Orange
Vše, co zveřejnil Orange
  1. Čau chlapci, řešil už teda někdo z vás opravdu nefungující subwoofer v S3? Měl jsem tu teď auto, kde opravdu ani na max ani nehlesne a jen v nem pri poslechu tak dvině pocvakává/syčí. Auto ma aktuálně 189tKm a v diag viz. níže: VCDS: Address 47: Sound System (J525) Labels:| 3Q0-035-466.clb Part No SW: 3Q0 035 466 A HW: 3Q0 035 466 A Component: MIB2_amp_P_SK H02 0250 Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1FAS00YP9X Coding: 0384010000AA002FAA0000000000 Shop #: WSC 33361 790 00063 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001 ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod VCID: 2D06FD0F1D9C8E43C95-8078 2 Faults Found: 0600 - Loudspeaker 1 in Double-Subwoofer B130C 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 10 Reset counter: 89 Mileage: 183823 km Date: 2020.08.28 Time: 16:03:51 Voltage terminal 30: 12.0 V 0605 - Loudspeaker 2 in Double-Subwoofer B130D 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 16 Reset counter: 89 Mileage: 179306 km Date: 2020.07.09 Time: 15:46:01 Voltage terminal 30: 12.0 V ------------------------------------------------------------------------------- ODIS: ECU: 0047 - Audiosoustava 25.10.2020 11:28:46 LL_SoundSysteUDS (EV_AMPMst16C5Gen2ALPI_001008) +Master - 001 Identifikace 25.10.2020 11:28:46 Nahoře^ -Master - 002 Paměť událostí (2) 25.10.2020 11:28:46 Nahoře^ -Informace (2): B130C13 ($258 / 600) dvojitý subwoofer 1 přerušení Text DTC: Tieftonlautsprecher Kanal 15, Unterbrechung (DC-Diagnose) Podmínky prostředí DTC Datum 16:03:51 - 28.08.2020 Stav kilometrů 183 823 km Priorita 6 Čítač chybovosti 10 Cítac zapomenutí 89 Dynamické údaje o okolí 02 86 78 --- --- [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame Dynamic --- Napětí svorky 30 [LO]_Data Record --- 12,0 V Stav DTC 0 pasivní/sporadická 1 <se nepodporuje> 2 <se nepodporuje> 3 potvrzený 4 Testováno od vymazání paměti závad 5 <se nepodporuje> 6 <se nepodporuje> 7 <se nepodporuje> ERRORSTATE sporadic DTC_MASK $0C/2C B130D13 ($25D / 605) dvojitý subwoofer 2 přerušení Text DTC: Tieftonlautsprecher Kanal 16, Unterbrechung (DC-Diagnose) Podmínky prostředí DTC Datum 15:46:01 - 09.07.2020 Stav kilometrů 179 306 km Priorita 6 Čítač chybovosti 16 Cítac zapomenutí 89 Dynamické údaje o okolí 02 86 78 --- --- [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame Dynamic --- Napětí svorky 30 [LO]_Data Record --- 12,0 V Stav DTC 0 pasivní/sporadická 1 <se nepodporuje> 2 <se nepodporuje> 3 potvrzený 4 Testováno od vymazání paměti závad 5 <se nepodporuje> 6 <se nepodporuje> 7 <se nepodporuje> ERRORSTATE sporadic DTC_MASK $0C/2C
  2. Ahoj budu chtít vyměnit ABS/ESP jednotku MK60 1K0907379Q za novou EC1 MR2015 1K0907379BM, abych rozjel skoro hotový asistent hlídání mrtvého úhlu a získal HHC. Vím, že mě nemine držák ABS jednotky, jeho uložení a tepelný plech (viz. obrázek), dále pak trubky mezi ABS jednotkou a hadicemi předních brzd (další obrázek, položky 5 a 7) a samozřejmě přepinovat a celé nakódovat a přizpůsobit. Co mě trochu zarazilo v ETCE, že se tam uvádí i jiné trubky mezi hlavním brzdovým válcem a ABS jednotkou (viz 3. a 4. obrázek, položky 1 a 3). Ty je opravdu taky potřeba měnit nebo nemusím? Ideálně někdo kdo to má už za sebou na stejném nebo podobném autě jako já. O2 MR2006 s motorem BKC a převodovkou DSG konec VIN: 1Z-62180 823
  3. Nechce se toho někdo zbavit náhodou? :-)
  4. Čau pánové, mám tu na stole takový špek :-D Columbus C12, který neukazuje ani po přehrání factory FW HW version. Setkal se tím někdo v praxi?
  5. Čau všem potřebuju na své O2 MR2006 (vyrobeno 27.10.2005) vyměnit řízení neboť mám vůli v hřebenu. Původně tam je 2. generace. Koukal jsem, že jde dát i 3. generace + kabelovej svazek k ní a pak, že potřebau novýho serva nahrát adaptace k danýmu autu. Rád bych nové a ne repas, páč repasům v tomhle případě moc nevěřim. Mám několik dotazů: 1) Je při výměně za 3. generaci ještě nějakých úprav aby to fungovalo nebo stačí jen servo + svazek a jede to? Viděl jsem, že jsou i nějaký fyzický rozdíly dle ETKY. 2) Má někdo odzkoušené i jiné než origo řízení výměnným způsobem? Dle ETKY to po slevě vyjde asi na 27tis. Kč samotný řízení v případě obou generací, což je rána. Druhovýroba tak za půlku. Ovšem zase povětšinou repas neznáme kvality. 3) Nahrání těch adaptací pro konkrétní vozidlo (typ auta, podvozku, okruh pérování, typ tlumení...) je jen o zadání čísla té charakteristiky. Pochopil jsem, že tohle se týká jen 3. generace řízení. To jde zadat i přes VCDS nebo musí být origo VASem? To správný číslo/kombinaci najdu kde? Díky. Honza
  6. Ahoj, mám dotaz a prosbu zda by někdo neměl typový list pro kola Ronal R54 v rozměru 8x19" ET35 a pneu 225/35 R19 pro Octavia 1 Combi RS (1U) ??
  7. Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit kam VAGem podívat u O2 2.0 TDI PD (BMM) podívat abych zjistil, jestli kilometry u auta sedí ? Motorová jednotka je jasná. Pak by to ještě mělo jít vyčíst z ŘJ ABS, Airbagů a DSG. Mnou vyhlídnuté auto je manál, takže DSG odpadá. Díky
  8. Ještě dotaz: Bude to stejné jako na VW Polo 9N facelift ?
  9. libero: opravdu to tam není. Mám vyjeté i VIN s výbavou a fyzicky zkontrolováno. richi661: Díky za poradu, jdu se pídit do ETKY co tam najdu a zbytek dohledáme se známým u dealera. Jo a mám QG0 naštěstí a pravdou je že ve Fabii 1.generace jsem to viděl opravdu málo kdy. Kamarádka má Polo 1.2, kde není ani ABS ale je to QG1 a má to kontrolu brzdového obložení.
  10. čau, rád se někoho zkušeného zeptal cop všechno je potřeba k dodělání kontroly brzdového obložení na Fabia 1.9 TDI Elegance ?? Auto má kromě navigace a kůže vše, je to rv.2004 a budu dávat nové brzdy tak bych rád ty s kontrolou až se dají RS budíky s MaxiDOTem aby to umělo ukázat i to. Díky
  11. Ahoj, mám odtaz k výše uvedenému programu. Snažím se s ním vyčíst z mé Fabie PIN imobilizéru avšak bez úspěchu. Mohl by mi někdo komu to funguje napsat jak to dělá ?? Vůbec se mi to totiž nespojí s ŘJ. Zkoušena CAN 1.6 i 2.0 a K-Line, který by to měl být také. Na VW Golf 5 naprosto bez problému funguje. Fabia je s EDC15 a je to MR2004 elegance. Díky
  12. Takže myslíš, že těhlice z RS nejsou třeba ?
  13. Připojuji se k dotazu...Fabia 1.9 TDI Elegance rv.2004 kdyz budu menit komplet brzdy rad bych tam dal RS. Co přesně vše si mám sehnat mimo RS třmenu když pominu RS kotouč a obložení k němu ?? Prostě co ještě dalšího potřebuji ?? A doplňující otázka, pokud budou brzdy RS, tak nejmenší kola na auto pujdou 15" je to tak ?? Díky
