Vše, co zveřejnil karel55
fab.1,2 12v
Taky mám takový pocit , že to bude ŘJ. Ale nevím jestli to bude tak jednoduché přehodit jednotky !! Mám dojem že tam budu potřebovat nějaké kody.
fab.1,2 12v
Vyzkoušel jsem , ale bezvýsledně. Dalším bádáním jsem zjistil, že při 3000ot. mi vypadne signál ovlání vstřiků!!!! Snímač otáček signál dává!!! má někdo ještě nějaký nápad ?
fab.1,2 12v
možná je to podobné , ale mi seuž to nechytí ani při 3500ot.
fab.1,2 12v
Prosím poraďte. Mám Fab. 1,2 16v jede docela slušně do cca 3000ot pak ůplně vypne jako když vypadne elektrika, a motor začne pulzovat (zapne -vypne). Hlásí závadu snímače vačkové hřídele, i po vyměně za originál. Rovody se zdají být v poho.
Chlazení
to asi ne. To by aspoň tlakovalo do vody ? Nebo se pletu ??
- Chlazení
Chlazení
borci poraďte . Mám taky problem s chlazením na Oct. 1,6 75 Kw motorBFQ , je tam elektronický termostat a nchce se zahřát na provozní teplotu, pouze na 55 stupnů . Termostat nový , čidla taky .Samy se spouštějí ventilátory na chladiči.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Může mi někdo poradit jak na to ? Vyměnil jsem váhu vzduchu i vetil odvěrtáváni. Na vagu mi to pořád vyhazuje : Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 BG Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U732679100 SKZ7Z0B1449145 6 závad nalezeno. 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-00 - - 16485 - meric hmotnosti vzduchu (G70): neverohodny signal P0101 - 35-00 - - 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická
Felicie 1.3
Tak jsem konečně na to přišel- Byl to katalyzátor, byl totálně ucpaný.!!!!!
Felicie 1.3
I rozvody jsem rozdělal a radši i vyměnil. Rozdělovač je ok protože při prvním startu se rozeběhne a ihned zhasne, apak to fouká do sáni ....... asi sundám i hlavu .!!!
Felicie 1.3
Palivové čerpadlo jede jak pominuté . to bylo první co jsem zkoušel. U ž fakt nevím:076
Felicie 1.3
Poraďte někdo co s Fel. - Nejde nastartovat všechny komponenty jako snímač otáček , ŘJ, zapalovací cívka, svíčky, kabely, jsou nové!! Chová se to záhadně- při prvním startu jakoby to chytlo , vytočilo do otáček a zhaslo. Pak při startováni to sporadicky se snaží chytit, přitom se benzín jakoby vrací do sání.Rozvody jou taky vyměněny. Jedná se o jednobodové vstřikování. Samozřejmě Vag mlčí-žádná závada!
Airbag - svítí kontrolka
Mám podobný problém-svítí kontrolka. Ale VAG hlásí že je řídící jednotka bez závad.
Volnoběh OCT 1,6
Tu jsem vyměnil jako první . byla trochu poškozená a následně opravovaná. tak jsem dal novou origo.
Volnoběh OCT 1,6
Dal jsem novou !!!!!!!!....................
Volnoběh OCT 1,6
Vymazání chyb, vymazání adpt. hodnot i nastavení jsem dělal asi 30 krát a pořád to stejné. už z toho blbnu. Hlášeni o překročení adpt. hodnoty mi nějak nejde do hlavy se zvýšenými otáčkami !!!
Volnoběh OCT 1,6
dal jsem novou klapku origo a problém stale stejný. Otáčky 2000 a pulsujou. Jen hlášení se změnilo teď píše ,,lambda regulace -horní hodnotadorazu" Lambda nová origo čerpadlo OK !!! Těsnost potrubí taky OK!!
Volnoběh OCT 1,6
už si chystám ŘJ i když ta klapa nebyla origo..!!!!! Ten problém u toho auta přetrvává delší dobu , ale vždy stačilo vymazat adaptaci, nastavit a zase to jelo .. i půl roku.
Volnoběh OCT 1,6
To jsem taky dělal a nepopmohlo
Volnoběh OCT 1,6
Poradí někdo? Mám oct. 1,6 74 Kw AEH a mám problém s otáčkama po mírném zahřátí se pořád drží kolem 2000 ot. Základní nastavení bylo provedeno několik krát, po nastavení se otáčky sníží do prvního vytočení motoru pak se zase zvednou. Naskočí hlášení že základní nastvení nebylo provedeno!!!! Nepomohla ani výměna škrticí klapky , váhy vzduchu , lambda sondy !!!
Rozvody 1.8T
Radši vyměnit i hydraulickej tlumic kmitů . Už se stalo že šel do Háje a byl pak problém !!!!!!!!!!!!!!!
- Padající ručičky budíků
dotaz: Je někdo z jesenicka a opraví budíky na OI ?
kostra motoru 1203
Vezmi starovací kabel a spoj - pol baterie s blokem motoru nebo převodovky. Tak si ověříš ten startér. jak to bude fachat tak si natáhni novou kostru .
závada v eletronike motora
Někdy je to fakt nekonečná práce. Ale třeba hodně pomůže osciloskop .....
