View in the app
ManikBlazen
Vše, co zveřejnil ManikBlazen
  1. Zkoušel jste někdo, při jízdě odpojit jen imobilizér? Zajímalo by mě, co se stane. Zda se motor vypne nebo poběží dál, dokud se nevypne manuálně.
  2. Ahoj, taky jsem to nedávno řešil. Problém jsem měl úplně stejný, když auto promrzlo, tak se mi samo odemykalo. Dělá to komfortní jednotka, stačí vyměnit za stejné číslo. Já měl komfortní jednotku 6Q0 959 433 C (s DO) a vyměnil jsem za 6Q0 959 433 E (s DO). Teď centrála funguje jak má. Programování dálkového ovládání na vozidlech VW Group k nakódovaní dálkového ovladače potřebujeme 2 klíče, které nemusí být nakódované, ale pouze vyřezané 1. zapneme spínačku do polohy I (naskočí kontrolky – nestartovat) 2. do zámku dveří u řidiče dáme druhý klíč (dveře musí byt zavřené) 3. otočíme klíčem tak, aby došlo k zamknutí, během otáčení klíče stlačíme na dálkovém ovladači, který chceme nakódovat tlačítko zamknout 4. klíč vraťte do původní polohy 5. otočíme klíčem tak, aby došlo k odemknutí, během otáčení klíče stlačíme na dálkovém ovladači, který chceme nakódovat tlačítko odemknout 6. klíč vraťte do původní polohy 7. dálkový ovladač je nakódovaný 8. zkoušku dálkového ovladače proveďte až po vyjmutí klíče ze spínací skříňky -
  3. Dobrý den, potřeboval bych poradit s centrálou. Když zamknu auto, tak do minuty se třeba ještě jednou zamkne nebo odemkne a takhle to třeba dělá 4krát. Zkontroloval jsem průchodky jestli není náhodou někde kabely přelámaný, ale nikde nic. Tak jsem zkoušel odpojit všechny dveře i pátý, když zamknu nebo odemknu, tak pod volantem cvakne, že se to zamklo nebo odemklo. Do půl minuty zas slyším jak to cvakne a to třeba 2krát do minuty (rozsvítí se stropní světlo a pak cvakne pod volantem, tak zhasne. Pak zas cvakne a svítí). To děla jen když je auto studený, když se zahřeje, tak zas všechno jde jak má.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
