Výpadek posilovače brzd..Superb II 3,6 4x4
nechte ten snímač vypnout.. nemá na nic návaznost,nic neovládá je jen informativní takže ho nechat vypnout a je to vyřešené .nic to nehlásí a snímač je odpojený. furt akorát něco budete měnit apod..
Multifunkcni volant - dodelani
Nejde posilovač řízeni a tempomat vidí jen tlačítka zap/vyp ale nevidí zrychlení a zpomalení.. je možné že ta jednotka je špatná když je třeba po havárce ? je starší
Ať koduju jak koduju,nejde mi to.. naco si dat pozor ?
ahoj :) . kolega si chce dodělat multifunkční volant a tempomat.. ale nejde nám to to zprovonit . buď nejde posilovač, nebo nejde multifunkce či klakson. podvolantový kroužek : 1K0 959 653 C multifunkční tlačítka : 5E0 919 719 F čislo kabliku na airbag : 5JA 971 584 podvolantová jednotka : nyní má 1 ko 953 549 Ch . jakou potřebuje aby to vše fungovalo .. volant má tenhle :
Komfortni jednotka s jinym koncovym pismenem.
Ahoj, když mám tuto komfortní jednotku : 6Q0 959 433 A -mám přední el okna+zrcatka a central,když ji zaměním za tu co umí dálkové ovládáni,stačí jen vyměnit a naprogramovat klíček ? popř. jakou potřebuji ?
Schéma stropního světla
Nemáte někdo prosím schéma stropního světla bez šibru (modrý konektor). Zapojil sem si kameru na stropní světlo ale asi blbě, po rozjetí se vypne ) chci ať je po kličku. Diky
Zapojení autokamery - volba pojistky, napětí
Právě že tam je strašně moc místa mezi stropnici a uplně v pohodě jsem tam dal zasuvku na 12v a zastrčku na kameru a ničemu to nepřekáželo..takže proto se ptám jestli u světla najdu acc+12 (kostra tam je)
A když mám sedan a nemám zadní stěrač, kde nejjednodušeji najdu acc +12? Najdu to u stropního světla?
Chrčí basový reproduktor
Kupoval jsem si to přes elit ale original.. přišlo mi originál repro í s krabicí na druhý den :)
Ano koupil jsem nový za 900kc :) a už to krásně hraje
Multifunčkní volant Superb II
Ahoj :) budu měnit svůj 4-ramenný volant s MF za 3 rameny s MF (F) chci se zeptat potřebuji kabeláž k bagu jinou nebo zůstává stejná ?
výpadek posilovače brzd
2009, ne neblika nic... ale dneska ráno to fungovalo normálně že podtlak zůstal v systému... není tam nějaký zpětný ventil ?
2.0 TDI Škoda x 2.0 TDI VW
Zrovna dneska jsem vymontoval vyvažovací hřídele na 4x4 CBBB mám 142tkm a myslím že právě včas to dělám,šestrihran už mám pěkně ojetý :)
pěkný nedělní večer :) ráno jak přijdu k autu a nastartuju tak mi píše "výpadek posilovače brzd" a pedál je ihned "tvrdý" takže mi utíká podtlak .. ,měl jsem venku tu hlavní podtlakovou trubku co vede od vývěvy do posilovače a absolutně nic jsem na ní nenašel(díra,prasklinka) .nevíte po čem jít ,co se tam děje-jestli třeba zkušenost že někde praskaji hadičky nebo těsnění mezi vývevou a trubkou apod ?... díky
Auto po uprave - dieselgate
tak už to mám přehrané zpátky + chiptuning a je to paráda...motor tichší,spotřeba jinde,a hlavně to jede... takže za mě doporučuji !! Dělal mi to TDIfun
