Vše, co zveřejnil vigel
ventilace O1
Kluci dik moc za vysvetleni! Takze FILTR mam novy,coz teda jak jsme pochopil uz nic vic nenadelam
ventilace O1
ahoj, vlastnim O1/98 prvni zimu a mam vcelku problem s "pocenim" na sklech je to poradne oroseny a zda se mi ,ze ventilace nestiha. Ma nekdo zkusenosti jak to nastavit upravit aby co nejrychleji bylo predni sklo OK? Pak jsem si vsiml ze kdyz zapnu vnitrni okruch tak to fouka o dost vice,jenze kdyz prepnu jen na predni sklo tak se to vypne.Da se to nejak vypnout,aby to nevypinalo a proc tomu tak je? Nebo zna nekdo nejakej figl?(pridavny ofuk,uprava cehosi.....) P.S klimu nemam
skube,jede na 3 valce
ahoj, prosim o radu .Uz se tu nekolikrat resilo skubani,chcipani ....,ale vzy za studena.Ja mam opacny problem a to kdyz je motor horkej(rucicka teploty presne ve stredu).Za studena vse OK. Proste pri zaberu to skube,dusi a jakoby jede na 3 valce.Pri jizde do kopce se to z intezivni musim poradne proslapovat plyn ,abych vubec vyjel. Menil jsem zatim jen svicky,cistil vahu,klapku a prostrikaval kontaktolem vsechny svorky v motoru. Nemel nekdo stejny poblem? Motor AKL 1.6/74kw
raficky neukazujou co maj.
máš blbě nasazené ručičky, rozeber si budíky - přední kryt a musíš s nima hnout, nejlepší je mít u toho VAG a test akčních členů, aby jsi to zkusil. to uz jsem take zkousel nastavil jsem to,ale po otoceni klicku se to opet samo nastavilo zpet.(spatne) musíš je pootočit na hřídelce, dělal jsi to? ee to ne to by ,ale znamenalo znova je vytocit proti smeru hodinovych rucicek coz znamena ze jsem zase vriti ,proptoze nebudu vedet jak to nasadit zpet o ty 3mm.Nebo mas nejakej postup?
stalo se nekomu,ze po vymene LED v budikach mu rucicky neukazujou co maj.Presneji receno kdyz dam plnou nadrz neukazuje me to plnou,ale cca 3mm od plny,to samy u teploty predtim jsem ji mel vzdy na stredu ted cca 3mm pred stredem. Nevi nekdo co stim? na kalibraci (VAG)jsem byl ,ale nepomohlo to. O1/99
Zatékaní do vozu
sundat sterace > sundat ten kryt > a podivat se do rohu na obouch stranach.
vnitrni zpetne zrcatko
To iste sa stalo mne,asi pred rokom!Tak som si zanadaval!!!Tiež som nemal poistene sklo,tak som to urobyl tak,že od druheho auta odletel kameň.Musíš si nájisť druheho,že Ti to urobyl on.Nemusiš volať policajtou,zober od neho vsetky udaje-meno,adresa,poistovna a telefonne čislo a chot do servisu kde menia skla.Vypišeš tam papier a oni sa už postaraju o všetko.Ty neplatíš nič. Čau! Já se obávám, že ale pak ten dotyčný příjde o bonus v pojišťovně no prave,takze asi nikoho nenajdu a nemam povahu na to si to vymyslet "jako ,ze najednou zastavim auto predemou a reknu mu ze mi rozbil okno" to si radsi zaplatim. Mimochodem jsem okno sehnal za 1.000 kc coz si myslim je super cena ,ale kolik bude stat vymena to nevim:podle predbeznych info +- 1200,-kc. Jo chlapi muze mi nekdo poradit co vse je potreba k vymene kdyz uz okno mam? V jednom servisu povidali po telefonu ze nejakej ram a listy,lepidlo... kolik myslite ze me to bude stat kdyz jim okno dam? (proste ,aby me nenatahli a neuctovali neco co neni potreba a da se to pouzit ze stareho okna) dikes
spise adminum
ahoj, mozna blby napad ,ale neslo by tu udelat sekci CO KDO UMI (vim ze tu uz je,tak by to stacilo upravit) ,ale rozdelenou po okresech,nebo krajich. tzn. Severocesky Jihocesky stredocesky ..atd nebo jeste lepe Severocesky Liberecky Usti n/L ...atd myslim.ze by to usetrilo spoustu dotazu a hledani.
Neboj, nejsi sám, toto nám udělal kdysi zaměstanec na autě zákazníka, tehdá to byla Felina (ta byla zasklená v gumě) a když mu táta předved, jak to tam jde lehce, tak ho omejvalo. Podotýkám, že to bylo zrovna čerstvě zasklené sklo, tak byl táta nervní. co dodat? stane se, chybama se člověk učí, pokud máš sklo pojištěné, tak se to něka skoulí pojistene ho prave nemam takze podle toho co jsem zatim obvolal,bych se do 5.000 mel vejit . btw: zkousel jsem stim otacet a taky nic.nemate nejaky presny postup.Jako ,ze treba 1)nasadit hozizontalne 2)otocit o 90° do prava 3)....... dik
- dotaz
cus, pri cisteni prednich skel jsem sundal i zpetne zrcatko slo ven lehce(nevim co me to napadlo),okno jsem krasne vylestil a TED nastal problem >JAK DOSTAT ZRCATKO ZPET zaboha to neslo.A ja deb.... tak tlacil ,az se me na skle udelal pavouk Tak jsem si na sebe zanadaval a muzu jit schanet nove sklo. Proto se ptam jak se nasazuje to zrcatko???? a hlavne me nerikejte ZABER dikes
HELP se soucastkou
Ahoj....tohle prijde zevnitr na spodni hranu plastu, ktery kryje budiky. Pote je do pripravenych der mozno zasunout filcovou manzetus plastovymi uchytkami, kterou mas od tyce volantu smerem k palubce nahoru - jen esteticka zalezitost ). Asi Ti to pri vytahovani kryciho plastu pristroju vypadlo...je to bezny jev. dekuju moc uz jsem myslel,ze nikdo nevi
HELP se soucastkou
ahoj pri vyndavani budiku se mi na zemi zjevil nejaky dilek cehosi.Problem je v tom ,ze nemuzu prijit na to kam patri. Neporadite mi prosim .nejlepe s fotkou. dekuju predem
stahovacka zadnich oken
plast + packy a je to OK ( na zadek)
Jaký digitální foťák
Jelikoz trochu fotim tak snad mohu trochu pomoci,takze: ZALEZI NA CO TO CHCES. jestli ses typ kterymu nejde o "kvalitu",ale jen o to cvaknout,vyvolat na max 10x15 a zalozit do alba tak ti staci (kompakt)neco za 3 az 4000 budou z toho pekny fotky do alba. (Canon,Nikon,Panasonic,Olympus,fujifilm) http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/3...on-coolpix-l10/ http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/1...powershot-a430/ http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/3...sonic-dmc-ls60/ atd... Pokud jses narocnejsi a obcas chodis fotit tak uz potrebujes (elektronickou zrcadlovku) neco co: ma malej sum(vysoky ISO s malym sumem),dobry objektiv (nejlepe Zoomovy),dobrou svetelnost atd.... na reklamovy tahaky jako ma treba Panasonic (Stabilizátor obrazu) ZAPOMEN (i kdyz uz je to standart)na kratko (bez zoomu) za dobryho svetla to bez problemu udrzis v ruce a pokud budes fotit na velkou dalku tak ti zadnej ANTI.... nepomuze .To chce stativ. http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/2...rshot-s3-is-de/ <<< super http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/2...inepix-s6500fd/ http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/3...ic-dmc-fz8eg-s/ atd.... Pokud ani to nestaci tak pak uz bych volil jedine:NIKON,CANON,PENPAX >> fuul zrcadlovky zde uz zalezi kolik chces investovat a k cemu se chces venovat. treba: Makro,Krajina,Portrét... Pro amatera bych doporucil: Zrcadlovku s rychlou a dostatecnou kartou,stativ,brasnu + nejake zakladni filtry (polarizacni,UV...) Za slusny peniz bych koupil asi. http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/2...canon-eos-400d/ >>velky rozsah 2 kvalitnich objektivu http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/3...ikon/nikon-d40/ atd... zde je tezke radit(jsou Canon-isti a Nikon-isti) musis si projit nejake fora a hlavne penezenku . Pokud by ti nestacilo ani to tak pak uz jedine: http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/6...s-mark-ii-body/ + http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/2...mm-f-2-8-l-usm/ + http://www.kasa.cz/digitalni-foto/koupit/2...m-f-2-8-is-usm/ a muzes fotit o stosest Doufam ,ze ti to k necemu bude samozrejme jsem zde vubec neresil jetli fotak umi tocit a nahravat zvuk ,nebo nevim co jeste.Muj nazor je takovy ,ze fotak je na foceni, kamera na nataceni a diktafon na zaznam zvuku. cus P.S jo ja mimochodem pouzivam Nikon D70 + objektivy s rozsahem 17-300 a plna spokojenost.
Vim ,ze se to tu uz xkrat resilo,ALE: Mam O1/98 a praskl mi ten plastik vpravo vzadu ,nova stahovacka stoji cca1400,-.Kamarad,ktery mi to opravoval koupil jen nejakou "kosticku + tahylka" z O2 cena cca 250,- A VSE funguje jak ma.Pry to jde takto pouzit jen na zadni dvere, ve predu NE. Nejsem znalec a ani jsem to nevidel rozebrany jen pisu co me povidal tak to tu kdyz tak rozeberte
Lakovna v okolí Liberce
nechal jsem si strikat naraznik za 1500,- u jednoho manika ve smrzovce ,nejsem otamtud takze ti adresu nereknu je to ,ale cca 500 metru od centra po hlavni smer tanvald. Naraznik pekne strikly + oprava skrabancu nic neni poznat,ale ja bych tam radsi jel autem abys pak nemel jiny odstin.
zabezpeceni SAFETRONIC
jestli nekdo bude nebo nebude rad, mi uprimne je uplne jedno hlavne ze budu mit auto. Mimochodem popis trochu blize to zapojeni? To das do zkratu? Jestli jo tak je fakt ,ze by to nekoho nastvat mohlo. A co to zapojit tak,ze jemu to nahlasi neco jako CHYBA SPOJENI misto NEPRIPOJENO. P.S a manzelka ridicak nema (zaplat banbuh)
Ja to resim tak ze mam taky tajny vypinac + napadlo me>>> corkari to vetsinou udelaj tak ze: vniknou do vozu > vypaci spinacku > napichnou notebook a do dvou minut jedou. Takze co jim znepristupnit ten konektor pro pripojeni Notebooku ????? origo nekam schovat pod palubku (on ho dledat nebude nema na to cas) a misto nej tam dat prazdnej. P.S mimochodem schanim jak blazen ten prazdnej konektor a nemuzu to sehnat NEMA NEKDO?? koupim
Padající ručičky budíků
PROSIM VAS NAPISTE TU UZ NIEKTO KDE SA NACHADZA ZAVADA PRI PROBLEME PADAJUCICH RUCICIEK. DAKUJEM ZA VSETKYCH jj pridavam se k tobe to ,ze Vam "machrum" to uz jde je sice hezky ,ale nam to nepomuze kdyz neporadite (nic ve zlym)
zamykanie centrálom
jj zrovna dnes jsem to resil odesel mi ten (nejsem odbornik) zamek dveri u ridice na vrakaci jsem koupil "novy" za 1000,- a jede to jak kule:)
Vytlumeni dveri
dekuji za vycerpavaji odpoved.Vse je jasne
Vytlumeni dveri
ahoj ,asi se blbe zeptam a spouste z vas vznikne pod nosem usmev ALE muze mi prosim nekdo vysvetlit proc se to vubec tlumi a proc uz to neni z fabriky utlumene? P.S prosim jen seriozni odpovedi:)
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
http://www.rakso.cz/detail/skoda-octavia-d...lovaci-klice-1/ ahoj, pujde to zprovoznit na O1/98, central mam ,ale chci dalku nejlepe zapojenou tak ,aby se zavirala i pripadne otevrena okna. Poradte co pouzit ,nebo jak to vse zprovoznit.(hlavne se me neptejte jakou mam komfortku,protoze to fakt nevim (jak to zjistim??)) predem dekuji za reakce P.S pls neodkazujte me na jina temata procetl jsem toho mraky ,ale vzdy jsem se docetl neco co me vubec nic nerikalo
