Vše, co zveřejnil Kropin
Vakuové čerpadlo
Super, díky za nasměrování. Já si říkal že to nemůžu nikde jako samostatný díl dohledat.
Vakuové čerpadlo
Zdravím pánové. Mám jen jeden krátký technický dotaz. Nemůžu dohledat nikde díl ( takové rozbočovací T) co je na vakuové pumpě. Nasměroval by mě někdo prosím? Bohužel foto mám jen spodní části co je na tom vakuovém čerpadle.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Díky za postřehy. Nejspíše se taky už přikloním že prostě mechanika tyto soubory nechce číst i když vše ostatní bez problému. Zkusil jsme všechny druhy DVD i CD a i různé programy na vypalování a stále nic. Budu muset pohledat v okolí někoho kdo by mě to přehrál přes kabel i když to životně nepotřebuji. Zatím děkuji všem a kdyby se někdo našel s novým poznatkem co zkusit budu rád.
Karta by měla být ve správném formátu ale ještě jsem se nedostal k tomu ab, že to zní něco tahalo. Určitě je chyba někde v zavádění. Špatná mechanika mě taky napadla ale přehrává CD zvuk i DVD obraz tak snad by v tom nebyl problém. Pokud se najde někdo kdo by mě mapy přehrál nemám s tím problém. Stejně bych ale rád diagnostikoval kde je problém...
Změna formátu času a data pomohla že již nevyskakuje obrazovka ale asi je teď chyba jinde. Teď stále už asi 10x pořád dokola viz fotky.
Nemám. Rádio zapnuto bez klíčků. Postupuji stejně jako při minulé aktualizaci ale tentokrát s tímto problémem :( zkusím ještě změnit formát času to jsem nezkoušel......
Dnes při aktualizaci na V17 mě vyskočila chyba viz foto v příloze. Mohl by někdo poradit co je špatně?
Columbus - aktualizace map
nefungující roleta v kufru Škoda Superb combi
Potřeboval bych radu ohledně rolety kufru. Nedrží mě v zavřené poloze vyskakuje se,, zobáčku" pravé pojezdové kolejnice. Zdá se mě že je kolejnice uvolněná v tapecíru kufru. Nevíte jak tu pravou stranu rozebrat aby se k tomu člověk dostal a podíval co je tam za problém? Předem děkuji za nějaký postup ?
Climatronic - problémy, závady
Ještě bych měl jednu otázku. Asi je blbost aby měl spojitost se správnou funkcí klimatizace termostat? Nedávno jsem měnil z důvodu nedostatečné provozní teploty motoru.
Milda.J Díky za info
Pomaly nabeh chlazeni klimatizace
Cpt.Redeemer díky za návod :)
Může někdo poradit kdy se spínají ventilátory na chladičích? Mám pocit že se mě norozběhnou a mohla by to být pak i příčina menšího chlazení klimatizace.....
Dobrý den, diagnostika nedokáže odhalit jestli je problém ve ventilu nebo přímo v kompresoru? V letošním roce jsem zjistil že mám velmi podobný problém. SII rok 2010 minulý rok výměna náplně klimatizace letos pozoruji její ,, neuspokojivý" chod.
Zdravím vás, můj problém se netýká klimatizace jako chlazení ale spíše problému přepnutí na vnitřní okruh. Přijde mě jako by se klapka při přepnutí na vnitřní okruh nepřepínala nebo možná jen nedovírala. Řešil už někdo tento problém??
Brumlo věřím že jsi závodu už odstranil a bylo to tím vypadlým spojem. Mě se stal obdobný problém na OII a musel jsem vyměnit řídící jednotku Climatonicu.
Automatické stmívání zrcátek
Ten senzor venkovního světla je společný se senzorem automatického zapínání světel(přepnutí režimu v navigaci den/noc)? Pokud ano tak ten reaguje správně tam chybu asi hledat nebudu.......pak už zbývá jen samotné zrcátko...jak šetrně se do něj dostat abych se dostal k elektronice?
Já žádné fólie nikde nemam a reakce téměř nulová na jakýkoliv světelný zdroj.......
miklisek u mě je reakce tak 1 ze 100 a to se musím snažit ,,pohnout" foto diodou....vypnout zapnout úplně bez reakce
Pánové mám problém se ztmavováním vnitřního zpětného zrcátka. Převážně nereaguje na jakýkoliv světelný podmět z vozidla za mnou. Jak to vlastně vše funguje?? Na zrcátku jsou dvě diody, jedna která signalizuje jestli je ztmavování zapnuté vypínačem, a druhá je nejspíše fotodioda která přijímá intenzitu světla od vozidla jedoucí za mnou. Je to tak? Všiml jsem si že tuto foto diodu mám v zrcátku mírně zastrčenou že hezky nelícuje v rámečku zrcátka může to být problém? Popřípadě dá se zpětné zrcátko nějak šetrně otevřít a dostat se k nějaké elektronice? Nebo případná chyba stmívání jde i diagnostikovat přes VAG? Budu rád za jakoukoliv radu která povede ke zdárném konci
ludko pokud jezdíš i Chorvatsko tak určitě East
To EAST nemá novější podobu? Tak to asi ani nebudu pokoušet přehrávat a nechám stávající 12...... Ale i tak dík za nasměřování
Pod něčím podobným jsem našel jen ale WEST ale EAST nikde nic
Pod čím(jakým názvem) vyhledávat mapy? hledám na uložto ale nemůžu se dohledat
Rány v zatačce pod plynem
Nechci vytvářet nové téma. Sice nemám stejný problém ale řekl bych dosti podobný. Při pravém rejdu když akceleruji nebo naopak prudce uberu plyn se od LP kola ozve tlumená rána. Předpokládám že problém bude v kyneťáku. Je to tak nebo se pletu? Díky za rady.
