Vše, co zveřejnil viktor
Apple CarPlay
Nevím co se změnilo ale už to jde
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Možnosti kódování u OIII
Jo už to chápu - vyreseno
Jak to je prosím s automatickým svícením? Kupoval jsem teď o3 a myslel jsem ze budou svítit přes den je ty svislý. Ale přijde mi ze svítí všechno porad. Nebo to ma nějaký číslo, kde se to přepne už jen když je trochu sero?
Prosím nemáte zkušenost s tím, ze se vám po uspani telefonu (iPhone) vypne přehrávání? Opustim dětem pohádky z alzamedia. V T6 to funguje bez problemu a teď o3 ať přes CarPlay nebo Bluetooth se to vždycky vypne :(
Apple CarPlay
Prosím nemáte zkušenost s tím, ze se vám po uspani telefonu (iPhone) vypne přehrávání? Poustim dětem pohádky z alzamedia. V T6 to funguje bez problemu a teď o3 ať přes CarPlay nebo Bluetooth se to vždycky vypne :(
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
A teda doplňuji, o víkendu jsem vytlumil a musím poděkovat. Jsem zvědavej, kdo mi začne v autě první hledat subwoofer . Hraje to naprosto perfektně. Musel jsem teda trocu vypodložit podložky pod repra, protože ty co jsem objednal mají moc velký magnet, ale šlo to..
Tak jsem objednal Beckera a teda zatím jen první poslech, ale teda klobouk dolu. Zjistil jsem, že repra sem neměl zas tak špatný. Nádhernej zvuk. A to mě čeká ještě tlumení a tak o třídu dvě lepší repro. Jsem naprosto spokojen, při objednávce jsem byl trochu smutnej, že to nemá usb vstup, ale teď mi to naprosto nevadí. To rádio je úplně o něčem jiném
Aha tak podle všeho neumí..
Umí to přehrávat z flash disku??
Spojka či prevodovka (O1 4x4, PD)
Měl sem ten samej problém (i auto) zůstával mi vyset pedál dole. A díky bohu to bylo jen nějaký těsnění před tím válcem - dalo se vyměnit. jinak Pokud by to byl válec tak mi hrozili taky. U normální je prý venku, ale u 4x4 je prej vevniř. Motor ven nehrozili, ale převodovka se prej musí rozebrat, no.. :/ Takže hlavně zjistit odkud to doopravdy teče.
haldex problém
Praha - takže garny.. Ok zkusím, díky..
haldex problém
Vypadá to že mám problém s haldexem na OI 4x4 r.v.2001. Něco v zadu klepe, vypadalo to na poloosu, ale ta je vyměněna a problém pokračuje. Takže to vypadá na haldex, nebo diferák. Sháním někoho kdo by se na to podíval.. Někoho kdo s tím má zkušenosti. Praha okoli.. Klepe to při záběru, v levotočivé zatáčce víc.. Když to trochu cíc přišlápnu, na malých rychlostech. Vypadá to že to dělá teda při záběru haldexu...
Plaváček :)
Jj měnil jsem všechny (s pružinama uložením) dneska se stavím v servisu a prohlídnem to no. Přitvrdit, no ani zas moc nepotřebuju, jen dřív to tak neplavalo, tak to by mi stačilo.. Uvidíme, jak to dopadne.
Plaváček :)
Zadní mě teda nenapadla, na to se zeptám, ale to by to mělo takový vliv na předek??? Geometrie se dělal při výměně tlumičů a per normálně, plus sem byl navíc na technický, takže tam taky kontrolovali sbíhavost... V poho.. To jestli neplave normálně už mě taky napadlo, dokonce sem zkoušl i kamarádovu a řekl bych že mu tolik neplave.., ale má 66kw (jiná váha?? nevím no)
Plaváček :)
Měnil, přesně si nevybavím kdy.. Ale mužou mít tak 10-20 tkm
Plaváček :)
Tak od sto dvaceti to začíná být docela znát. Nevím, jestli nemám jen subjektivní pocit, ale sem po víměně tlumičů per a uložení. Před výměnou už to plavalo i v šedesáti. Tam to zmizelo, ale při sto padesáti když cuknu volantem a pustím tak to plave pěkně. Při trošku rychlejším návratu do pruhu to cítím i ve volantu. Gumy dofouknuty a dobrý. Mám letos nový pirrely, tak možná jestli za to nemůže i pneumatika..? Jinak tlumiče v předu sachs, pružiny origo (mám 4x4). Otázka tedy je jestli je to normální, nebo mám starost? Jezdit se s tím dá, zas tak extrémní to není, jen v určitých situacích se to projeví no.. A do těch se normálně nedostanu, při normální jízdě..
- predelani na 4x4 o1
Výmena turba za silnejšie
Jak proběhla výměna, bez problémů? Btw. 96tka se dá už pěkně poladit, ne?
Dělal jsem přesně tuhle úpravu, tedy turbo s redukcí (repas), úprava softu. Mám s tím najeto přes 50tkm, zatím bez broblémů. Spokojenost, na combi 74kW málo. Tunner nejsem, takže mi stačí tahle úprava. Droga se mi z toho nestala, akorát občas za to beru když sou někde pěkný serpentýnky. Motor drží spojka taky..Takže mínis sem vlastně zatím nepotkal, kromě toho že je rychlost návyková..
4x4 TDi PD
Dlouhodobou mam 7L a to jezdim dost svizne - bavi me to. Jinak bych mel pri normalnim jezdeni tak 6,5 (mozna min). Mam chip + turbo. (obrazek grafu mam ve stalich nabidkach ve vlakne o dieselpower) Rozhodne o 100% lepsi. 74kW je na kombajna 4x4 malo.
haldex - problém
Doufám, že ne..:-). To by mi řekli haldex, a mysleli rozvodovku.. Mechanik mi i vytisk z etky všechny díly - haldexu a diferáku, prodává se dohromady. (před rokem se prý ještě nedalo koupit jednotlivé díly) S haldexem mi tvrdil, že za 11let co tam dělá řešil problém 3x. Ale to kousnutí..Ne tohle.
haldex - problém
Začal se mi ozývat zvuk ze zadu auta. V servisu identifikovalii, že je to z haldexu, potažmo diferák. Je to asi jak když začíná ložisko. Ale potichu. Nevíte co to může být? jestli se to dá opravit, nebo je to v pytli? U haldexu se stává, že se prý kousne a pak t vydává při zatáčení hlasitý kovový zvuky. To se zatím (doufám, že ani nezačne) neděje. - Druhá otázka patří asi spíš do bazaru, ale tady doufám, že si všimne víc lidí.. Pokud nastane neřešitelnej zádrhel haldexu, tak mě čeká výměna. Takže radši začínám sondovat nabídku už teď . Nevíte někdo o nějakým? Použitý by neměl být problém, poruchovost je prý celkem malá.. Díky
Rozdíl PD 74 vs. PD 96 kw...
Vyndala se pojistka pro haldex..
Graf přesně téhle úpravy na tomhle motoru je ve stálých nabídkách diesepower. U mě spokojenost..
