Vše, co zveřejnil gregori
Octavia II - Facelift
Já osobně čekám, až bude představena RS FL Combi a pujdu do ní. Ty přední světla jsou asi stejně sporná, jako zadní část u nového SB. Tak tročku jsem doufal, že předek FL bude ve stylu předku SB, který je perfektní.
Diagnostický kabel O1 (USB KKL VAG COM do verze 409.1) na OPEL
Zdravím, mozna to sem ani nepatri, ale presto. Lze diagnostickym kabelem na OI USB KKL VAG COM do verze 409.1 diagnostikovat i OPEL, konkretne Opel Combo 2005 1.3 multijet diesel? Konektor to ma stejny, otazkou je jestli je nejak u techto konektoru typozovane zapojeni pinu atd... Diky za radu.
OI - KLIMA - po doplneni nefunguje
Nikdo nic?
Dnes mě dorazil diagnostický kabel, poradíte, kde to konkrétně ve vagu hledat? ve VISu jsem nic neobjevil, ridici jednotku klimi me to nenacte, ale to asi proto, ze nemam klimatronik, ze? Predem diky
Takze to bude spise spatnym tlakovanim? Tj. delalo se na to novy masine a naplneno myslim ze na 750g
Zdravím, dnes jsem si konecne po dlouhe dobe nechal doplnit klimu (primo ve skodovce) a ejhle, prestala fungovat. Rekli, ze to bude asi spatnym snimacem tlaku, v diagnostice ale nic nenasli, tedy mozna lepe napsat, ze nenasli kde to v diagnostice najit :-). Tak ci tak, po zapnuti se roztoci ventilator klimu u chladice, ale asi nesepne kompresor. Kdyz jsem jel do servisu, jeste jsem klimoval a ok, to vim zcela urcite. Myslite, ze je to opravdu timto snimacem nebo by to mohlo byt jeste neco v souvislosti s vysse popsanem? Popr. pri vymene snimace je nutne znovu napustit/vypustit chladivo a natlakovat, nebo ma priruba snimace nejaky zpetny ventil, ktery zamezi uniku chladiva? Jedna se o motor 1,9 TDI 66 kW, RV. 2000 (predface). Budu rad za kazdou radu, diky
Náklony světel face
Díky za skvlé rady, zítra to zkusím rozebrat a uvidím...pokud je princip tak jednoduchý, tak by se při demontáži snad nemělo nic po... Měl jsem obavy, ze tak jsou nejaky lanka nebo sileny mechanismy, ale asi zbytecne :-)
Náklony světel face
Pouzita svetla to jsou, to mas pravdu. Muzes ten problem trosku blize specifikovat? Ve starsichv prispevcich jsem o tom nic nenasel. Nerad bych kupoval nove motorky zbytecne... Diky
Náklony světel face
Zdravám, dnes jsem předělával na face světla a narazil jsem na problém s náklony. Chtěl bych se zeptat, na jakém principu náklony fungují? Probíhá vše interně (ve vnitřku světel)? Nebo je nutné místo nad/pod svštlomety k náklonu? Motorky mě totiž nepřetržitě vrčí ale světelný kužel se nehýbe. Vypadá to, jaky by byly paraboly nějak seklé nebo tak...je to možné? budu dák za každou radu. Popř. nemůže být problém v zapojení? Díky, gregori
Olejová vana
Zdravím, budu muset kvůli strhlému závitu výpustě měnit olejovou vanu na O1 1,9 TDI 66 KW. Do originální se mě jít nechce, takže se poohlížím po druhovýrobě. Je to velké riziko? Je na můj motor třeba vana s otvorem pro čidlo? Nemůžu to nikde vyčíst. Díky za informace
Dobra lakovna v Brne
tak to by bylo skvely. Melo by se jednat o predni spoiler, masku a predni blatnik. Na spoileru bude urcite troska kytovani kolem spodku, ale to bude snad v klidu. Pujde to vse do bile barvy.
Zdravim, mate nekdo dobre reference na nekterou z brnenskych lakoven? Jedna se predevsim o dolakovani urcitych dilu, proste, aby to dokazali fakt dobre sladit...
Hledám lakovnu
http://www.jantar-lakovna.cz na Videnske, lakovali jsme tam pul O1 po polozeni na bok a kvalita dobra, ale bylo to zapoctem, tak ti cenu nepovim...
Přední čirá optika
Čau, koukám že na www.auto-lz.cz opravdu přední čiré lampy na O1 mají, nevíte, jaký je rozdíl mezi origo a těmato?
zkusenosti s TOPPNEU.CZ
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto shopem? Objednal jsem si tam Goodyear UG7 a zatím žádná odezva. Ani jedno telefonní číslo není bráno a tak si říkám, jestli si nemám gumy raději objednat jinde...
Problém se startováním?
Muzu nejak odlisit original rele Skoda a jeho repliky? Mam podezreni, ze me ve skodovackym servisu namontovali naoriginalni dil a ten me ted docela zpusobil problemy s cestou do zahranici
Startování zahřátého motoru
Mam podobny problem, ale startuje me to spatne i pri studenem motoru, takze to trosku souvisi. Nechal jsem menit komplet zhavice (2 byly spatne) a rele co spina zhaveni, ale nepomohlo to. Starter se me protoci tak 2x-5x a pak to line naskoci. Ve vypisu diagnostiky zadna chyba neni. Motor ma najeto cca. 170 000 Km, je pravidelne servisovany. Pry to jeste muzou byt vstriky, tlaky nebo rozhozeny rozvody, ale kdyz to necham v org. servisu skody vse prekontrolovat, tak se asi nedoplatim
