Vše, co zveřejnil standa 2
Smazaní servisni prohlídky a výměny oleju
roomster 2006-7 to nejde jedině s diagnostikou.
Automatické svícení
Ano plno vozidel dovozových u u nás fábie a roomster mají vypínač na denní svícení u pojistek ( celkové vypnutí podle státu ) . U ,mého dovozu Rakousko nebyl vypínač je tam jen díra . Dojel jsem do škoda servisu oni mi tam dali relé do pojistek zapojili a vše funguje super za 600kč za 1 hod odjížděl ale to byli ještě jiný ceny . .Zapnu klíček svítím zapnu světla automaticky se denní světla odpojí. Už to mám 8 let a stále super.
Naklapeni svetel Fabia II
Dobrý den prosím kde koupím ( v obchodě nejsou ) nebo mi prodá mechanický nastavení výšky světel na palubovce -1-2-3 Ten reostat vedle hlavního vypínače ? ROOMSTER 2006 stejný pravděpodobně i s FABII 2 3389@seznam.cz
Takže auto žádnou jednotku na světla nemá nic se nenatáčí jak světla tak ani mlhovky ty jsou kulatý rok 2006 s ručním seřízením na palubovce 1-2-3- automatika se ještě u Roomstra 2006 nedělala a kontrolka stále bliká 1 min po nastartování . Musím zajet to prý vypnout do škodovky ty se dostanou dál , nebot různým přístrojům u mechaniků to píše že nemůže najít řídící jednotku a konec na autom seřizování a jim to nejde vypnout nebot se tam dál nedostanou.
Roomster 2014 | Ukazatel teploty oleje i bez maxidotu?
já mám MAX DOT a taky žádný teploměry a podobný věci nemám ani nejde mazat servis !!!!! Ani servisu se to nepovedlo .Minimálně 10 návodů vyzkoušely a nic. Musí se to mazat jen počítačem roomster Rakousko MAX DOT originál s autem 2007 . Jen velmi málo věcí to ukazuje
Fabia 2 nelze odemknout
bud zámek zamrzlý , baterie vybitá v dálkovým nikdo neví jak byla stará jako nová. Stalo se mi , že baterie na stanici pro zalejvání kytek mi vydržela dva dny jinak půl roku.
Fabia 2 ESP+EPC problém při startu
lucky.jack tak ted můžeš radit
Výměna hal.žárovek v předních mlhovkách za led
mě taky bliká 30 vt a pak zhasne a vše OK a nevím proč 2006 roomster .Začalo to po umytí auta . Jinak natáčení nemám ŽÁDNÝ ANI MLHOVKY , naklápění automat. nemám jen mechanicky kroužek 1-2-3. nikdo s tím nic nedělal . Píše to že se to nemůže spojit s počítačem asi. Ale jak se to má spojit když na světla žádný vymoženosti moderný nemám . JEDINĚ VYPÍNAČ. mohu tam i dát jakoukoliv žárovku nebo cokoliv a nic to nedělá atd. všechno svítí jak má. pavel9 pokud vy máte natáčení atd -moderní doba tak tam musí být správná žárovka nebo k těmhle LEDKÁM nějaký odpor ,Odborník by vám to vysvětlil. Nebo se zapnul cestovni rezim v maxidotu ted jsem se to dozvěděl ,až já budu mít čas kouknu na to , ale já toho tam moc nemám na zobrazení 2006 v MAXDOT originál z Rakouska . Uvidím zdali to tam mám ani vymazat výměnu oleje nejde a to mám asi 10 návodů i škoda servis to zkoušel a nic jedině počítačem . https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=142029 NEBO https://www.skoda-forum.cz/octavia2-interier-eletro/maxidot-cestovni-rezim-t1794.html
Ano přesně to máte pravdu taky mi to napadlo a při mytí vozidla se asi něco zkratovalo spojilo někde asi se tam dostala nělkam voda ,přitom se to mylo jen na benzínce i spodek vozidla. Ale ted jak TO ZASE ZABLOKOVAT . Na to asi ty domácí věci na odhalování závad co má mechanik v notebooku za 10 000kč nebudou stačit. nebo to neumí najít. To asi se pojede do škodovky ,nebo máte jiný nápad ?
https://auto.bazos.cz/inzerat/190341138/skoda-fabia-ii-rs-14tsi-132kw-dsg.php
roomster 2006 stejný jako fábie 2006 jak píši https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/206988867
já tam mohu dát kamkoliv jakoukoliv žárovku , i kdyby praskla tak nic to neukazuje. a nic to nesignalizuje ,mlhovky kulatý bez natáčení. Světla jsou S VÝBAVOU jako na favoritu bez ničeho . ale H7 . a přitom to hlásí problém že to nemůže navázat s řídící jednotkou po umytí auta na benzínce .
asi nemá já je měl zatím puštění mlhovky jen jednou za 7 let a nic se nenatáčelo. . A jestli myslíte do zatáčky když jedete pomalu , že se nasvětcují tak určitě ne , to je jen auto v základu .
DĚKUJI tam se leze přes pojistkovou skřínku , že aby to vymačkl ven potenciometr . A prosím jak jsou tam proudy jeden asi kostra jeden přívod proudu 12v A POSLEDNÍ jaký tam mají probíhat napětí podle čísel. 6- 7 let to už nejde Pak ještě se zeptám bliká mi po umytí auta tak 14dní kontrolka na natáčení oranžová v tachometru v pravo dole .Bliká tak 30vt a pak ZHASNE vše OK. Tyto světla natáčecí na autě vůbec nemám . 2006 HNED PRVNÍ AUTA S ČOČKOU A JEDNOU ŽÁROVKOU. H7 + potenciometr . Na diagnostice to píše nekomunikuje s řídící jednotkou a nejde to vymazat. co s tím je to závada nebo ne na STK a jak to odstranit ?
Děkuji mě to hlásí po umytí auta že se nenavázalo spojení s řídící jednotkou naklápění rok výroby první roomstry 2006 ale nic asi nemám v autě .Co by se tam pokazilo ? Po vymazání se to vrátí zpátky hned .Máte pravdu mám teda roomstra 2006 stejný jako fabie čočky h7 bez natáčení bez . automatu , jen potenciometr 1-2-3 .
Děkuji moc já to nenašel . JEŠTĚ PROSÍM kde je jednotka naklápění světel co se musí vyndat - kastlík , rádio , ze spodu atd. aby se k ní dostal doufám , že je to stejný jako u roomstra 2006. .
prosím o radu nechce se mi naklapet svetla .roomster 1.4. benzín 2006 čočky . prosím jaký kabeli vedou k motorku barvy nebo schéma zapojení paraboly na konektoru jeden je plus druhý mínus a třetí asi nějaký proudy.nevim proc to nejde nechci měnit celý světlo a obě. Motorky jsou v parabole a k nim se nedostanu. jedině rozlepit pleksi od roku 2010 jsou už venku tam se mění dobře. nemám naklapeni do stran ani automatiku , jen základ nahoru dolu. a potenciometr 1,2,3 na palubovce.
Ahoj taky mám problém s naklápěním světel ROOMSTER 2006 h7 BEZ NATÁČENÍ. nejdou ani jeden motůrek Prosím nechá se vyměnit nebo celá parabola . U těchto parabol . je motůrek v parabole od roku 2010 je už venku a to je jednoduchý. Jaký barvy a proudy od přepínače náklonu k němu vedou díky . Když se chce vyndat Tlačítko naklápění světel 5J0941333 to se musí vyndat pojistky ?
Přizpůsobení budíků
já myslím ,že ano přes počítač.
Dálková světla + potkávací
prosím a jaký jsi měl do tedka před výměnou světla a dělal jsi něco s elektrikou
Automatické zamknutí po rozjezdu
Ty to chceš ? Já osobně by to naopak vypnoul . Při bouračce atd. se k tobě nikdo nedostane a pak musí zničit plno věcí . JE TO VĚC NÁZORU .
Problém s výpadky u DSG
Dovez to tam kde to dělali at to vidí . To je nejlepší než se jim do toho hrabat .Pak ti řeknou vaše chyba a zaplat. Kdybych to dělal a ty bys mi přivezl polotovar a hrabal bys ses v tom tak ti řeknu vem si to a jet jinému to se nedělá
Špatný kontakt H7 v předním světle
dvě věci špatný konektor na žárovce jak je tam naletovaný , špatný konektor na kabelu + SPOJENÍ KABEL KONEKTOR , vyhřátý spoje , Dát novou žárovku + TOTO co jsi poslal a bude vše OK.
Rozlámané kabely svazku ve dveřích
Prosím jaký kabely a průměry používáte na opravu přetrhlých kabelů ve dveří i v 5 zadních . Stačí obyčejný nebo silikonový prý jsou odolnější .
Vynulování (reset) servisního intervalu.
at dělám co dělám mě to nejde , ani podle návodu v knížce servis ,ani podle jiných návodů .Zkoušeli to u mne jiný borci a nic . Jen přes počítač . Proto se ptám zdali máte někdo zkušenosti s nějakým přístrojem na roomstra mazání servisu hlavně v češtině , srozumitelně aby to fungovalo 2006-7- 1.4 - 16V dovoz Rakousko MAX DOT. Bud přes telefon mam Samsung A7 nebo netbook . Dávat pokaždé 200-300 kč jen za vymazání se mi už nechce. popřípadě napsat 3389@seznam.cz Děkuji
