miro84
    145
Vše zveřejněné uživatelem miro84
  1. Octavia MR02, motor 1.9TDI ALH, najeto 135000t Prosím o radu na VAGu nejni žádná chyba točím 4 sekundy a nic, potom o to už stačí jen brknout (cca jednu sekundu ) jak za tepla a běží žhavení to bejt nemůže protože žhaví až pod 5 stupňů- dojedu do práce tam to stojí 8 hodin a zase to chytne na první první drc
  2. http://news.auto.cz/frankfurt-2007/nova-sk...fotografie.html
  3. http://www.skoda-auto.com/cze/aid/news/hom...afabiacombi.htm
  4. Opravdu to funguje- měl jsem i jednu chybu-nízká hladina v nádrži- tak jsem ji hned i pěkně vymazal
  5. Poměrně nedávno no asi v roce 1996 v Sharanu
  6. No to právě nevím jestli to budou oni odpor mají, takže chodit by měli- pojistky taky ok---ale žhavení prej chodí až od 5 stupnůa tohle po delší době blbě chytá i třeba při 16- tak nevím
  7. Já mám na Octě TDI MR02/66Kw přesně opačnej problém. ¨Zastudena, někdy chytne až napodruhý, ale zatepla o ni stačí jen brknout a běží- klidně může stát i 4 hodiny a chytne v pohodě- najeto 135Tkm- palivovej i vzduchovej filtr novej a netuším co s tím. Díky
  8. Kolega má problem s Favoritem- je to už stříkačka a neudrží volnoběch po zahřátí- když jde na sytič je všechno v pohodě. Nevíte někdo co by s tím mohlo bejt. Díky
  9. Takže pokud se nemílím, tak zakoupíme fantomový napaječ- zapojíme antény, a ten drát zapojíme na modrý který leze z ISO konektoru Pokud se pletu opravte mě Fotka přímo z auta je vítaná
  10. miro84
    Fabia II
    intoš v eleganci
  11. miro84
    Fabia II
    to jsou 14 nebo 15´´
  12. miro84
    Fabia II
    z oficiálního představení
  13. Vysočina: skoro Jihlava
  14. Tak problem vyřešen, nakodování v autosalonu F3K TŘEBÍČ za 200Kč a vše šlape jak má i GALA funguje super.
  15. kablíkem to nejni to už jsme zkoušeli-když zapnu světla nerozsvítí se svítí jenom , když ho zapnu čudlem- nevíš kde to překodovat
  16. a to udělají kde v servisu škoda???
  17. Nevíte někdo jak to vyřešit aby to reagovalo na klíček- v radiu mám KEY nastaveno na ON
  18. tak problem nastal, podařilo se mi koupit verzi, která má konci výrobního čísla E a to na napětí po klíčku vůbec nereaguje- musím zapínat a vypínat čudlem tohle bych musel napojit na maxiDOT nebo nějak na CAN- umí někdo poradit????
  19. To auto má standartní přípravu pro rádio co dávali z fabriky- nikdo se v tom nehrabal - samo že tam dám tu horní lističku- má to autoradio rozměr 1DIN nebo je o neco větší jako ve fabii??? Popřípadě jestli ho někdo má ať přidá fotku interieru
