Vše, co zveřejnil DaliVali
Páté dveře - samovolné otevírání za jízdy
Je to asi tak měsíc, co mám konečně klid s kufrem. Ty dosedací vroubkované gumové díly, které jsou v rámu dveří na bocích byly zasunuty na maximum dovnitř a přesto mi připadalo, že by potřebovali ještě více zasunout. Nakonec jsem mechanikovi řekl přesně co chci udělat - posunout zámek (ten díl co je dole, ne na dveřích) tak, aby byl blíže dveřím. A od té doby mám klid, dveře se od té doby ani jednou neotevřely a navíc jdou lehounce zavírat. Takže bylo to velkým pnutím po zavření dveří, které vytvářely dosedací součásti v rámu dveří.
vrzající dveře v létě
Ahoj, mě vržou jak zadní tak přední dveře, přesně jak píšete - je to na ostudu. Ale aspoň víte i ve dvanáctém patře, že někdo leze do auta Jinak děkuji za tip s vazelínou, vyzkouším.
to cartmanko: Děkuji Ti za radu a tip. Vyzkouším udělat něco s těma zarážkama a potom dám vědět jestli to pomohlo.
Pořád jsem na nic nepřišel, i když jsem měl odpojenou patici el. otvírání přesto se dveře pootevřely. Nevím jestli by to nemohlo být příliš silnou pružinou (gumovým černým špuntem), který tlačí do dveří pro jejich otevření. Zkoušel jsem na "špunt" zatlačit a jde to docela težce. Tak fakt nevím
Tak se mi to opět dneska (čtvrtý den) otevřelo a hned třikrát za den :-(
Bzučení klimatizace
Ahoj, mě klima bzučí podle otáček motoru. Bylo mi řečeno, že to může být malým množstvím chladiva, a pokud nevím v jakém je stavu, tak raději klimu nezapínat. Taky se mi zdá, že moc nechladí a zapne se někdy až na potřetí, i když kontrolka na tlačítku klimy se rozsvítí hned. Po doplnění a dezinfekci klimy dám vědět zda nastala nějaká změna.
Ahoj, tak auto mám po opravách a co se týče toho zámku, tak prý tam byl ohnutý nějaký plíšek, který má nějakou funkci při otvírání kufru zevnitř. A taky posunul trochu ten zámek. To ale ještě neznamená, že se mi to už nebude samovolně otvírat. Dám vědět jak se to bude chovat.
Díky za názor, vidíš já zapomněl, že můžu zamknout zevnitř, ale i tak se to otevře??? Origo centrál tam je. Rok výroby 2001. Zrovna dneska jsem to dal známému na prohlídku a "popravki". Čeká mě technická co nevidět. Říkal, že na to mrkne a nejspíš nějak pohne (posune) zámek, ta uvidíme, ozvu se.
Stává se mi občas, že se samovolně během jízdy otevřou(vyckvaknou do první polohy) páté dveře u Fabie Hatchback, 1,4 16V. Nejčastěji se to stane při přejezdu nerovnosti. Lankem otvírání z místa řidiče to pravděpodobně není. Možná, že by mohl sepnout spínač elektrického otvírání??? Přivítám každou radu či informaci, děkuji.
