 2 rychlosti mám oll 103kw čip na 127 kw najeto 280000.
2.0TDI PD 103KW BMM - škube při akceleraci
Chlapi mám podobný problém ale stím ze když na 6 rychlost (děla to pouze na 6) zatizim motor to tak ze jedu 80km a 1500 otáček a plyn na max , jakmile zabere Turbo tak po asi 2 vteřinách motor par krát zaskube a jede zas stejně. Když jedu plynule tak nic nejde poznat vše OK mám oll 103kw nacipovane na 128kw a najeto 280000km. Díky za radu.
Snížení podvozku z paketu špatné cesty
Je rozdíl v tyckach stabilizátoru u Octavie facelift 2.0rs a klasickou 2.0tdi. Dal jsem pružiny z rs protože jsem tam měl paket špatne cesty a auto kleslo ve předu min. o 5cm díky za radu. Ve predu jsem měl pružiny označené 4krat červená.
- Climatronic - závady, problémy
Je tam červená a oranžova
Zdar chlapy mám ten samý podvozek a mám menší problém ve předu mám mezeru mezi kolem a blatníkem cca 15 cm a vzadu asi 5cm vypadá to dost hrozně. Když dám nové zadní pružiny zlepší se to? A kde je seženu aby tam byly ty samé díky za radu.
převodovka 1.9 tdi dsg problem
Zdravím potřeboval bych poradit mam takovy problém při nastartováni mi klepe něco v převodovce na leve strane. Na volnobech jde slyšet nepravidelné klepáni při zařazeni rychlosti se to utiši a při rozjeti se to ozve znovu. A chod poloosy neni stejnoměrný haže. Předem dekuji za jakoukoliv radu.
