street-dog
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil street-dog
  1. No mě se teda světla rožnou hned jak otočím klíček na polohu I
  2. No modul mi nepomůže, když ty světla budou stejně svítit už po otočení klíčku, proto jsem se ptal jak se toho dá docílit...jestli už to někdo nedělal, třeba ten vypínač a poradil by kam ho přopojit. Vypínač si tam rád dám, když budu vědět kam
  3. Třeba k tomu, že občas někde stojím mám nastartováno a nemám potřebu svítit a nezapomenu neboj Prostě se mi to takhle nelíbí no kdyby se aspoň rozsvítily až bude nastartovanej motor. Např. fabia II na to má už u pojistek schovanej vypínač.
  4. Měl bych opačný dotaz jak docílím toho, aby se světla sama nerozsvěcovala po otočení klíčku, ale abych si je zapínal sám ? Popřípadě to nechat tak jak to je, ale abych měl možnost je vypnout. Díky
  5. Zdravíčko, dívám se čím nejlíp vyčistit a vydezinfikovat klimatizaci a hodně se objevuje čištění ozonem. Máte s tím někdo osobní zkušenosti ? Popřípadě kde v Brně a okolí nechat dobře a kvalitně vyčistit ? Díky
  6. Jo odjištění kufru dálkou jsem zapomněl to už bylo funkční a ostřikovače jsem potom četl, ale to jsem nechtěl stačí když jedu občas v práci s transitem a ten to má a nelíbí se mi to, většinou už je to sklo suchý a stěrače vyjedou zbytečně.
  7. Takže mi jde navíc ještě nakódovat zamykání dveří po rozjezdu, odemčení po vytáhnutí klíčku ze spínačky, po prvním zmáčknutí klíče pro odemčení se odemčou jen dveře řidiče a okna na dálku nejdou a to je tak nějak vše
  8. To je pravda takhle jsem nad tím nepřemýšlel člověk si řekne 10 Kč na jednom autě nic není, ale ve finále je to plno peněz.
  9. Mě taky svítila kontrolka, tak ji vymazali a od té doby je klid, ale říkal, že kdyby se rozsvítila znova tak vyčistíme klapku a znovu ji nastavíme, takže asi je to potřeba.
  10. Nemusí se náhodou klapka potom znova nastavit přes diagnostiku ?
  11. Aha takže i kdyby to šlo tak je mi to stejně na nic protože auto mám tak zhruba 7-8 metrů od okna. A nevíš proč se přešlo na ten LIN-BUS kterej to neumí ?
  12. Aha, tak to je blbý já to chtěl hlavně v létě když peče slunko tak mám pootevřený okna, aby to větralo, ale kolikrát začne zničeho nic pršet tak bych to přes dálku zavřel a nemusel lítat k autu ... na auto vidím z okna, takže dálkou by to bylo rychlejší než valit k autu
  13. No PR-čísla mám a tam je kód: L04 = Okruh pérování 04, ale Etku nemám.
  14. Díky takže to nechám napíchnout ... no to stahování oken dálkou by se mi právě líbilo klíčkem v zámku to jde, ale to k tomu autu stejně musím jít
  15. Takže rádio už hraje Kód jsem nakonec našel napsanej tužkou jenom jako čtyři čísla na jednom zakázkovým listě co jsem dostal k autu, tak jsem ho zkusil a byl to on Z toho plyne pořádně prohrabat všechny papírky co jsou k autu
  16. Mě to šlo dobře i sundat, ale motor byl po jízdě, takže ta guma ve které to drží byla asi měkčí
  17. no právě,že na parkovišti jsou i vyšší, ale i nižší takže se to blbě zkoumá jinak podle těch kódů v servisce mám okruh pérování 04, takže to má být asi nižší...tlumiče na pohled vypadají ok, ale zkusím je ještě nechat zkontrolovat
  18. Takže když bych koupil stejnej barevnej kod, mělo by to být OK ? a nedá se někde zjistit kolik správně cm má být mezi kolem a blatníkem ?
  19. Jaký kabel by byl vhodný na Fabia Combi 2006 1.4 16V 74kW výbava elegance, aby se s ním dalo nastavit třeba i zamykání po rozjezdu atd... ? O originálním vím, ale nechci dávat tolik peněz když to připojím tak 2-3x za rok a ideálně aby fungoval pod WIN 8.1, jinej ntb nemám k dispozici. Díky
  20. Tu nemám a neznám nikoho kdo má kromě servisů, takže bude jednodušší ty plíšky, vytáhnout a mrknout přímo na rádio PS: přemýšlím, že bych si nějakou diagnostiku pořídil, nemáš tip na nějakou která bude fungovat (aby se dalo měnit aji nastavení, třeba zamykání auta, atd..) nebo ty čínský nemají smysl ? Díky PS: pardon, dotaz položen ve správném tématu.
  21. Tak to bohužel nevím jakej nebo jestli to moje má vůbec index, napřed musím sehnat ty plíšky na vytáhnutí rádia a pak to omrknu, ale řekl bych, že by to mohlo mít CAN, fabie je z roku 2006 výbava elegance.
  22. Díky budu to muset omrknout a když tam ten CAN nebude tak by byl problém ho dopojit ?
  23. Zdravíčko mám na své Fabii ve předu pružiny s barevným označením 4x červená a 1x modrá a vzadu 3x žlutá a 1x oranžová ... mohl by mi někdo zjistit co to je za pružiny a jestli jsou i tužší ? auto se mi zdá hodně dole. Díky
  24. To už jsem právě taky zkoušel bylo to skoro hodinu co jsem jel zapnutý a nic, takže budu muset navštívit servis. Napřed je tam SAFE a pak je tam 1000 a když vytáhnu klíček tak bliká červeně jedno tlačítko. Díky
