roman.w
Facebook Uživatel
  1. A neviete niekto kde v Bratislave robia repasy hlavy? Resp kde si si to dal robiť ty a koľko taká sranda stojí? Díky
  2. To znie ako keby sa šúchal remeň niekde. nezabudol vrátiť na miesto nádobku na aktívne uhlie? alebo ti hučí nejaké ložisko, pumpa a pod.
  3. Celkom si myslím že za to može aj netesnosť a nasávanie falošného vzduchu niekde, buď cez sanie, hadice, prípadne cez posilnovač brzd, prípadne slabé čerpadlo (hádam)... Som si všimol, ked to napojím na "diagnostiku" a pozerám okamžitu a dlhodobu spotrebu tak okamžitá ide hore na neutráli. Musím toto všetko vyskúšať.
  4. Ahojte, ja mám už niekolko mesiacov problem s emisiami. Roomster 2007 benzín LPG 1.6 16V motor BTS.Vyhadzuje raz za mesiac chybu P2097, bohatá zmes. Vymenené: celý výfuk, katalyzátory, lambdy obe, oba tlmiče, sviečky, cievky, váha vzduchu, pretesnená škrtiaca klapka, sacie potrubie, nový PCV ventil ovetrávania klukovej skrine, vstreky na benzín vyčistené profi, otestované, OK, všetky diely originál,alebo top kvalita... Teraz na emisnej kontrole som na LPG prešiel na volnobeh, aj v otáčkach. Benzín som prešiel v otáčkach, ale na voľnobech som neprešiel. Limit HC ppm je 0-60m, ja som mal 100-300 ppm na neutráli... Nakoniec som prešiel tak, že som otvoril viečko na motori na liatie oleja a po chvílke bolo HC ppm 23... čiže som prešiel. Viete mi prosím povedať, poradiť kde by mohla byť chyba prosím?
  5. A kde bol nakoniec problém? ja tiež neviem prejsť na emisnej na volnobežných otačkach... V otáčkach som prešiel. dík
  6. Zdravím ťa Suchi, mám ten istý motor. A ko si prosím ťa nakoniec vyriešil problém s bohatou zmesou P2097? Ja mám ten problém a tiež neviem čo to je. díky
  7. roman.w změnil svou profilovou fotografii
  8. roman.w odpověděl na foromen's téma v Interiér
    Ja mám 196 cm Ja som mal sport sedačky výškovo nastaviteľné a aj tak mi ten späťák zavadzal tak že som nevidel auto prichádzajúce zprava. Tak som si zohnal za dobrý peniaz obyčajné sedačky z Fabky 2 ktoré neboli výškovo nastaviteľné a vodičovu som si ešte asi o 5 cm znížil odrezaním a prevarením na novú nižšiu pozíciu. A aj tak mi ten späťák zavadzal. Vyriešil som to tak, že som ho jednoducho dal dole a namiesto neho som tam dal tzv detský späťák, na kontrolu detí na zadných sedačkách. Ja viem jazdiť ako so späťákom, tak i bez neho z firemného auta a vobec mi tam nechýba, a ten malý dostatočne nahradí ten veľký speťák. Raz som bol na STK a chlapík si všimol že ho tam nemám, našťastie ma na to upozornil a nevyhodil z STK :D Som mu vysvetlil že mna viac ohrozuje ako mi pomáha :D Ja som si robil vela vylepšení v aute, ako s hudbou, autokamerou, odhlučnením dverí a kufra a pred pár dnami som si vyrobil rozpernu tyč nedzi horné uloženia. :D A zajtra idem dávať von palubovku prvý krát, koli cvrčkom pod oknom z výduchov pri cca 1800 otáčkach a ventilátoru topenia. Ináč som z Petržálky. Roomster zdar
