ka_r_los
Vše, co zveřejnil ka_r_los
  1. bohužel to s ní vypadá ještě hůř a rádo to pak hnije (hliník nehliník), měl jsem to taky v plánu, ale Rolbař mi to rozmluvil. Nebýt tam intercooler, dal bych tam plast co je prodávaný na OBautodíly jako zimní clona (na spodek) a nechal jí tam celý rok.... a ještě se vylepší aerodynamika Jestli něco dávat, tak jedině na nárazník...
  2. diagnostika neřekla vůbec nic? chtělo by to udělat log auta za jízdy, co dělá turbo atd...
  3. Honor 7, Android 6.0 a tzv. pěkný kulový, jsem ve stejném stavu a nevím o ničem 100% co by to dovolilo aspoň přes root ...
  4. MDI
    ka_r_los odpověděl na Doli's téma v Autohifi, Navigace
    podle mě jen šuplík...
  5. Pod volantem je jen bsg/bcm kvuli vyhrevu se tam natahne jen vodic signalu.
  6. Spojit v aute s maxidotem a pak prendat do tvyho auta by melo fungovat
  7. ka_r_los odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    DAB je o HW, když není, tak nebude...
  8. ka_r_los odpověděl na corrny's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Teplotní regulace je věc s docela velkou setrvačností, takže s tím jak by se ventily otevíraly a zavírali tak by ti rafička oscilovala okolo těch 90°C sem a tam pořád dokola, jízda autem není trouba, takže se ti pořád mění veličiny:) Olej umí jen FL Maxidot a né všechny verze SW.
  9. NA OII tahle mřížka je kvůli oblastem, kde se můýe vířit sníh, tj. v ČR dost k ničemu... aspoň tak to popisovali ve SM u OII "greenline" uživatele BMP
  10. každá barva led má jiný proud, takže se musí vyměnit předřadný odpor odpovídající barvě, jinak by ti to mohlo svítít míň/víc...
  11. Tam nee,je to cca 10mm silne a nepodajne,vol radsi neco o sile 5mm ve dvou vrstvach proti sobe ( bavime-li se o dverich)
  12. ka_r_los odpověděl na j0ska's téma v Interiér
    svazek http://www.carsystems.pl/rain-sensor-interior-mirror-harness,id122.html ovladač http://www.skoda-parts.cz/produkty/chromovy-prepinac-svetel-s-tunel-light-asistentem/ např.
  13. http://www.tlumicimaterial.cz/katalog/00068-omaha-hdi-102.html
  14. ka_r_los odpověděl na j0ska's téma v Interiér
    Zkus vrakoviste
  15. ma zadní podběhy se ti v klidu vejde 10mm, ale ten biplast je dost lehký, přemýšlel bych o něčem hutnějším - aspoň 1,5-3kg na 1m2.
  16. ka_r_los odpověděl na j0ska's téma v Interiér
    elektricky to dopojíš, budou tam chybět jen vodiče ve dveřích (nejhůř od sensoru ke dveřím), jinak by to neměl být problém. Stačí ti sklo a vodiče
  17. ka_r_los odpověděl na j0ska's téma v Interiér
    svazek+sensor+zrcátko+ovladač... svazek 600 - carsystem.pl sensor 500 - sbazar? zrcátko cca 1000 - vrakoviště ovladač 1000 - taktéž
  18. Potom amundsen
  19. Pořád měj na paměti, že SS je docela investice, pokud ho nemáš už s interiérem... SS nemá na komfotku vliv.
  20. tak ať slouží
  21. SS musí mít ale podle radia, rozlišuje se předFL a FL...
  22. Tak nezapomeňte, že logika těhle jednotek je někde z roku 2010 a to WIFI hotspot zas tolik zařízení neumělo V dnešní době je to lehce na prd...
  23. WIFI hotspot a tvůj telefon je modem.
  24. 3) Tak přemýšlím o propojení telefonu přes bluethooth (ani ne kvůůi telefonování, ale kvůli hudbě z telefonu). Existuje nějaké originální kompatibilní rádio s OII, které by umožnovalo přehrávání přes bluethooth? 3) Určitě BOLERO, to mám a jde to ale používám spíš SD kartu Bolero nemá vlastní BT a je odkázáno na externí BT jednotku pod sedadlem spolujezdce, pouze Amundsen+ měl vestavěné BT. Pro A2DP musí být spešl BT jednotka.
  25. Neumí, FL je právě už MR 2009, takže pozor na auta 2008-cca do léta 2009... Ano je to problém, popsaný o několik stránek zpět, viz jiný konektor a zapojení. Osobně mě PLA 2:0 láká hlavně kvůli 12ti čidlům, zaparkovat asi zvládnu sám vždycky rychleji...
